88 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
сообщение 26.5.2012, 15:16
Сообщение #1041
Спасибо сказали: 2232 раза
Вентилятор дул не в ту сторону
сообщение 26.5.2012, 15:23
Сообщение #1042
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
вопрос глупый задам. резьба у датчиков карлсона одинаковая у всех?
интересует так как хочу поставить от 2108. по примеру как ставил на маленькую. срабатывает он в том же темп. диапазоне как и родной на шахе. родной клина словил в положении вкл еще в начале апреля. сейчас откинут конец от него. пользую принудиловку. но надо сменить-лето впереди.
сообщение 26.5.2012, 15:51
Сообщение #1043
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
резьба одинакова, хоть москвич, хоть 03, хоть 08... у меня стоит 08, включает позже... средняя температура мотора 95-100 градусов... правда у меня еще и термос не на 80 а на 90)
filipp
сообщение 26.5.2012, 20:44
Сообщение #1044
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Сомневась что завод стандарт менять будет все одинаковое там. Бери обычный жигулевский.
Сообщение отредактировал filipp - 27.5.2012, 17:02
сообщение 26.5.2012, 21:08
Сообщение #1045
Сомневась что зводж стандат меньть будит все одинакогое там. бери обычнмй жигуеровский
ничерта они не одинаковые.... у них очень даже разные температуры срабатывания.... иначе были бы они все с одним индексом, а не с разными... а вот заменяемость у них есть...
filipp
сообщение 27.5.2012, 17:10
Сообщение #1046
Машина:21053
Чет я несовсем понял тебя. В контактах разница и соответственно в пропускаемом токе.
А по температурам различия от свойств материала расширителя зависят. И сомневаюсь что кто то сидит их и нагревает.
Выборочные из партии да может быть.
И резбба у них должна быть одинаковая.
Сообщение отредактировал filipp - 27.5.2012, 17:10
сообщение 27.5.2012, 17:27
Сообщение #1047
резьба конечно одинакова, поэтому и писал о заменяемости.
а вот по температурам замыкания.... ниже фоты датчиков, с указанием температур срабатывания...
датчик ВАЗ 2103 включение 92 выключение 87
датчик ВАЗ 2108 включение 99 выключение 94
датчик АЗЛК 2141 включение 87 выключение 82
сообщение 27.5.2012, 21:08
Сообщение #1048
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
когда покупал вышеупомянутый мною датчик от 08. меня спросили -какие пределы нужны? я взял 92/87.
сообщение 27.5.2012, 21:11
Сообщение #1049
92-87 это никак не 08 датчик) это обычный 03 датчик)
merffi
сообщение 27.5.2012, 21:21
Сообщение #1050
Из: Оренбург
Пользователь №: 17349
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
У мну проблем! Греется на скорости, на холостых всё норм!
Если не превышать скорость в 90 км\ч, то темп держится 90-95град. карлсон постоянно на такой темп крутится, если дать газу выше 90, то и температура начинает переть вверх, карлсон не справляется!
ещё заметил что на горячей машине с работающем карлсоне - верхний патрубок мягкий - находится без давления - так должно быть или должен быть жёстким?
карлсон до такой степени устал крутить, что сжёг в итоге предохранитель на 16А!
утром буду ставить термостат без внутренностей, сегодня всё выковырял из него и попробую ещё заменить крышку радиатора!
в планах убрать полностью морду(решетку радиатора),что на моей аватарке(может ещё из-за нее), да впрочем нет, раньше до её установке тоже грелся.....
Сообщение отредактировал merffi - 27.5.2012, 21:24
сообщение 27.5.2012, 21:22
Сообщение #1051
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
есть еще 80 градусов выключение а включение непомню...у меня стоит...типа позиционирует как от москвича
сообщение 27.5.2012, 21:27
Сообщение #1052
наверное при 82 выключение) включение при 87.... нижняя моя картинка и есть космичевский датчик)
а полистать тему не?) ответы то есть...
ЗЫ. меняй термостат на рабочий, выгоняй пробки из системы охлаждения...
merffi
сообщение 27.5.2012, 21:30
Сообщение #1053
Из: Оренбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
пробок нет 100%!
а тему полистаю! я уже 2 года с этим перегревом еб*сь, никто и никак проблему найти не может!
сообщение 27.5.2012, 21:33
Сообщение #1054
температура воздуха какая? обороты мотора какие? какую температуру показывает датчик?
merffi
сообщение 27.5.2012, 21:36
Сообщение #1055
Из: Оренбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
на улице 25 градусов! если больше 3 000 оборотов начинаешь всыпать, то температура начинает подниматься!
filipp
Сообщение #1056
Машина:21053
merffi
Еще не забудь проверить проскальзывание крыльчатки на оси помпы. Может зажигание раннее, детонация при нагрузке в горку и т.д.,
Еще как вариант дохлый вентилятор там пред на 25А должен сгорать в момент запуска, а на 30А должен стоять.
Может крутит не в сторону двигателя или нет кожуха.
Лучше новый термостат купи и ставь, чем внутренности выдирать. Чуть выше обьяснял почему.
Сообщение отредактировал filipp - 27.5.2012, 21:38
сообщение 27.5.2012, 21:37
Сообщение #1057
до скольки?
Сообщение #1058
Цвет:разные
странный перегрев на скорости...смотри радиатор еще возможно зажигание...если на малых скоростях норм то или помпа или радиатор не справляеться...а если ты 2 года ездиш так то это значит что или в сервис езжай или те просто пофиг на машину...обычно когда у когото чтото ломаеться сразу решают проблему а не тока через два года задаються этим вопросом
Сообщение отредактировал wernum - 27.5.2012, 21:38
merffi
сообщение 27.5.2012, 21:40
Сообщение #1059
Из: Оренбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
и ещё... термостаты если можно было бы солить, то весь погреб у меня был бы в таких солениях! Все как один - кому не скажу - МЕНЯЙ термостат!!!!
до скольки?
сегодня нагрел примерно до 115-120
filipp
Сообщение #1060
Машина:21053
Термостат. Помпа. Ремень помпы. Забит радиатор. Отсутствует кожух вентилятора. Наполовину сдох вентилятор.
Тосол уходит?
Сообщение отредактировал filipp - 27.5.2012, 21:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 20:24
