> Лаунч-контроль. Отсечка. Карбюратор.
turbotroikadrift
сообщение 12.2.2011, 23:35
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
электроники! подскажите как лаунч-контроль на моё зажигание подключить?у меня карбёр и уже стоит электронная отсечка.сначала ставил на отрубание искры всех двух катушек зажигания-красиво на месте звучит-наберёт-отпустит-наберёт-отпустит,но на ходу плохо-дёргает взад-вперёд.пришлось переделать на отрубание только одной катушки и на ходу нормально-обороты до определённого момента наберёт и упирается как и на мотике,но на месте некрасиво-просто воет . зажигание у меня со сдвоенной катушкой бош, 2 коммутатора и 2 датчика холла, тахометр со своим датчиком холла (т.к. не смог к этому зажиганию подключить)и настраеваемой лампой отсечки . хочу чтоб на месте отсечка рубила 2 катушки,а на ходу только одну катушку .как я думаю надо педалить это через датчик скорости-он даёт на ходу прямоугольные импульсы и надо их усилить для включения реле ,которое будет размыкать ещё одно реле на отсечку и таким образом будет рубиться только одна катушка!
7 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
rus777xoxol
сообщение 13.2.2011, 13:23
Пользователь №: 35147
Цвет:бежевая
добрый день(вечер ночь) форумчане.
недавно завел свой боливар, прошел обкаточку, начал потихоньку настраивать, подгонять и т.д.
буквально позавчера познакомился с мега мастером. руки золотые прям. (краснодарцы если что в личку. он настраевает полностью весь движек (клапана, р\в, карб, зажигание и т.д. на классике-8-10-приора) когда сел за руль не поверил что это возможно. прям открыл второе дыхание в машине.
в общем сталкнулся с такокой проблемой.
при пробуксовке (1-2 передачи со светофора) не всегда есть возможность следить за тахометром, и стрелка порой падает за 8 тысяч. в общем надо бы отсечку придумать и реализовать, если это возможно. Огромная прозьба выкладывать материал у кого какой есть, может по крупицам ченить соберется.
Ув. Модераторы огромная прозьба не закрывать тему с мотивацией "юзай поиск" по поиску давно уже найти ничего не возможно, или сидеть ночами и перелопачивать флуд выцепляя крохи инфы. Спасибо!
Ludvig
сообщение 13.2.2011, 13:41
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
В поиске действительно ни-фи-га. И идеи, как отсекать карб, тоже. Зажиганием - чревато шумными последствиями. Есть и продается штука, называется частотный дискриминатор. Если тему не прикроют, поищу.
сообщение 13.2.2011, 14:07
Нифигасе-"порой"))) а по звуку-никак не ориентируешься?представь,что у тебя копейка.
rus777xoxol
сообщение 13.2.2011, 14:11
Цвет:бежевая
шумка делает свое дело + город, все так и хотят чтоб я их джахнул. все внимание на дорогу.
сообщение 13.2.2011, 14:15
Сообщение #6
шумка какая б не была,на таких оборотах все равно слышно будет,да и джахай поменьше,мотор целее будет.
yanizz где то писал на днях как можно реализовать отсечку,поищи.
Alex899
сообщение 13.2.2011, 17:53
Сообщение #7
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
На карбе отсечку реализовать не реально именно из за наличия в карбе поплавковой камеры с бензом.На инже отрубаются форсы,а на карбе что отрубать?Да и как? Угол валить на определённых (считай макс.)оборотах тоже не есть хорошо,можно без глушака остатся,тем более реализовать на трамблёре это никак,только на МПСЗ.
