193 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
> Белоснежка, второе авто
сообщение 27.5.2012, 22:24
Сообщение #1481
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Не, не ворон. Бестлайн.
сообщение 1.6.2012, 20:58
Сообщение #1482
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Всем привет! Завтра собираюсь менять гбц.
Взял: прокладку гбц 21083, прокладку клапанной крышки, прокладки коллекторов, 10 болтов гбц, прокладки на бензонасос.
Подскажите, может что еще забыл купить? Тосол и герметик есть.
сообщение 1.6.2012, 21:00
Сообщение #1483
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Хз. Клапана проверил, отрегулировал пока на столе лежит?
сообщение 1.6.2012, 21:01
Сообщение #1484
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ремень ГРМ не хочеш разом махнуть?
сообщение 1.6.2012, 21:02
Сообщение #1485
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
На столе клапана не регулируют никогда!При затяжке гбц все сбивается
сообщение 1.6.2012, 21:05
Сообщение #1486
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не знал... А что же там может сбиться?
сообщение 1.6.2012, 21:08
Сообщение #1487
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Завтра проверю на месте. W126 уверял, что все притерто и отрегулировано.
Не, этот еще 10000 не прошел. С виду новый. Единственное- завтра посмотрю разрезной шкив.
У меня зубила. Там по другому.
Шпильку на ролик забыл... Надо крестик поставить- с утра опять на рынок.
Я вообще на завтра еще пружины задние пильнуть планирую. Узнавал, смотрел, интересовался- не более 2 витков можно отрезать. Как раз пружина не будет выпадать на кочках.
сообщение 1.6.2012, 22:13
Сообщение #1488
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Хочешь на столе настроить клапана?вперед,после затяжки только проверь на всякий случай!
сообщение 1.6.2012, 22:16
Сообщение #1489
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Конечно проверю. А почему собъются?
сообщение 1.6.2012, 22:24
Сообщение #1490
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Потому что при затяжке голова по-любому скручивается т.е. прогибается где то.Ну как бы правильно настраивать клапана на уже установленой и притянутой голове.
сообщение 1.6.2012, 22:29
Сообщение #1491
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Я это понимаю. Но как могут нарушиться настройки, если нет рокеров, а стоят толкатели?
сообщение 1.6.2012, 22:36
Сообщение #1492
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да рокеры то вообще не причем,я про то что сама голова гнется(совсем чуть) и вместе с ней корпус рвала.Это как бы мысли вслух и может не чего не собьется,но я бы все таки потом настроил,ведь еще придется шайбы другие брать это не классика подкрутил гайки и зазор поменял.
w126
Сообщение #1493
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Конечно проверь.
Ради бабъего любопытства.Только они не собъются.
А через 3-5 тыс проверить надо. Зазор будет в разбросе но не критично, потому что клапана чуть сядут после шлифовки и корректировки фаски седел.
А для тех , кто мечтает о зубиле ( и когда то приобретет) напомню , что клапана , в отличии от классики , регулируют на столе.
И делается это в первую очередь для того , что бы не пришлось снимать голову , после того , как она уже была затянута на блоке.
А причиной такому ньюансу может быть то , что при после двух трех замен клапанолв , а соответственно и зенковки седел , клапана имеют привычку приподниматься на высоту , когда даже самая тонкая регулировочная шайба 3.00 , не дает номинального зазора .
И тогда , плача и чертыхаясь , надо опять снимать голову, затем распредвал , рассухаривать клапана и торцевать стержень клапана.Максимально на 0.5мм.
Если торцонуть больше , есть вероятность , что клапан на больших оборотах рассухарится.
Димон.Ты посмотри , там кажется стоит фасонная шпилька на ролик.
сообщение 1.6.2012, 22:42
Сообщение #1494
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо, Александр! Буду теперь знать что к чему! Посмотрю конечно на шпильку! Завтра как поставлю- отпишусь сразу. Я Вам доверяю.
сообщение 2.6.2012, 13:33
Сообщение #1495
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Всегда когда что-нибудь запланирую- обязательно получится не так, как намечалось. Пошел сильный ливень и голову не меняли... Зато прокрасил остальные рамки стекол! Терь норм все! Головку отлаживаю до следующих выходных. Жаль...
Сообщение отредактировал rabbit 03 - 2.6.2012, 13:34
Полянский Игорь
сообщение 2.6.2012, 13:38
Сообщение #1496
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Привет Дима. Не переживай всё получится позже.
сообщение 2.6.2012, 13:40
Сообщение #1497
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Привет! Да я и не парюсь- эт мелочи! Через неделю поменяю!
сообщение 2.6.2012, 18:46
Сообщение #1498
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
чушь полнейшая,сталкнулся с такой проблемой когда поехал регулировать клапана,было точто также как ты описал,на сто такие как ты сказали снимай голову и привози,регулировка с проточкой и подгонкой каждого клапана в комплексе стоит 100уе+прокладка и т.д заморочки волокита,я плюнул уехал домой,дома все промерил,скинул распредвал,все просчитал,подточил на месте 2 клапана и заменил шайбы,точность как в аптеке.
Сообщение отредактировал DGR - 2.6.2012, 18:50
сообщение 2.6.2012, 19:42
Сообщение #1499
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Хм, так а ты же в крытом гараже вроде стоиш?
сообщение 2.6.2012, 19:43
Сообщение #1500
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Да, в своем. Просто ключ не приехал динамометрический... Напился...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 15:05
