28.5.2012, 13:24
#1961
Да тормоза обычные,это первое что я нашел по шурику))чтобы показать шайбу.
Планшайба она как бы отдельно от кулака,но крепиться к нему.и вот думаю если она кривая или еще чего,то возможно она виновата в том что диск гнет. Тогда что может быть еще я не представляю,еще покупать комплект дисков?И опять так же сложить на полочку? |
28.5.2012, 13:28
#1962
Цитата еще покупать комплект дисков? Сначала без ВУТ проверь |
28.5.2012, 13:31
#1963
Ок,проверю!
Где бы можно было проверить вот так?: http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhigul...nogo-diska.html |
28.5.2012, 13:40
#1964
Кстати-вот с выключенным движком как раз без ВУТ и получится. А биение можно визуально увидеть..самому. Возьми для сравнения какой-нить шуп и смотри-как диски крутятся
28.5.2012, 13:43
#1965
Да его отключить то недолго,шланг перегнул и все или вытащил и заглушил штуцер,с этим проблем нет.Думаю щупом не получится никак точно увидеть,нужно более точное что то,на глаз точно не видно.
28.5.2012, 13:44
#1966
Диски кривые, и думать там , гадать нечего, у меня были диски-новыми поставил, поездил, началось то что у тебя, снял отвез токарю, проточил, поставил, через время опять, тоесть ничего с ними уже не сделаешь...
28.5.2012, 13:46
#1967
Прислоняешь к диску щуп. С другой стороны щуп чем-то надежно подпираешь. Убираешь щуп и потихоньку вращаешь диск-смотришь-как меняется зазор
28.5.2012, 13:56
#1968
Роман Кировоград,так надо понять природу такого явления,это же неисправность!И в первую очередь это тормоза-после рулевого,самое важное!
Господин поручик,надо попробовать! Сообщение отредактировал IGORYAN - 28.5.2012, 13:57 |
28.5.2012, 14:23
#1969
Цитата надо понять природу такого явления,это же неисправность! Некачественный металл торм. дисков-слишком подвержен деформациям вледствие нагревов (перегревов) |
28.5.2012, 14:26
#1970
28.5.2012, 14:40
#1971
У мну диски АТЕ. Ровные
28.5.2012, 15:37
#1972
всётаки у тебя похожи на мои симптомы. мне посоветовали проверить опоры двигателя..типа его может болтать..
28.5.2012, 17:43
#1973
28.5.2012, 18:09
#1974
всётаки у тебя похожи на мои симптомы. мне посоветовали проверить опоры двигателя..типа его может болтать.. Ну это уже вообще))))Они то тут каким боком?))Что до старого двига с его древними подушками,что сейчас новый с нивоподушками нульцевыми одна хрень! ну как при чём? двигатель тяжелый. подушки убитые. тормозишь, он летит вперёд, потом доходит до упора. резко останавливается летит назад... и потом снова.. всё это время пока тормозишь его так болтает.. значит меняется центр тяжести, соответсвено и на тормоза передаётся.. но раз говоришь что опоры нормальные, то своё предположение снимаю))) |
28.5.2012, 18:16
#1975
двигатель тяжелый. тормозишь, он летит вперёд, потом доходит до упора. резко останавливается летит назад... и потом снова.. всё это время пока тормозишь его так болтает.. значит меняется центр тяжести, соответсвено и на тормоза передаётся.. во страсти то какие..... при убитых подушках он раньше из мотора на ХХ "вылетит" а вообще подушки не держат его от качения вперед - назад))) Сообщение отредактировал sedoy - 28.5.2012, 18:17 |
28.5.2012, 18:19
#1976
двигатель тяжелый. тормозишь, он летит вперёд, потом доходит до упора. резко останавливается летит назад... и потом снова.. всё это время пока тормозишь его так болтает.. значит меняется центр тяжести, соответсвено и на тормоза передаётся.. во страсти то какие..... при убитых подушках он раньше из мотора на ХХ "вылетит" а вообще подушки не держат его от качения вперед - назад))) ну на восьмере как раз держит) а тут кстати та, которая под коробкой - тоже держит.. но на хх наверное действительно должно бытьзаметно Сообщение отредактировал vent0m - 28.5.2012, 18:20 |
28.5.2012, 18:20
#1977
двигатель тяжелый. тормозишь, он летит вперёд, потом доходит до упора. резко останавливается летит назад... и потом снова.. всё это время пока тормозишь его так болтает.. значит меняется центр тяжести, соответсвено и на тормоза передаётся.. во страсти то какие..... при убитых подушках он раньше из мотора на ХХ "вылетит" а вообще подушки не держат его от качения вперед - назад))) ну на восьмере как раз держит) тю емае, а при чем тут восьмерка?) речь то про классику)) |
28.5.2012, 18:37
#1978
двигатель тяжелый. тормозишь, он летит вперёд, потом доходит до упора. резко останавливается летит назад... и потом снова.. всё это время пока тормозишь его так болтает.. значит меняется центр тяжести, соответсвено и на тормоза передаётся.. во страсти то какие..... при убитых подушках он раньше из мотора на ХХ "вылетит" а вообще подушки не держат его от качения вперед - назад))) ну на восьмере как раз держит) тю емае, а при чем тут восьмерка?) речь то про классику)) речь о том, что у меня очень похожая проблема.. вот пытаюсь чем-то Игорю помочь, чем-то про свою запасную узнать..) |
28.5.2012, 23:31
#1979
Да не не не,тут все дела в тормозах 100%!!
Блин,если ставить тормоза от 2112,то и колеса зимние надо менять т.к. они на 13 ,они нулячие совсем и кованьем хоть и ВСМПО некрасивые,но они были когда машину купил,жалко(( Если передние тормоза от 2112 то если делать ЗДТ из передних 2108 не нужно же будет ставить регулятор торм. усилий или все же суппорт от оки лучше? |
30.5.2012, 0:08
#1980
Мда,я так собсно и думал...Ну да ладно,сами с усами!
--------------------------------------------------------------------- Вторая серия оклейки бамперов,вот передний уже мне даже нравиться,но оттенок черного слишком черный(угольный) ![]() ![]() Еще перетонировал передние боковухи 35% самой дешевой китайской пленкой,хотел совсем прям легенькую,но только такую нашел.На передние жалко хорошую вешать,мало ли обдирать придется. Подпилил концевики дверей чтобы четко показывали что дверь закрыта,а не прикрыта(на первый щелчок) вот уже больше недели замки 09 работают отлично!Не могу найти болты "шоколадки" под звездочку от газели,нигде нет везде обсмотрел. Сообщение отредактировал IGORYAN - 30.5.2012, 0:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 21:17 |
