3.6.2012, 11:03
#3641
а че тут не понятного?у тебя никаких работ по движку не было.ты просто переставил движок и остальное....наверняка свечи у тебя с нагаром положенного оттенка.....у меня свечи было с белым нагаром,это говорит о бедной смеси..... Как раз это и понятно,объем больше бензу давай больше,но почему 950 ХХ,почему не 850 или хотя бы 900?Как он это обосновал,почему плавает?Можно было бы я бы сделал 750-800ХХ. |
3.6.2012, 11:57
#3642
а че тут не понятного?у тебя никаких работ по движку не было.ты просто переставил движок и остальное....наверняка свечи у тебя с нагаром положенного оттенка.....у меня свечи было с белым нагаром,это говорит о бедной смеси..... Как раз это и понятно,объем больше бензу давай больше,но почему 950 ХХ,почему не 850 или хотя бы 900?Как он это обосновал,почему плавает?Можно было бы я бы сделал 750-800ХХ. я когда только ему звонил и договаривался приехать,он спросил что За проблемы....я ему сказал что хх плавает....он предложил мне приехать в сервис на диагностику...я ему ответил что мозги с одного движка сняты,а этот движок другой конфиг имеет.... |
3.6.2012, 12:19
#3643
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Плавание хх до 100 считается нормой от АВТОВАЗА. Причины плавающих оборотов от разности компрессии более 1 кг/см2, пропусков зажигания из за плохих свечей, проводов, катушки и самый интересный момент из за контроллера. Во многих случаях проблема была решена заменой контроллера с другой версией прошивки.
3.6.2012, 13:06
#3644
Плавание хх до 100 считается нормой от АВТОВАЗА. Причины плавающих оборотов от разности компрессии более 1 кг/см2, пропусков зажигания из за плохих свечей, проводов, катушки и самый интересный момент из за контроллера. Во многих случаях проблема была решена заменой контроллера с другой версией прошивки. кому как....для меня нормальное плавание оборотов было +/-50.....я добивался на карбе плавание +/-20....и то разница тогда в компрессии была 1.5 очка...щас разницы нет в компрессии,т.к движок с нуля собран |
3.6.2012, 13:53
#3645
У меня сейчас плавает 810-850 т.е. -40об. ,выше никогда
3.6.2012, 16:56
#3646
вы не слышали как на злых волах плавает ХХ
3.6.2012, 22:08
#3647
4.6.2012, 12:20
#3648
дело начинает пахнуть жареным.....придется походу еще и ось нижнего рычага менять....
4.6.2012, 15:44
#3649
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
IGORYAN, 950 оборотов для двигателя такой конфигурации как у Виталя - самое то. Можно и 600 поставить, но для двигателя с тяжелой ШПГ и большим диаметром цилиндров лучше обороты повыше. Это у дизеля шатуны огого, там можно и снизить обороты. На расходе бензина особо не скажется - разница будет в пределах 100 грамм в час. Плюс явный - лучше выход на обороты и мощностной режим, лучше отклик на педаль газа (3-5% нажатие).
750 однозначно мало. И масла мало, и будет низкочастотная вибрация от двигателя и выхлопной системы (если её от двигателя не отвязать). Про датчик кислорода. Тут я единого мнения не нашёл. Конечно, двигатель с датчиком кислорода и датчиком детонации по сравнению с двигателями без них - как человек с открытыми и завязанными глазами на прямой тропинке. Не будет коррекции по смеси - значит, при плохом бензине будет ехать плохо. Вот и вся логика. На хороших картах это должно быть учтено. У меня нет ДК. Обоснование - в сервисе была лишь готовая прошивка, а специалистов по настройке в Рязани нет (или я их лично не знаю). Если залить 92ой среднего качества (не говорю про плохой) - то на оборотах выше 4500 возникает детонация. А были бы датчики вышеприведённые - я бы про неё и не узнал. Во время прогрева зимой заметно переобогащение. Плюс есть в том, что менять датчик не надо (а это примерно в 60 тыс.км)... |
5.6.2012, 0:40
#3650
_Игорь_,я не про расход переживаю(нет конечно чуть переживаю),а про шум движка,он такой назойливый а тут еще 950ХХ))
750 мало и масла мало?А где мало,на цилиндрах или на валах?Просто стоит же малая звезда на поросенке.Или она не поможет? Про ДК да,тут кому как!У кого то ниодного у меня ваще два,буду сразу два менять через 60тык и еще каталик в придачу)) |
5.6.2012, 7:30
#3651
_Игорь_,я не про расход переживаю(нет конечно чуть переживаю),а про шум движка,он такой назойливый а тут еще 950ХХ)) 750 мало и масла мало?А где мало,на цилиндрах или на валах?Просто стоит же малая звезда на поросенке.Или она не поможет? Про ДК да,тут кому как!У кого то ниодного у меня ваще два,буду сразу два менять через 60тык и еще каталик в придачу)) ну насчет шума движка на хх я его почти не слышу....спасибо гкк....единственный шум это подшипник первичного вала мать его за ногу |
5.6.2012, 16:46
#3652
5.6.2012, 17:21
#3653
так...вроде с ходовой закончил.завтра с утра на развал поеду....вопрос к инжектороводам...щас обратил внимание что штуцер адсорбера куда одевается шланг с бака сломан....че можно сделать?можно ли оставить Так?каковы последствия?
5.6.2012, 17:26
#3654
Ну и проблем с этим инжем,ужс..
да еще и за деньги,капец какой то..ни в жисть не соглашусь стоко ипаться..разве что кто то купит мне и установит пока я в отпуске.. к свадьбе готов??первая машина кто будет?твоя какая по щету?) |
5.6.2012, 17:29
#3655
5.6.2012, 17:41
#3656
Ну и проблем с этим инжем,ужс.. да еще и за деньги,капец какой то..ни в жисть не соглашусь стоко ипаться..разве что кто то купит мне и установит пока я в отпуске.. к свадьбе готов??первая машина кто будет?твоя какая по щету?) просто видимо случайно сломал...первая будет королла черная на которой я еду.....супруга будет на лачети белой...после загса вместе в королле поедем...-моя будет отдыхать стоя в гараже....не в том состоянии чтобы быть на свадьбе.... |
5.6.2012, 17:48
#3657
5.6.2012, 17:54
#3658
....не в том состоянии чтобы быть на свадьбе.... ну и ну..а ты собирался успеть еще в марте... я недавно молдинг с крыла потерял....да и если подумать,ну выпью я шампанского и куда свою тогда девать.в страховку кроме меня больше никто не вписан..... |
5.6.2012, 17:56
#3659
мда...у нас не то что страховка идет на машину-доверка даже не нужна
5.6.2012, 18:04
#3660
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 2:02 |
