7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Лаунч-контроль. Отсечка. Карбюратор.
filipp
сообщение 28.5.2012, 9:41
Сообщение #81
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(wernum @ 28.5.2012, 12:07) *
у мотиков кстати не по искре отсечка а по УОЗ...поэтому и стреляет в глушак потому что позднее зажигание
там в комутаторе уже это прописано...
Там как раз наверное два датчика хола и при превышении оборотов, он первый датчик отключает, а второй с поздним "Назову дожигатель" оставляет.
сообщение 28.5.2012, 9:42
Сообщение #82
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
чтобы УОЗ завалить ненужен датчик холла второй...достаточно чтобы в программе работы комутатора было запрограмировано чтобы при оборотах выше определенных он искру позже выдавал
turbotroikadrift
сообщение 28.5.2012, 23:23
Сообщение #83
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
Смотрите видео тут: http://www.youtube.com/watch?v=huhv292sDTo...eature=youtu.be Это видео подтвердит,что ничего не взрывается и всё прекрасно работает!На выходных коробас менять буду,видео сниму как без глушителя отсечка работает!
сообщение 28.5.2012, 23:58
Сообщение #84
Цвет:разные
интересно причем тут отсечка и видео...на видео видно что по достижению определенных оборотов загораеться вспышка а потом переключаються...вспышку купить и поставить вообще не проблема...покажи тогда как оно работает если утопить педаль газа в пол на нейтрали и подержать минуту хотябы
turbotroikadrift
сообщение 29.5.2012, 0:06
Сообщение #85
Я на видео на нейтрали после разгона(0:30) газовал на отсечке-смотри внимательнее!Завтра днём сниму так и быть буду минуту на отсечке держать(только-бы соседи с балкона ничего не выкинули!)
Сообщение отредактировал turbotroikadrift - 29.5.2012, 0:09
сообщение 29.5.2012, 0:22
Сообщение #86
Цвет:разные
ну так расскажи как у тя отсечка зделана по какому принципу и схемку выложи для людей...по видео непонятно как это делать
я образно про минуту сказал...просто по видео я увидел тока переключение скоростей и вспышку
Сообщение отредактировал wernum - 29.5.2012, 0:26
сообщение 29.5.2012, 4:07
Сообщение #87
Спасибо сказали: 2232 раза
вот-вот...
интересует именно схема.
как сделать этот лаунч контроль -самому!
а не покупать тахи со вспышкой.
хотя где то ложили схемку, что от вспышки покупного таха, брали питание на нормально замкнутое реле.
которое своими контактами рвала питание катушки зажигания.
Ludvig
сообщение 29.5.2012, 21:33
Сообщение #88
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Есть уже готовое и продается. Кто найдет внутреннюю схему реле ХХ, будет всем счастье.
сообщение 30.5.2012, 15:39
Сообщение #89
это о блоке ЭППХ? он тоже обороты меряет и команды дает...
Сообщение отредактировал 1300SL - 30.5.2012, 15:39
turbotroikadrift
сообщение 30.5.2012, 20:05
Сообщение #90
Ну вам что жалко 2500 рублей за нормальный тахометр(оригинальный хочется вырвать и выкинуть подальше из-за прыгания стрелки!).Вот обещаное видео-http://www.youtube.com/watch?v=S2_KOtoIaeo,вот ещё вид в салоне-http://www.youtube.com/watch?v=Uh3tHjMhzqY&feature=relmfu.
Цитата(1300SL @ 29.5.2012, 6:07) *
вот-вот...
Именно в этой теме и выкладывал-смотри тему сначала.
сообщение 30.5.2012, 20:13
Сообщение #91
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(turbotroikadrift @ 26.5.2012, 1:06) *
...Просто привык на своём мотоцикле (хонда 400 sf) крутить на слух до отсечки и на машине проще так обгонять-как дёрнулась разок-переключаюсь....
Чем дитя не тешилось, лишь бы не плакало! grin.gif Ну, не понимаю я - для чего все это... dntknw.gif
turbotroikadrift
сообщение 30.5.2012, 21:01
Сообщение #92
А для чего люди наклейки клеят-"смотра","sparco" и тд,17-тые колёса на стоковые тормоза ,крашеные красной краской ставят,антикрыло на багажник и прямоток на дымящий маслом мотор?Нормальные люди,увлекающиеся классикой,устанавливают 15 литьё на 15 тормоза,на заднюю ось тоже дисковые тормоза,двигатель как минимум с портингом головы и увеличенного объёма,хорошая музыкальная подготовка.
Сообщение отредактировал turbotroikadrift - 30.5.2012, 21:13
Сержик
сообщение 30.5.2012, 21:09
Сообщение #93
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Чтобы не плакать и хоть как то успокоить себя, что у них не ведро!
turbotroikadrift
сообщение 30.5.2012, 22:57
Сообщение #94
Нет неправильный ответ,правильный ответ-чтобы пацаны дворовые заценили и деффки толпами отдавались!
Ну тебе на пятнашку это не надо.Без обид friends.gif .Я лично не понимаю,как можно на переднем приводе дрифтить-а у нас в Туле разворот на ручнике называется дрифтом rofl.gifИ коробки на переднеприводных слабые.Как я переключаюсь,мне пришлось бы каждую неделю в коробку лазить grin.gif Классическую пятиступку купил за 5000р и в подшипники с вилками ввалил ещё 3700,плюс в пятницу приедет из москвы лёгкий (4,5кг)маховик.Всё делаю сам(и коробку).
Ludvig
сообщение 31.5.2012, 12:23
Сообщение #95
Из: Мск
Цвет:373
До осени опять?
turbotroikadrift
сообщение 31.5.2012, 21:21
Сообщение #96
На этот год должно хватит,на следущее лето планирую от двенашки мотор купить и поставить,а там и до турбо недалеко.Чего её жалеть-это же жигули!И стоят жигули копейки.
lance
сообщение 31.5.2012, 21:46
Сообщение #97
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
turbotroikadrift, слушай а прикольно) видосы посмотрел аш прикололо прям как на инже)) тока отсечку поставь на 6000 а то на стоке мощность то на 5600 находится а у тя на отсечка чуть раньше походу
turbotroikadrift
сообщение 31.5.2012, 23:36
Сообщение #98
Ну это в книжке написано,что максимальная мощность достигается при 5600,а максимальныйкрутящий момент достигается при 3500-на тройке и на семёрке при разгоне мотор раскручивается бодро только до5000 оборотов,дальше он вянет и неохотно докручивается до 6500. Я думаю конструкторы сместили крутящий момент в угоду дачникам,ресурсу и расходу топлива.Возможно при установке 280 градусного распредвала и портинге каналов моторчик будет бодрее и обороты будут 7000-7500 и стрелять мотор будет на отсечке russian_roulette.gif ,но это уже другая история.Поживём-увидим.
Сообщение отредактировал turbotroikadrift - 31.5.2012, 23:39
lance
сообщение 2.6.2012, 14:00
Сообщение #99
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Цитата(turbotroikadrift @ 11.12.2011, 23:56) *
сейчас подробнее нарисую
Цитата(turbotroikadrift @ 11.12.2011, 21:23) *
не этой семере отсечка по этой схеме собрана?
серго
сообщение 2.6.2012, 20:43
Сообщение #100
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я вас умоляю, какая отсечка, отсечка отработает, а педаль то нажата, бенз в выхлоп пойдет, а дальше?" большой взрыв"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 10:31
