50 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Ремонт передней и задней подвесок
серго
сообщение 28.5.2012, 8:51
Сообщение #621
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(vent0m @ 28.5.2012, 4:29) *
народ, а как вы затягиваете передний аморт на нижнем креплении?
в манулах везде сказано затягивать подвеску на нагруженной машине, но к нижнему креплению не подлезть с улицы...
с ямы наверное
сообщение 28.5.2012, 8:56
Сообщение #622
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
нормально подвеска затягиваеться и без ямы...сними колеса и рычагами на кирпичи опусти машину...и подвеска загружена и подлесть можно
тока аморт мона затягивать и так...на загруженной машине надо тока сайлентблоки рычагов затягивать...
Сообщение отредактировал wernum - 28.5.2012, 8:57
сообщение 28.5.2012, 15:13
Сообщение #623
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
как затянуть всю подвеску я представляю..)
меня интересует нижнее крепление амортизатора переднего. там ключ между витками пружины надо как-то просовывать...
поэтому
1. как правильно ставить передниу аморт?
2. с какой силой затягивать? ведь если 5-6 кг, то как мне кажется он вообще не будет вращаться, т.к резинки пережаты, и мне кажется очень быстро потрескаются..
wernum, про остальное знаю. именно про аморты и интересно)
сообщение 28.5.2012, 16:02
Сообщение #624
Снизу рычага отверни две гайки, которые крепят опору амортизатора...вытащи ее вниз (под рычаг) и там спокойно прикручивай к ней нижнее крепление аммика
сообщение 28.5.2012, 16:49
Сообщение #625
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Лёш, не успел я тебе ответить))) Поручик опередил) У меня правда слегка другая система. Но смысла это не меняет))) Там всё-равно всё оч легко и просто.
Eloy
сообщение 28.5.2012, 16:52
Сообщение #626
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
поэтому
Нечего сними не будет, крипления верх и низ есть втулки железные вот их и прижимает, вообще должно туго ходить.
Только сначало затяни амор нижние крипление к пластине, потом одень на верхние крипление шайбу... втулку.. 1 резинку, потом жимаешь амор быстро вставляешь, и затягиваешь по ходу действия.
Сообщение отредактировал Eloy - 28.5.2012, 17:05
серго
сообщение 28.5.2012, 17:30
Сообщение #627
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я так понимаю у передних аммортов разные крепления бывают? я откручиваю от нижнего рычага и сверху
сообщение 28.5.2012, 17:57
Сообщение #628
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
да нет же)) я опять не про то спрашиваю))
главное что меня интересует - сила затяжки амортизатора к кронштейну.. потому что после установки кроншетйна на рычаг подлезть к этому болту я не представляю как.. так вот. я затягиваю по книжке 5-6 кгс.так аморт с кронштейноми амортизатор на кронштейне вообщ не двигается.. его даже в дырку в брызговике не всунешь.
я думаю как - подвеска независимая, рычаг ходит вверх вниз немного, значит и аморт по самое не болуйся нельяз затягивать, он должен чутка перемещаться вместе с рычагом, разве нет?
так вот. пока я не установил аморт на рычаг, я не знаю под каким углом он должен стоять, а если сильно затяну - этот угол уже не изменится..и в резинках будет ненужное черезмерное усилие...
вообще так, как вы все другое говорите, можно предположить что моя проблема опять надумана, но я вроде объяснил откуда в голове такие мысли..
и так подытожу:
1. как я понял никто не подтягивает крепление аморта к кронштейну рычага после установки. тогда первый вопрос снят.
2. с какой силой притягивать амортизатор к нижнему кронштейну? до установки амрта на рычаг...
Сообщение отредактировал vent0m - 28.5.2012, 17:58
сообщение 28.5.2012, 18:20
Сообщение #629
Сайлентблок переднего аморта прикручивается к креплению нижнему в тисках или на столе, и в сборе устанавливается на авто...
Николай И.
сообщение 28.5.2012, 18:34
Сообщение #630
Из: г. Брянск
Пользователь №: 12744
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:афалина
Год Выпуска: 1999
Здравствуйте все.
На оси нижнего рычага передней подвески сорвана резьба возле сайлентблока - не затянуть. Подложил шайбу под гайку, затянул на оставшейся части резьбы. Но хочу сделать "по хорошему". Купил ось, гайки новые. Но вот вопрос, можно ли поменять эту ось не снимая амортизатор и пружину? Ведь сайлентблоки поменять можно при помощи приспособы. А что, если зафиксировать пружину в сжатом состоянии, выпресовать сайлентблоки и, открутив гайки крепления оси, сдёрнуть рычаг с болтов? Кто нибудь делал?
Сообщение #631
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
т.е тянуть сильно, раз в тисках?
сообщение 28.5.2012, 18:37
Сообщение #632
Цитата(Николай И. @ 28.5.2012, 20:34) *
Здравствуйте все.
Как щас помню из курса сопромата (или термеха-не помню) Короче говоря- какой бы длины не была резьба, львиную долю нагрузки несут первые три-четыре витка. На 4 оборота гайка закрутилась? если да-я бы и не парился))
сообщение 28.5.2012, 19:08
Сообщение #633
выставляешь его вертикально и затягивай, гровер под гайку не забудь.
Цитата(Николай И. @ 28.5.2012, 19:34) *
Здравствуйте все.
Проверь, точно на оси нет резьбы, в основном гайки дрищут...
сообщение 28.5.2012, 19:17
Сообщение #634
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Роман Кировоград, хм, вертикально? они же под некоторым углом стоят... гровер не забыл, спасибо)
сообщение 28.5.2012, 19:20
Сообщение #635
на месте, при установке вывернешь, там крепление типа шарнира, двигается, можно примерно угол выставить при затяжке.
сообщение 28.5.2012, 19:23
Сообщение #636
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
так вот тут то и главная проблема.. если тянуть сильно, как по книжке, он вобще не вращается. распорки кроштейна стягивают резину аморта, и он перестаёт вообще двигаться. поэтому я затянул несильно, чтобы с усилием, но аморт перемещался. но это никак не 5-6 кгс.... вот такая проблема
Сообщение отредактировал vent0m - 28.5.2012, 19:24
сообщение 28.5.2012, 19:29
Сообщение #637
крепление должно уперется во втулку металическую сайлетблока...
притяни чувствительно, никуда он не денется...
сообщение 28.5.2012, 19:32
Сообщение #638
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
понял, спасибо Роман!
dimon2928
сообщение 16.6.2012, 17:52
Сообщение #639
Пользователь №: 68645
Машина:ваз2106
Цвет:тёмно зелёный
Год Выпуска: 2002
Всем привет У меня вот какая проблема,при наезде на яму спереди с права слышен металлический глухой стук.В чём может быть проблема.Амор новые
И ещё над нижним рычагом есть 2 болта М10 один из них не могу затянуть гайку т.к. он прокручивается что можно сделать.Заранее спасибо
сообщение 16.6.2012, 18:08
Сообщение #640
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Проблема в маятнике или шаровой.
А болт который прокручивается нужно заменить или сваркой к рычагу прихватить., ну а вобще туда головкой реально подлесть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 23:30
