28.5.2012, 9:03
#1081
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 4.8.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 17349 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ща поеду патрубки куплю - новые поставлю, термик без кишков внедрю, пробку радиатора новую поставлю и заценю - потом отпишу!
28.5.2012, 9:15
#1082
не в патрубках дело...ты посмотри при включении вентилятора скока напряжение...потому что иногда из за того что вентилятор дохлый он садит напряжение сильно но крутиться...и нифига не дает нужных оборотов...из за этого не охлаждает как надо...
28.5.2012, 9:31
#1083
не в патрубках дело...ты посмотри при включении вентилятора скока напряжение...потому что иногда из за того что вентилятор дохлый он садит напряжение сильно но крутиться...и нифига не дает нужных оборотов...из за этого не охлаждает как надо... Золотые слова. Только вот он у него вполсилы крутится. Он должен как пылесос орать. Да и термостат дохлый полюбому. Кишки ща вынет, и отпишется што ничего не помогло. А насчет кожуха и крылчатки это зря. |
28.5.2012, 9:35
#1084
а насчет кожуха и крыльчатки уже проверенно не на одной машине...электрокарлсон лучше и эффективнее
судя по тому что машина грееться и на ходу тоже то там не в одной детале дело...у мну на ходу вообще вентилятор не включаеться Сообщение отредактировал wernum - 28.5.2012, 9:36 |
28.5.2012, 17:43
#1085
... пробка, термостат, помпа...
Радиатор пора менять в таких случаях. За 10-15 лет засирается и снаружи и снутри так, что ни один вентилятор его не продует/не охладит. |
28.5.2012, 18:59
#1086
Ну блин. а зажигание выставляли????
28.5.2012, 21:18
#1087
29.5.2012, 0:06
#1088
зимой течет потому что любые материалы расширяються-сужаються от разницы температур...
Сообщение отредактировал wernum - 29.5.2012, 0:07 |
1.6.2012, 11:41
#1089
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 29.2.2012 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 64659 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, вот и до меня добрался перегрев. Прочитал все 55 страниц, ничего похожего не было. Перегревается на ХХ, при езде температура держится в районе 90-100. Не давно был заменён кран и радиатор печки. До замены, после остановки были слышны бульканья в бачке. Так как машина у меня всего 3-4 месяца, я мало чего в этом понимаю.
1.6.2012, 12:20
#1090
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 419 Регистрация: 7.5.2012 Из: Москва-Уфа-Питер Пользователь №: 67490 Машина:ВАЗ 21018 / ВАЗ 2106 Цвет:Адриатика / Коррида Год Выпуска: 1979 / 1980 Спасибо сказали: 57 раз |
1.6.2012, 13:22
#1091
Добрый день, вот и до меня добрался перегрев. Прочитал все 55 страниц, ничего похожего не было. Перегревается на ХХ, при езде температура держится в районе 90-100. Не давно был заменён кран и радиатор печки. До замены, после остановки были слышны бульканья в бачке. Так как машина у меня всего 3-4 месяца, я мало чего в этом понимаю. а после замены бачок перестал булькатить? странно, обычно если ОЖ булькатит - прокладка ГБЦ пробита... |
1.6.2012, 14:55
#1092
Перегревается на ХХ, при езде температура держится в районе 90-100. . Термостат то работает? Сегодня проверю, но если бы не работал, то при езде машина бы перегревалась.. а после замены бачок перестал булькатить? странно, обычно если ОЖ булькатит - прокладка ГБЦ пробита... Перестал. Возможно это был просто воздух ? P.S. Перед этим самым был заменён контакт на СОНАР-ИК. Перегрев возможен из-за раннего или позднего зажигания ? Сообщение отредактировал Nemiroff - 1.6.2012, 14:58 |
2.6.2012, 20:48
#1093
Перегревается на ХХ, при езде температура держится в районе 90-100. . Термостат то работает? Сегодня проверю, но если бы не работал, то при езде машина бы перегревалась.. а после замены бачок перестал булькатить? странно, обычно если ОЖ булькатит - прокладка ГБЦ пробита... Перестал. Возможно это был просто воздух ? P.S. Перед этим самым был заменён контакт на СОНАР-ИК. Перегрев возможен из-за раннего или позднего зажигания ? Кожух на радиаторе есть? Если нет то ставь. Проверь натяжение ремня генератора. Он не в масле? Уровень ОЖ уходит? Выверни свечи и проверь 1ю с 4й, 2ю с 3й должны быть одинаковые, если одна из них крайне чистая то сопатит прокладка ГБЦ. Печка греет? |
5.6.2012, 11:45
#1094
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.6.2012 Пользователь №: 68521 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток. Возникла такая проблемка: двигатель после запуска на холостом ходу нагревается до включения вентилятора за 15 мин. что соответствует температуре по прибору 90С. Работает вентилятор далее по циклу: 30с работа, 90с перерив и т.д. После остановки двигателя булькает в розширительном бачке. Подскажите пожалуйста, почему так перегревается и почему булькает. Заранее благодарен.
5.6.2012, 11:51
#1095
5.6.2012, 11:53
#1096
6.6.2012, 23:24
#1097
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 19.6.2011 Из: Воронеж Пользователь №: 52858 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи, всем привет, такая проблема, при повышении оборотов на прогретом двигателе указатель температуры двигается в большую сторону, а при сбросе оборотов до холостых уменьшается. Это с прибором какая-то проблема или так и должно быть???
6.6.2012, 23:37
#1098
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29735 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
да не мешало бы массу проверить...
под приборкой тоже... |
8.6.2012, 15:39
#1099
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 26.12.2011 Из: Казань Пользователь №: 61873 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Графитовый металлик Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Ой, у меня тоже магия была, пока ездил. Как-то раз прозевал температуру, и движок перегрелся до 130 градусов. Ну, с тех пор и греется. Порвался ГРМ, еле натянул новый, на какое-то время помогло, а потом опять все по новой - выше 90, и хоть ты тресни. Двигаешься, худо-бедно 95-100, стоишь в пробке... я даже говорить не хочу. Тосол не уходит. Термостат новый, помпа новая. Я, конечно, понимаю, что это ничего не значит, но все же. Пока не накопил на девятку мне еще ездить на этом... этой... на этом. Что делать с долбаной системой охлаждения, которая, словно чертов вампир высосала из меня всю кровь за время эксплуатации этого... этой... этого. Хотя, я, кажется, знаю ответ - в сервис! Вкладывать, вкладывать и еще раз вкладывать. 70 тысяч, вложенных в это мало, надо больше! За лето, чувствую, до стольника добью, легко! Починю охлаждение, сломается сразу две вещи. Или три. Стопроцентно.
Я уже сюда пишу даже не за помощью, а чтобы исповедоваться, так сказать :) |
8.6.2012, 15:46
#1100
мда читаю про перегревы, аж страшно становится....
у меня к 90 токо в пробках и подползает... зимой боюсь мерзнуть все таки буду.... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 15:13 |
