27 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Свечи .Выбор свечей для БСЗ и КСЗ, рекомендации, предостережения
Казак на шаробар...
сообщение 19.5.2012, 15:01
Сообщение #401
Из: Волгоград
Пользователь №: 49126
ну понятно. а насчет ГТЖ: вебер себе воткну и будет счастье
littus
сообщение 28.5.2012, 11:05
Сообщение #402
Пользователь №: 66679
Цвет:перламутровый
Подскажите, какие свечи нужно купить? Хочу купить свечи в запас. Интересует маркировка их, т.к. в этом вопросе я не разбираюсь. Какие свечи стоят сейчас тоже не знаю. Книжечки родной для ВАЗ 21063 у меня не было.
Спасибо.
ЗЫ: Какое у меня зажигание: контактное или безконтактное тоже не знаю, Как понять?
сообщение 28.5.2012, 13:49
Сообщение #403
к трамблеру жмут проводов приходит снизу?
не те что на свечи, а снизу...
сообщение 28.5.2012, 16:56
Сообщение #404
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(littus @ 28.5.2012, 11:05) *
...Какое у меня зажигание: контактное или безконтактное тоже не знаю, Как понять?
Смотри на трамблер, если к нему подходит один тоненький проводок, то это контактное, если три и на разъем, то БСЗ. Еще если БСЗ, то на левом подкрылке должна быть прикручена такая хреновина.
amd_t1
сообщение 28.5.2012, 20:36
Сообщение #405
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30218
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
Здраствуеите Комрады! Решил поменять зажигание на бесконтактное понял что надо - трамблер, катушка от 08 (если не ошибаюсь) , комутатор, жгут проводов, свечи.. так вот появились вопросы - комплект брать дорого поэтому беру все поотдельности. вопрос вот в чем - у меня свечи Бриск LR15YC подойдут ли для БСЗ и катушка, мне досталось пару катушек с 09 б/у соответственно можно ли их употребить в замен новых???
Помогите плиз советом! Заранее благодарен)
Сержик
сообщение 28.5.2012, 22:36
Сообщение #406
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Свечи можешь оставить, но зазор на них должен быть ~0,8мм. Его лучше всего проверять круглым щупом.
Катушки на ВАЗ 2108 и Ваз 2109 - одинаковые, так что можешь их употреблять сколько хочешь, лишь бы они были живые.
amd_t1
сообщение 29.5.2012, 11:50
Сообщение #407
Из: Беларусь, Минск
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
Спасибо добрый человек) Поехал за коммутатором и проводами)!!
littus
сообщение 31.5.2012, 13:58
Сообщение #408
Цвет:перламутровый
Спасибо за ответы. Значит у меня контактное зажигание. Поменять на БКЗ, по-ходу, не дешево получается.
А помимо более облегченного пуска в холодное время каково преимущество БКЗ над зажиганием контактного типа?
Сержик
сообщение 31.5.2012, 14:17
Сообщение #409
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Раз и на всегда забудешь про регулировку контактов, смазка распределителя осуществляется раз в 20 000км, по сравнению с 10 000 у КСЗ. В общем чтобы долго не писать скажу так: БСЗ меньше нуждается в обслуге.
littus
сообщение 8.6.2012, 10:51
Сообщение #410
Цвет:перламутровый
Спасибо.
А на расход топлива повлияет переход с контактного типа зажигания на БКЗ? Где-то прочел, что влияет якобы, но верно или нет и о какой выгоде экономии идет речь?
24tt
сообщение 18.6.2012, 20:20
Сообщение #411
Из: г.Троицк, Челябинская обл
Пользователь №: 68988
Цвет:Черный
Беру НЖК и Финвалл, пока претензий не было
muha2
сообщение 10.7.2012, 20:25
Сообщение #412
Из: ульяновск
Пользователь №: 54773
Цвет:сафари
а у меня БРИСК стоят уже 70 тыс и как завернул так больше и не трогал всё отлично зазор когда ставил 0,8 был стоит СОНАР МАШИНА НА ГАЗУ!
Сообщение отредактировал muha2 - 16.7.2012, 12:19
nelo72
сообщение 1.10.2012, 16:00
Сообщение #413
Пользователь №: 19677
Год Выпуска: 1974
Кто что-то слышал за свечи DENSO W20TT,подойдут для БСЖ?
Povisol
сообщение 30.10.2012, 16:16
Сообщение #414
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Всем привет) проблема в следущем, может и не проблема во все) Cуть такова Сейчас на машине стоит БСЗ свечи НГК под номером 2 а точнее сказать BPR6E на свечах зелёным цветом написано, в багажнике соатлись старые лежать от КСЗ на них номер BP6E также зелёным написано и откапал ещё свечи которые давным давно стояли также на КСЗ хотя расчитаны для бск как сейчас уже понял под номером BPR6ES и ещё какие-то 2 чёрточки а на этих уже синим цветом. Почему на более новых нету на конце этой буквы S ?? и нужная ли она? подделка или чего? работает всё как надо, стоит ли задуматься о замене свечей чтобы были именно с буквой S на конце или как? да и ещё на всех написано сделано во Франции а на BP6E написано сделано в Японии. Разьясните что к чему?)) заранее благодарен)
Tazoved
сообщение 30.10.2012, 16:41
Сообщение #415
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
А у меня четверочка NGK на бсз. Работает вроде без замечаний. На рынке продавец утверждал что именно четверка для бсз. Хрен знает. Поставил - работает
крапаль
сообщение 30.10.2012, 21:24
Сообщение #416
Пользователь №: 65082
Цвет:тёмно-бежевый
почитал, АХУЕЛ, подумал............... лучше иномарка............ блин............ нет.... хочу классику))))))
ZloY
сообщение 27.11.2012, 15:45
Сообщение #417
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Помогите советом. После увеличения СЖ старые свечи начали глючить - походу не справлялись с увеличенным давлением. Решил их заменить на какие-то похолоднее типа инжекторные. Купил Денсо точную марку не помню с U-образным электродом. Проехал на них уже около 3 тысяч и всё вроде хорошо, всё вроде нравится. но вот решил выкрутить и посмотреть на них на всякий случай. В итоге оказалось что изолятор то белый. Ине то чтобы там был именно белый нагар, а просто такое впечатление что каким он был при новой свече таким и остался. Только в одном месте немного коричневеет. Вот теперь думаю действительно это так нехорошо и надо обогащать смесь или просто неправильный выбор. Или это нормально при нынешних свечах.
fanat_vaz
сообщение 23.12.2012, 23:27
Сообщение #418
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Купил свечи зажигания BP6ES подойдут они для ваз 21065. Как узнать какое зажигание контактное или безконтактное?
сообщение 23.12.2012, 23:34
Сообщение #419
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%F1%E2%E5%F7%E8
сообщение 23.12.2012, 23:51
Сообщение #420
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
подойдут, узнать легко- присутствует вот такая деталь под капотом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:14
