3 страниц V  < 1 2 3
> Масло на карбюраторе
rasti-sergei001
сообщение 15.3.2012, 19:45
Сообщение #41
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
Цитата(Сержик @ 18.2.2012, 9:33) *
Цитата(mixalich @ 18.2.2012, 0:05) *
воздушный фильтр и карбюратор в масле из за того что к воздухану подходит шланг с сапуна и с него херачит масло.Вынь шланг с воздухана и опусти его вниз под мотор, а воздухан заткни пробкой
А потом мотор будет грязный как чушка.
Если уж бабла на ремонт двигателя нет, а передвигаться надо, то выведи данный шланг в первую камеру карбюратора. В итоге: чистая кастрюля и мотор, а так же не страдает экология.
я сделал проще-заглушил штатное отверстие сапуна и просверлил отверстие перед воздушным фильтром.теперь картерные газы проходят через фильтр и масла в кастрюле не наблюдается.уж лучше чаще менять фильтр чем дрючится с засранным карбом
K1t
сообщение 27.5.2012, 14:19
Сообщение #42
Из: Теплодар/Беляевка,Украина
Пользователь №: 2557
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
А я вообще сделал вот так:
Пока наездил три для, вроде карбер сухой. А то раньше только почистишь, и через пару дней опять не тянет из-за масляной жижи в жиклерах. Тупо выпускать шланг под низ изначально был не вариант, так как не люблю посторонние запахи в машине, тем более летом. Да и дымок там хоть и не густой, но неприятный.
Сделал за полчаса из пустой банки от тормозухи. Насколько я знаю физику, при перепаде диаметра из меньшего в значительно больший, давление на этом участке резко падает. Соответственно, для газов хватает напора, а вот масло конденсируется внутри банки. Так как нижний кусок шланга выступает на несколько см внутри банки, масло стекается на дне вокруг шланга, не заливаясь в него. Кстати, штука работает даже на не прочищенном маслоотделителе. Когда почищу, думаю будет еще лучше. Конечно, колхоз, но голь на выдумки хитра, да и работает вроде нормально, почему бы и нет тогда?) Конструктивная критика приветствуется)
зы: сорри за рисовку, на скорую руку малевал=)
K1t
сообщение 17.6.2012, 14:05
Сообщение #43
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Итак, наезжено уже три недели, результат самоделки радует). Карбер сухой как попка младенца в рекламе памперсов, машина тянет нормально, особой разницы с тем, что было сразу после чистки карба не замечено. А ведь раньше, как я уже говорил, через два-три дня жиклеры опять были замазаны выбросами из сапуна с соответствующими последствиями для работы карбюратора. Более того, в отстойнике масла также вроде не наблюдается, значит система работает даже лучше, чем от нее ожидалось. Подумываю над тем, чтобы сделать более аккуратную конструкцию, а то банка как-то не очень эстетично выглядит, хоть и работает на все 100)
Oleg-droleg
сообщение 17.4.2013, 8:06
Сообщение #44
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
паря молодец, я тоже сделаю себе такую штуку! знание-сила!
evgeша
сообщение 20.4.2013, 9:16
Сообщение #45
Из: тавда
Пользователь №: 71559
Цвет:вишня
супер! сейчас пойду и тоже такое замучу!Спасибо за идею.
kreshkastet
сообщение 20.4.2013, 12:39
Сообщение #46
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
идея понятна, ещбы вид фирмовый придать
yrikk
сообщение 20.4.2013, 12:57
Сообщение #47
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
такую хрень уже лет 30 на уазах городят. в стакан желый запихивают пару мочалок с нержи, те что посуду шкрябать
тебе-бы кольца посмотреть, а не банки вешать. если так маслом кидает- то или масло гауно, или кольцам хана. у меня после замены масла стало намного меньше пердеть в сапун
Knjaz
сообщение 21.4.2013, 18:46
Сообщение #48
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Если нету ни время , ни денег на ремонт двигателя, то идея отличная.
yrikk
сообщение 21.4.2013, 20:10
Сообщение #49
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
если нету ни время, ни денег- просто скиньте шланг вентиляции с кастрюли
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:18
