119 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой ВАЗ 2106i, Законченная история... :(((
сообщение 28.5.2012, 13:24
Сообщение #1961
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Да тормоза обычные,это первое что я нашел по шурику))чтобы показать шайбу.
Планшайба она как бы отдельно от кулака,но крепиться к нему.и вот думаю если она кривая или еще чего,то возможно она виновата в том что диск гнет.
Тогда что может быть еще я не представляю,еще покупать комплект дисков?И опять так же сложить на полочку?
сообщение 28.5.2012, 13:28
Сообщение #1962
Сначала без ВУТ проверь
сообщение 28.5.2012, 13:31
Сообщение #1963
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ок,проверю!
Где бы можно было проверить вот так?: http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhigul...nogo-diska.html
сообщение 28.5.2012, 13:40
Сообщение #1964
Кстати-вот с выключенным движком как раз без ВУТ и получится. А биение можно визуально увидеть..самому. Возьми для сравнения какой-нить шуп и смотри-как диски крутятся
сообщение 28.5.2012, 13:43
Сообщение #1965
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да его отключить то недолго,шланг перегнул и все или вытащил и заглушил штуцер,с этим проблем нет.Думаю щупом не получится никак точно увидеть,нужно более точное что то,на глаз точно не видно.
сообщение 28.5.2012, 13:44
Сообщение #1966
Диски кривые, и думать там , гадать нечего, у меня были диски-новыми поставил, поездил, началось то что у тебя, снял отвез токарю, проточил, поставил, через время опять, тоесть ничего с ними уже не сделаешь...
сообщение 28.5.2012, 13:46
Сообщение #1967
Прислоняешь к диску щуп. С другой стороны щуп чем-то надежно подпираешь. Убираешь щуп и потихоньку вращаешь диск-смотришь-как меняется зазор
сообщение 28.5.2012, 13:56
Сообщение #1968
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Роман Кировоград,так надо понять природу такого явления,это же неисправность!И в первую очередь это тормоза-после рулевого,самое важное!
Господин поручик,надо попробовать!
Сообщение отредактировал IGORYAN - 28.5.2012, 13:57
сообщение 28.5.2012, 14:23
Сообщение #1969
Некачественный металл торм. дисков-слишком подвержен деформациям вледствие нагревов (перегревов)
сообщение 28.5.2012, 14:26
Сообщение #1970
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну не у всех же такое происходит?
Короче надо тормоза менять на 2112!))
сообщение 28.5.2012, 14:40
Сообщение #1971
У мну диски АТЕ. Ровные
сообщение 28.5.2012, 15:37
Сообщение #1972
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
всётаки у тебя похожи на мои симптомы. мне посоветовали проверить опоры двигателя..типа его может болтать..
сообщение 28.5.2012, 17:43
Сообщение #1973
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну это уже вообще))))Они то тут каким боком?))Что до старого двига с его древними подушками,что сейчас новый с нивоподушками нульцевыми одна хрень!
сообщение 28.5.2012, 18:09
Сообщение #1974
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну как при чём? двигатель тяжелый. подушки убитые. тормозишь, он летит вперёд, потом доходит до упора. резко останавливается летит назад... и потом снова.. всё это время пока тормозишь его так болтает.. значит меняется центр тяжести, соответсвено и на тормоза передаётся.. но раз говоришь что опоры нормальные, то своё предположение снимаю)))
сообщение 28.5.2012, 18:16
Сообщение #1975
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(vent0m @ 28.5.2012, 19:09) *
двигатель тяжелый. тормозишь, он летит вперёд, потом доходит до упора. резко останавливается летит назад... и потом снова.. всё это время пока тормозишь его так болтает.. значит меняется центр тяжести, соответсвено и на тормоза передаётся..
во страсти то какие..... при убитых подушках он раньше из мотора на ХХ "вылетит" secret.gif
а вообще подушки не держат его от качения вперед - назад)))
Сообщение отредактировал sedoy - 28.5.2012, 18:17
сообщение 28.5.2012, 18:19
Сообщение #1976
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну на восьмере как раз держит)
а тут кстати та, которая под коробкой - тоже держит.. но на хх наверное действительно должно бытьзаметно
Сообщение отредактировал vent0m - 28.5.2012, 18:20
сообщение 28.5.2012, 18:20
Сообщение #1977
тю емае, а при чем тут восьмерка?) речь то про классику))
сообщение 28.5.2012, 18:37
Сообщение #1978
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
речь о том, что у меня очень похожая проблема.. вот пытаюсь чем-то Игорю помочь, чем-то про свою запасную узнать..)
сообщение 28.5.2012, 23:31
Сообщение #1979
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да не не не,тут все дела в тормозах 100%!!
Блин,если ставить тормоза от 2112,то и колеса зимние надо менять т.к. они на 13 ,они нулячие совсем и кованьем хоть и ВСМПО некрасивые,но они были когда машину купил,жалко((
Если передние тормоза от 2112 то если делать ЗДТ из передних 2108 не нужно же будет ставить регулятор торм. усилий или все же суппорт от оки лучше?
сообщение 30.5.2012, 0:08
Сообщение #1980
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Мда,я так собсно и думал...Ну да ладно,сами с усами!
Вторая серия оклейки бамперов,вот передний уже мне даже нравиться,но оттенок черного слишком черный(угольный)
Еще перетонировал передние боковухи 35% самой дешевой китайской пленкой,хотел совсем прям легенькую,но только такую нашел.На передние жалко хорошую вешать,мало ли обдирать придется.
Подпилил концевики дверей чтобы четко показывали что дверь закрыта,а не прикрыта(на первый щелчок)
вот уже больше недели замки 09 работают отлично!Не могу найти болты "шоколадки" под звездочку от газели,нигде нет везде обсмотрел.
Сообщение отредактировал IGORYAN - 30.5.2012, 0:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 6:30
