28.5.2012, 9:41
#81
у мотиков кстати не по искре отсечка а по УОЗ...поэтому и стреляет в глушак потому что позднее зажигание там в комутаторе уже это прописано... Там как раз наверное два датчика хола и при превышении оборотов, он первый датчик отключает, а второй с поздним "Назову дожигатель" оставляет. |
28.5.2012, 9:42
#82
чтобы УОЗ завалить ненужен датчик холла второй...достаточно чтобы в программе работы комутатора было запрограмировано чтобы при оборотах выше определенных он искру позже выдавал
28.5.2012, 23:23
#83
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 256 Регистрация: 8.1.2011 Из: тула город герой! Пользователь №: 45040 Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107 Цвет:,сейчас зелёный сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Смотрите видео тут: http://www.youtube.com/watch?v=huhv292sDTo...eature=youtu.be Это видео подтвердит,что ничего не взрывается и всё прекрасно работает!На выходных коробас менять буду,видео сниму как без глушителя отсечка работает!
28.5.2012, 23:58
#84
интересно причем тут отсечка и видео...на видео видно что по достижению определенных оборотов загораеться вспышка а потом переключаються...вспышку купить и поставить вообще не проблема...покажи тогда как оно работает если утопить педаль газа в пол на нейтрали и подержать минуту хотябы
29.5.2012, 0:06
#85
интересно причем тут отсечка и видео...на видео видно что по достижению определенных оборотов загораеться вспышка а потом переключаються...вспышку купить и поставить вообще не проблема...покажи тогда как оно работает если утопить педаль газа в пол на нейтрали и подержать минуту хотябы Я на видео на нейтрали после разгона(0:30) газовал на отсечке-смотри внимательнее!Завтра днём сниму так и быть буду минуту на отсечке держать(только-бы соседи с балкона ничего не выкинули!) Сообщение отредактировал turbotroikadrift - 29.5.2012, 0:09 |
29.5.2012, 0:22
#86
ну так расскажи как у тя отсечка зделана по какому принципу и схемку выложи для людей...по видео непонятно как это делать
я образно про минуту сказал...просто по видео я увидел тока переключение скоростей и вспышку Сообщение отредактировал wernum - 29.5.2012, 0:26 |
29.5.2012, 4:07
#87
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30006 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
вот-вот...
интересует именно схема. как сделать этот лаунч контроль -самому! а не покупать тахи со вспышкой. хотя где то ложили схемку, что от вспышки покупного таха, брали питание на нормально замкнутое реле. которое своими контактами рвала питание катушки зажигания. |
29.5.2012, 21:33
#88
Есть уже готовое и продается. Кто найдет внутреннюю схему реле ХХ, будет всем счастье.
30.5.2012, 15:39
#89
Цитата внутреннюю схему реле ХХ это о блоке ЭППХ? он тоже обороты меряет и команды дает... Сообщение отредактировал 1300SL - 30.5.2012, 15:39 |
30.5.2012, 20:05
#90
Ну вам что жалко 2500 рублей за нормальный тахометр(оригинальный хочется вырвать и выкинуть подальше из-за прыгания стрелки!).Вот обещаное видео-http://www.youtube.com/watch?v=S2_KOtoIaeo,вот ещё вид в салоне-http://www.youtube.com/watch?v=Uh3tHjMhzqY&feature=relmfu.
вот-вот... интересует именно схема. как сделать этот лаунч контроль -самому! а не покупать тахи со вспышкой. хотя где то ложили схемку, что от вспышки покупного таха, брали питание на нормально замкнутое реле. которое своими контактами рвала питание катушки зажигания. Именно в этой теме и выкладывал-смотри тему сначала. |
30.5.2012, 20:13
#91
30.5.2012, 21:01
#92
...Просто привык на своём мотоцикле (хонда 400 sf) крутить на слух до отсечки и на машине проще так обгонять-как дёрнулась разок-переключаюсь.... Чем дитя не тешилось, лишь бы не плакало! А для чего люди наклейки клеят-"смотра","sparco" и тд,17-тые колёса на стоковые тормоза ,крашеные красной краской ставят,антикрыло на багажник и прямоток на дымящий маслом мотор?Нормальные люди,увлекающиеся классикой,устанавливают 15 литьё на 15 тормоза,на заднюю ось тоже дисковые тормоза,двигатель как минимум с портингом головы и увеличенного объёма,хорошая музыкальная подготовка. Сообщение отредактировал turbotroikadrift - 30.5.2012, 21:13 |
30.5.2012, 21:09
#93
Чтобы не плакать и хоть как то успокоить себя, что у них не ведро!
30.5.2012, 22:57
#94
Чтобы не плакать и хоть как то успокоить себя, что у них не ведро! Нет неправильный ответ,правильный ответ-чтобы пацаны дворовые заценили и деффки толпами отдавались! ...Просто привык на своём мотоцикле (хонда 400 sf) крутить на слух до отсечки и на машине проще так обгонять-как дёрнулась разок-переключаюсь.... Чем дитя не тешилось, лишь бы не плакало! Ну тебе на пятнашку это не надо.Без обид |
31.5.2012, 12:23
#95
До осени опять?
31.5.2012, 21:21
#96
На этот год должно хватит,на следущее лето планирую от двенашки мотор купить и поставить,а там и до турбо недалеко.Чего её жалеть-это же жигули!И стоят жигули копейки.
31.5.2012, 21:46
#97
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
turbotroikadrift, слушай а прикольно) видосы посмотрел аш прикололо прям как на инже)) тока отсечку поставь на 6000 а то на стоке мощность то на 5600 находится а у тя на отсечка чуть раньше походу
31.5.2012, 23:36
#98
turbotroikadrift, слушай а прикольно) видосы посмотрел аш прикололо прям как на инже)) тока отсечку поставь на 6000 а то на стоке мощность то на 5600 находится а у тя на отсечка чуть раньше походу Ну это в книжке написано,что максимальная мощность достигается при 5600,а максимальныйкрутящий момент достигается при 3500-на тройке и на семёрке при разгоне мотор раскручивается бодро только до5000 оборотов,дальше он вянет и неохотно докручивается до 6500. Я думаю конструкторы сместили крутящий момент в угоду дачникам,ресурсу и расходу топлива.Возможно при установке 280 градусного распредвала и портинге каналов моторчик будет бодрее и обороты будут 7000-7500 и стрелять мотор будет на отсечке Сообщение отредактировал turbotroikadrift - 31.5.2012, 23:39 |
2.6.2012, 14:00
#99
2.6.2012, 20:43
#100
я вас умоляю, какая отсечка, отсечка отработает, а педаль то нажата, бенз в выхлоп пойдет, а дальше?" большой взрыв"?
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 22:55 |
