15 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Колдун или нет?, все плюсы и мынусы отсуствия регулятора давления
О колдуне
Нужен ли колдун?
Да [ 186 ] ** [58.86%]
Нет [ 130 ] ** [41.14%]
Всего голосов: 316
Гости не могут голосовать
сообщение 23.5.2012, 15:31
Сообщение #181
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(1300SL @ 23.5.2012, 16:29) *
каждый знает свою машинку и знает как она тормозит.-"привыкает к ней".
по этому все должно быть "пучком"...
угу, это из разряда круглое носим, квадратное катаем....
сообщение 23.5.2012, 15:34
Сообщение #182
Цитата(1300SL @ 23.5.2012, 17:22) *
С чего вдруг такой вывод? наоборот-считаем, что жопа всегда прижата
сообщение 27.5.2012, 20:26
Сообщение #183
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
да...если колдуна нет то машина передает усилия на задние тормоза какбудто в машине полный салон людей и забит багажник...так что при пустом салоне машина перетормаживает жопой и может занести зимой... хотя на классике такие галимые тормоза в стоке что пофиг на этот колдун вообще...
это как на фурах...когда полуприцепы пустые задние колеса тормозят аш дым идет а перед плавно останавливаеться...и при резком торможении хвост заносит...так что я за то чтобы колдун был и правильно отрегулирован...
Сообщение отредактировал wernum - 27.5.2012, 20:28
сообщение 27.5.2012, 20:50
Сообщение #184
первыми полюбому хватают передние, потому что дисковые , они эффективней чем задние барабанные, о чем беспокоиться то...
сообщение 27.5.2012, 20:55
Сообщение #185
Цвет:разные
если жопа не загружена и колдуна нет то хватают первые задние...я уже привел пример...на тягачах у фур дисковые тормоза и на прицекпе барабаны...тогда если отталкиваться от твоей идеи что первые хватают дисковые почему тогда у фур телеги тормозят как очюмелые пустые?
сообщение 27.5.2012, 21:00
Сообщение #186
если бы на шестерке тоже была такая разница в весе между осями как у фуры и прицепа то тоже юзом бы шли.
На моей колдуна нет и как бы не тормозил передок всегда первым берет, зад позже...
сообщение 27.5.2012, 21:04
Сообщение #187
Цвет:разные
у меня тоже на одной машине так было когда задним тормозам кранты настал...а на всех остальных без колдуна сначало жопа тормозит...
на передней и задней оси слишком сильный разброс по весу...двигатель то с коробкой спереди стоит...и водитель спереди
а если колодки не подведены задние то вообще может жопа не тормозить совсем... послу установки колдуна и его настройки с тормозами все ок становилось
Сообщение отредактировал wernum - 27.5.2012, 21:06
сообщение 27.5.2012, 21:06
Сообщение #188
сообщение 27.5.2012, 21:09
Сообщение #189
все так и все пребрано, даже если и не так то меня устраивает и так.)
одно заметил, на служебной с колдуном при торможении нос клюет, на моей меньше клевок.
сообщение 27.5.2012, 21:13
Сообщение #190
ну вот, а ведь нос и должен клевать))) а при торможении при езде задних ходом клевать должна жопа, причем очень сильно)
сообщение 27.5.2012, 21:19
Сообщение #191
Цвет:разные
клевок носом независит от колдуна...на него влияют амортизаторы и пружины...чем жестче тем меньше клюет...а чем мягче и убитее тем клюет больше
сообщение 27.5.2012, 23:30
Сообщение #192
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
если прокладка между рулем и сидухой драна то и тормоза неисправные!
filipp
сообщение 28.5.2012, 7:38
Сообщение #193
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
На служебной задних амортизаторов значит уже нет. На твоей скорее всего один. Не клюет у меня ничего.
сообщение 5.6.2012, 12:36
Сообщение #194
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Недавно еще раз убедился в правельности ампутацыи паразитного "колдуна"Когда оттормажывался на пыльной бетонке,ефективность торможения выше так как тормозят все четыре а не толька два передних механизмов,износ передних тормозов ниже (им стал ефективно помогать задние)
Конечно стала выше возможность срыва в юз задних колес,но можно тормозить как зимой прерывчасто
сообщение 6.6.2012, 1:24
Сообщение #195
Цвет:разные
у меня с колдуном все 4 тормозят...надо настраивать его просто а не говорить что он ненужен...если он ненастроен то конечно толку нет от него
нафиг мучаться с прерывистом торможением...
я лучше с колдуном педаль до полика прожму и машина ровно затормозит всеми четырьмя колесами равномерно независимо от загрузки машины...
Сообщение отредактировал wernum - 6.6.2012, 1:24
П@ш@
сообщение 15.6.2012, 21:46
Сообщение #196
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
какоето время ездил без колдуна (заклинил, обломило тягу) недавно поставил, отрегулировал с помощью линейки обычной. на скорости осталось так же, а при педали в пол тормозит без юза, клюя носом, но эффективность выше, не тащит за собой застопаренные мёртво колёса...
festival
сообщение 3.7.2012, 13:05
Сообщение #197
Из: Усть-Каменогорск, Казахст
Пользователь №: 40078
Цвет:555 с карбоном
На данный момент езжу с колдуном, но тяга к мосту не прикручена, если прикручиваешь то ващпе с места не здвинишь машину, и ОЧЕНЬ не доволен тормазами, клинит зараза, сегодня уберу и поделюсь впечатлениями
колдун в топку censored.gif !!!!! Я против!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сообщение 5.7.2012, 23:07
Сообщение #198
Цвет:разные
так у тя или колдун неработает как надо или трубки местами перепутаны на нем...разберись с проблемой сначало а потом говори
festival
сообщение 7.7.2012, 8:13
Сообщение #199
Цвет:555 с карбоном
Колдун у мну нормально работает, старый колдун не работал как надо, когда заменил на новый всё через *опу работать стало, выкинул его и всё супер, а что бы трубки перепутать местами это для чайников, не первый день за рулём.
С ПРОБЛЕМОЙ РАЗОБРАЛСЯ И ГОВОРЮ ЧТО КОЛДУН - ЭТО ЛИШНЯЯ ЗАПЧАСТЬ В МАШИНЕ тем более на зарезанных пружинах
сообщение 8.7.2012, 22:13
Сообщение #200
Цвет:разные
у меня машина занижана на -40...и без колдуна пипец как жопа перетормаживает особенно зимой...жопа круто уезжает а перед даже тормозить не начинает...а с колдуном и его настройкой все норм...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 4:42
