285 страниц V  « < 181 182 183 184 185 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 3.6.2012, 11:03
Сообщение #3641
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(Виталио 473 @ 3.6.2012, 6:26) *
а че тут не понятного?у тебя никаких работ по движку не было.ты просто переставил движок и остальное....наверняка свечи у тебя с нагаром положенного оттенка.....у меня свечи было с белым нагаром,это говорит о бедной смеси.....
Как раз это и понятно,объем больше бензу давай больше,но почему 950 ХХ,почему не 850 или хотя бы 900?Как он это обосновал,почему плавает?Можно было бы я бы сделал 750-800ХХ.
сообщение 3.6.2012, 11:57
Сообщение #3642
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
я когда только ему звонил и договаривался приехать,он спросил что За проблемы....я ему сказал что хх плавает....он предложил мне приехать в сервис на диагностику...я ему ответил что мозги с одного движка сняты,а этот движок другой конфиг имеет....
RatBoy
сообщение 3.6.2012, 12:19
Сообщение #3643
Из: Волгоград
Пользователь №: 6193
Машина:21061
Плавание хх до 100 считается нормой от АВТОВАЗА. Причины плавающих оборотов от разности компрессии более 1 кг/см2, пропусков зажигания из за плохих свечей, проводов, катушки и самый интересный момент из за контроллера. Во многих случаях проблема была решена заменой контроллера с другой версией прошивки.
сообщение 3.6.2012, 13:06
Сообщение #3644
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
кому как....для меня нормальное плавание оборотов было +/-50.....я добивался на карбе плавание +/-20....и то разница тогда в компрессии была 1.5 очка...щас разницы нет в компрессии,т.к движок с нуля собран
сообщение 3.6.2012, 13:53
Сообщение #3645
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
У меня сейчас плавает 810-850 т.е. -40об. ,выше никогда
сообщение 3.6.2012, 16:56
Сообщение #3646
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
вы не слышали как на злых волах плавает ХХ rofl.gif а на стоке всё же 100 многовато...
сообщение 3.6.2012, 22:08
Сообщение #3647
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
итоги поездки в другой город, когда зацепился фланцем каталика....думаю по фото все и так видно что тяга загнута в дугу практически и сошка маятнике погнута....
ну и так.....был у друга в гостях и решил фотку сделать с балкона)))
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 3.6.2012, 22:09
сообщение 4.6.2012, 12:20
Сообщение #3648
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
дело начинает пахнуть жареным.....придется походу еще и ось нижнего рычага менять....
сообщение 4.6.2012, 15:44
Сообщение #3649
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
IGORYAN, 950 оборотов для двигателя такой конфигурации как у Виталя - самое то. Можно и 600 поставить, но для двигателя с тяжелой ШПГ и большим диаметром цилиндров лучше обороты повыше. Это у дизеля шатуны огого, там можно и снизить обороты. На расходе бензина особо не скажется - разница будет в пределах 100 грамм в час. Плюс явный - лучше выход на обороты и мощностной режим, лучше отклик на педаль газа (3-5% нажатие).
750 однозначно мало. И масла мало, и будет низкочастотная вибрация от двигателя и выхлопной системы (если её от двигателя не отвязать).
Про датчик кислорода. Тут я единого мнения не нашёл.
Конечно, двигатель с датчиком кислорода и датчиком детонации по сравнению с двигателями без них - как человек с открытыми и завязанными глазами на прямой тропинке.
Не будет коррекции по смеси - значит, при плохом бензине будет ехать плохо. Вот и вся логика. На хороших картах это должно быть учтено.
У меня нет ДК. Обоснование - в сервисе была лишь готовая прошивка, а специалистов по настройке в Рязани нет (или я их лично не знаю). Если залить 92ой среднего качества (не говорю про плохой) - то на оборотах выше 4500 возникает детонация. А были бы датчики вышеприведённые - я бы про неё и не узнал. Во время прогрева зимой заметно переобогащение.
Плюс есть в том, что менять датчик не надо (а это примерно в 60 тыс.км)...
сообщение 5.6.2012, 0:40
Сообщение #3650
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
_Игорь_,я не про расход переживаю(нет конечно чуть переживаю),а про шум движка,он такой назойливый а тут еще 950ХХ))
750 мало и масла мало?А где мало,на цилиндрах или на валах?Просто стоит же малая звезда на поросенке.Или она не поможет?
Про ДК да,тут кому как!У кого то ниодного у меня ваще два,буду сразу два менять через 60тык и еще каталик в придачу))
сообщение 5.6.2012, 7:30
Сообщение #3651
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ну насчет шума движка на хх я его почти не слышу....спасибо гкк....единственный шум это подшипник первичного вала мать его за ногу
сообщение 5.6.2012, 16:46
Сообщение #3652
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да ладно тебе,по-любому слышно!)))Просто ты плохо слышишь его из-за своей пердушки
сообщение 5.6.2012, 17:21
Сообщение #3653
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
так...вроде с ходовой закончил.завтра с утра на развал поеду....вопрос к инжектороводам...щас обратил внимание что штуцер адсорбера куда одевается шланг с бака сломан....че можно сделать?можно ли оставить Так?каковы последствия?
сообщение 5.6.2012, 17:26
Сообщение #3654
да еще и за деньги,капец какой то..ни в жисть не соглашусь стоко ипаться..разве что кто то купит мне и установит пока я в отпуске.. beach.gif
к свадьбе готов??первая машина кто будет?твоя какая по щету?)
сообщение 5.6.2012, 17:29
Сообщение #3655
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
с б.у всегда проблемы...
сообщение 5.6.2012, 17:41
Сообщение #3656
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
просто видимо случайно сломал...первая будет королла черная на которой я еду.....супруга будет на лачети белой...после загса вместе в королле поедем...-моя будет отдыхать стоя в гараже....не в том состоянии чтобы быть на свадьбе....
сообщение 5.6.2012, 17:48
Сообщение #3657
ну и ну..а ты собирался успеть еще в марте...
сообщение 5.6.2012, 17:54
Сообщение #3658
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
я недавно молдинг с крыла потерял....да и если подумать,ну выпью я шампанского и куда свою тогда девать.в страховку кроме меня больше никто не вписан.....
сообщение 5.6.2012, 17:56
Сообщение #3659
мда...у нас не то что страховка идет на машину-доверка даже не нужна grin.gif
сообщение 5.6.2012, 18:04
Сообщение #3660
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
я всегда считал и говорил что у машины как у женщины должен быть один хозяин))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 17:29
