Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 18.4.2012 Из: Клин, МО Пользователь №: 66718 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:дипломат (456) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Возникла необходимость установить взамен штатных передних тормозных дисков более серьёзные диски, а именно, вентилируемые. Именно 13-ого радиуса, чтобы встали без переделок.
Интересуют марки, цены, места возможных продаж в Москве, ссылки на сайты и прочее. Сегодня был в Южном порту, там ничего нет, но сказали, что у них бывают вентилируемые Пиленга и Брембо. Гуглил Пиленгу, — нашлись диски только на ВАЗ-2110. А вот Брембо даже и искать не пытался, — цены уж очень кусачие. Сообщение отредактировал rpirogov - 27.5.2012, 22:44 |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2096 Регистрация: 12.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 53898 Машина:несколько и в том числе 21067 Цвет:разные Год Выпуска: 1985 и моложе Спасибо сказали: 52 раза ![]() |
интересно что ты считаеш вентилируемые? на 10 семействе с завода идут вентилируемые...а перфорация это уже дополнительно идет к вентиляции... береш покупаеш планшайбу для перехода на супорта от ПП, диски от 10, супорта от десятки с колодками и снимаеш старые и ставиш новые... тока учти что ТО уже не пройдеш с ними
пеленга и брембо они вентилируемые с перфорацией...купи ВАЗ и все...рублей по 800 за диск... вентилируемые это те которые не как на классике метал в 1см толщиной а идет сначало металл потом ребра вентиляционные а потом опять металл...а не те в которых дырочек насверлили Сообщение отредактировал wernum - 28.5.2012, 8:15 |
Да, я представляю как выглядят вентилируемые тормозные диски. Устанавливать диски от 10-го семейства не собираюсь. Мне нужны варианты вентилируемых дисков именно на «классику».
небывает вентилируемых дисков на классику...есть только перфорированные...они стоят намного дороже стока тока эффекта от них нет кроме эффекта пустого кошелька...а перфорация делаеться не для охлаждения и вентиляции а для лучшего очищения диска от пыли тормозных колодок
Сообщение отредактировал wernum - 28.5.2012, 9:13 |
Тогда интересует альтернатива штатным тормозным дискам. Соответственно, с лучшими качественными характеристиками, чем у стоковых. И опять же, без каких-либо переделок. Кто что может посоветовать?
Мне, например, советовали Альнас и QML. |
у альтернативы характеристики теже потому что сама тормозная система работать лучше без переделки неможет...разница в тормозных дисках тока в мягкости металла...или быстрей стачиваться будут или медленнее...а так какой бы диск не поставил все тоже самое
Я ещё забыл добавить, что вакуумный усилитель будет от ВАЗ-2108 :-)
да без разницы какой усилитель...тока если усилитель 08 те и ГТЦ 08 надо ставить...
...а так хоть от самолета поставь усилитель...тормозные диски от классики лучше тормозить не станут...просто станет лучше работать усилитель тормозов и все... усилитель несможет повлиять на характеристики колодок и тормозных дисков...коэффициент трения и температуроемкость остануться прежними...поменяеться тока сопротивление педали от вакумника и информативность Сообщение отредактировал wernum - 30.5.2012, 0:03 |
ВУТ будет в сборе, поэтому и ГТЦ будет от 08.
В общем, купил диски QML. Посмотрим, что из этого выйдет. |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 11 Регистрация: 10.10.2015 Пользователь №: 93889 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Пришел конец штатным передним тормозам. Надо менять все на новое. Диски стерлись до 5 мм. Рабочие цилиндры клинит. Посчитал что вент тормоза 13 от 2110 будут стоить практически одинаково. Только планшайба добавит в цене. После переделки тормоза не узнать. Хотя есть подозрение что даже стоковые после замены на новые были бы не узнаваемые.
Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2025, 9:13 |
