8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> облегченный маховик, люди кто сталкивался или ставил рассказывайте
сообщение 9.4.2012, 9:18
Сообщение #121
Спасибо сказали: 2232 раза
ну спорить не буду. просто на "слуху", кто то брал новый маховик и взвешивал со старым, разница в 1,200 кажись вышла...
сообщение 9.4.2012, 9:19
Сообщение #122
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
ну если купить облегченный маховик то такая разница и будет...
сообщение 9.4.2012, 9:20
Сообщение #123
да брал стандартый. у нас облегченные кажись по4,500грам. продают...
turbotroikadrift
сообщение 25.5.2012, 23:19
Сообщение #124
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
Волков бояться-в лес не ходить!На 800 сильных драгстерах с передним расположением мотора и задним приводом полик над кпп обклеивается кевларовой тканью,чтобы при разрыве кпп шрапнелью из осколков коробки водителя не убило.Так что ничего страшного.
сообщение 25.5.2012, 23:24
Сообщение #125
Цвет:разные
че за сказки про разрывы КПП...они вообщето ставяться под определенную мощность...у грузовиков мощности за 1500 лошадок зашкаливает и ничего не разрывает...а дреговые грузовики вообще более 3000 лошадей имеют
разрывает КПП тогда когда чтото нетак собрали или брак в деталях
на ферарях то ничего не разрывает...а если на двиг мощностью 800 лошадок поставить коробку от оки так конечно все разорвет...голову просто включать надо иногда
Сообщение отредактировал wernum - 25.5.2012, 23:28
Eloy
сообщение 26.5.2012, 0:27
Сообщение #126
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
про кпп не слышал, вот маховики разлитаются это да.
lance
сообщение 26.5.2012, 13:53
Сообщение #127
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Eloy +1
как уже сказали речь идет о маховиках как бы) но если уж заговорили о ферарях то возьми ихний маховик, сними оттуда половину веса и дай жару)) посмотрим какой там будет риск разрыва :D
хотя на тазах снимают и как видишь у кого то рвется, у кого то нет...
сообщение 26.5.2012, 22:31
Сообщение #128
Цвет:разные
с классического маховика можно снять 2кг ...вопрос тока в том чтобы знать откуда снимать и кривости рук токаря...
а разрывает от того что или переусердствуют со снятием стараясь облегчить больше чем это возможно или просто токарь чтото делает нетак
bitchpacket
сообщение 27.5.2012, 9:31
Сообщение #129
Пользователь №: 66041
Машина:vaz 2106
Цвет:red
про сильные повреждения от развалившейся кпп имхо бред... на скаях сток кпп не гтр версии 450л/с выдерживает, дальше уже просто не справляеца, сцепление буксует, как итог короб живёт, но со своими задачами не справляеца, и тут так же скорее всего, есть какой то порог для кпп, если кпп была в идеале сломать её могут не Л\с, а кулибинские настройки дрыгателя под капотом и кривизна рук самого кулибины)
AleksMaster
сообщение 27.5.2012, 18:58
Сообщение #130
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Высокий крутящий мамент ,хорошее сцепление и резина ,итог валы начинаю разжиматься и лопаються при этом летя в разные стороны пробивая корпус кпп и что угодно ,проблема турбо самар 3я передача.
Сообщение отредактировал AleksMaster - 27.5.2012, 18:58
turbotroikadrift
сообщение 28.5.2012, 23:17
Сообщение #131
Зря ты им про турбо самару-у некоторых на 1,5 и без турбин на стоковом моторе со спортивным солексом больше 200 кобыл grin.gif и ничего не разрывает,а то что бывают Hemi двигатели 10 литров с чарджером более 1500 лс и крутящим моментом 2000 нм и с 2-х ступенчатым автоматом,выезжающие из 9 секунд на квотере-это вообще фантастика и мастера,собирающие подобных монстров просто ламеры и прикручивают слабые коробки.
сообщение 29.5.2012, 0:02
Сообщение #132
Цвет:разные
я тоже такой солекс хочю чтоб 200 кобыл выдавал на сток моторе...готов даже коробки менять когда разлетаться будут)))
turbotroikadrift
сообщение 31.5.2012, 21:33
Сообщение #133
На счёт спортивных солексов это была ирония.Ну не верю я про 1,5 атможигули на сток вале и мощьностью 140 лс.Только турбина способна обеспечить при сток железе 150 лс при 5500 оборотах.И то как минимум с.ж. надо уменьшать с 8,5 до 7,5 (под 95 бенз).На атмо мотор как минимум надо 280 градусный вал с 4 кейхинами и равнодлинным выпуском и с.ж. 11 -вот тогда с 1,5 можно снять 150-160 лс при 7500 оборотах!
turbotroikadrift
сообщение 1.6.2012, 21:17
Сообщение #134
Купил маховик 5-ти килограмовый облегчённый проспортовский за 2860р,завтра буду ставить.Самому интересно-насколько быстрее моторчик раскручиваться будет.Только не пойму,толи я обманул,толи меня-цена махавика на сайте-4800 censored.gif,в магазе сказали 3500 и предоплата-я оставил 2000 и сегодня пришел с 1500-а с меня взяли только 860р и отдали маховик.Подарок судьбы прям какой-то.То коробку 5-ти ступку продали как 4-х ступку за 1800р, secret.gif .А цену за пятиступку 7000р говорили-во они лоханулись.Правда халява не без последствий-при разборке пришлось первичный вал со всеми подшипниками менять-ещё 3750р.Итого вместе с маслом(кастрюль синтетика 75w90 2л и 75w140 1л в мост=1600р)12210р.А всего-то хотел кпп отремонтировать!
Сообщение отредактировал turbotroikadrift - 1.6.2012, 21:34
сообщение 1.6.2012, 21:29
Сообщение #135
Будет как моцик-рявкать на перегазовках)) Интересно-у них ваще маховик есть?
сообщение 1.6.2012, 21:31
Сообщение #136
http://www.youtube.com/watch?v=0cuwtldPFmE
turbotroikadrift
сообщение 1.6.2012, 21:37
Сообщение #137
Цитата(Ролакс @ 1.6.2012, 23:31) *
Урал-не мотоцикл,а трактор.На всех двс есть маховик-его роль может исполнять и щёки коленвала и корзина сцепления и колокол генератора.
сообщение 1.6.2012, 23:13
Сообщение #138
Цвет:разные
кому надо могу продать классический маховик облегченный б.у. за 1500р
AleksMaster
сообщение 1.6.2012, 23:58
Сообщение #139
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Я тоже кому надо алюмийневый ClutchNet 3.5 кг 3500 отдам под проточку рабочей поверхности
Полянский Игорь
сообщение 2.6.2012, 5:28
Сообщение #140
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Есть вот такой
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 20:01