Единственное это что то мудрить с приводом дросселя,чтобы на определённых оборотах он (дроссель) не зависимо от нажатия на тапку закрывался,но реализовать это ИМХО вряд ли реально,а если и реально то без электроники ничего не сделаеш.На мой взгляд ничего из этого не выйдет,а мотор нужно чувствовать...
olegan
сообщение 13.2.2011, 18:25
Сообщение #8
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Люди гибнут за металл ))))))....... шутка юмора ! Ващето много кто мучается чтобы увиличить диапазон оборотов ...а они отсечку им давай !!! ... мнеб за счастье еслиб крутилось больше 7 тыш ... ато на драйве дык - 7000 и все ... на второй больше не едить ....обидно ! ты поездий на инже , где отсечка на 6200 стоит - такой отстой ....валишь а тут тебе - дырь дырь дырь ...гггг.... и обосрался на обгоне ))))))
turbotroikadrift
сообщение 14.2.2011, 0:28
Сообщение #9
люди ну всё же просто -выдираеш штатный тахометр и дариш его соседу на урал, потом едеш в магаз и покупаеш autogauge тахометр с настраиваемой выносной(на проводах)лампой отсечки,эти провода отпаиваеш от этой лампы и припаиваеш к слаботочному 12в реле (к обмотке)реле можно добыть либо в радиомагазе,либо от старого блока сигнализации!если у вас бсз то надо разорвать контактами реле провод который идёт от коммутатора к катушке и вуаля у вас получилась регулируемая отсечка!
электроники !ну всё-таки как усилить сигнал с датчика скорости ,чтоб реле им включать! help.gif
Alex899
сообщение 14.2.2011, 1:15
Сообщение #10
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Вот блин,опять 25! Да не проблема отсечь зажигание когда нужно,проблема будет тогда,когда оно у тебя опять включится,и рванёт глушак так что и врагу не пожелаеш.Ну подумай ты сам:Выкрутил ты мотор допустим в 6000,отрубается зажигание,мотор по инерции вращается и работает уже как насос с хорошей такой производительностью,засасывая тем самым смесь,и пропуская её "скозняком" на выпуск,тут включается зажигание... дальше надеюсь понятно? Такой вариант ещё может и "прохляет" если выпуск выведен вбок без всяких резонаторов,сразу за передним правым колесом,но всё равно "шарахать" должно нехило.
turbotroikadrift
сообщение 14.2.2011, 21:29
Сообщение #11
да нет у меня глушителя! ничего не стреляет !я сам ждал такого эффекта,но при установке 780 распредвала надеюсь будет diablo.gif а глушителя правда нет выхлоп идёт прямо от турбины вниз мимо стартера на землю diablo.gif и работает очень тихо из-за турбины! даже соседи не ругаются!
а шарахает, когда разгонишся на любой передаче и выключиш зажигание сукунды на 2(за ето время коленвал успеваем сделать ну очень много оборотов )и включаеш тогда russian_roulette.gif я знаю на турбо тук нельзя!но очень прикольно!у мну байк есть так там тоже не топливо перекрывает,а искру рубит и ничего не взрывается,только когда двигстопом на скорости выключиш секунд на 5 и включиш то тогда стреляет!байк хонда суперфура 400 глушитель и коллектор ёшимура титановые.ну так вы мне поможите с прблемой ,как же усилить сигнал с датчика скорости?
Alex899
сообщение 14.2.2011, 21:54
Сообщение #12
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
turbotroikadrift,Ну и сделай как сам писал,через шифт-лампу в тахометре...
lance
сообщение 15.2.2011, 17:17
Сообщение #13
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Можно попробовать вмонтировать в топливную магистраль (непосредственно перед карбом) элект.клапан который будет закрываться через шифт-лампу в тахометре...
Сообщение отредактировал lance - 15.2.2011, 17:17
дима44
сообщение 15.2.2011, 17:32
Сообщение #14
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
в карбе останетса ещё слишком много топлива и мотор вырубитса через минуту и незаведётса пока в карбе опять бензин непоявитса. сам распылитель надо "выключать"
lance
сообщение 15.2.2011, 20:56
Сообщение #15
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
ну да, верно только у меня вообще нет соображений как это сделать umnik2.gif
дима44
сообщение 15.2.2011, 21:07
Сообщение #16
по топливу на карбе никак, только зажиганием. проще всего поставить инжектор и убить всех зайцев
сообщение 16.2.2011, 6:07
Сообщение #17
Спасибо сказали: 1261 раз
ЕСли будешь выключать зажигание учти такой момент: пока жажигание будет выключено столько бензина в выхоп насосет, что при включении зажигания будет БУХ! Я как-то выключил зажигание когда ехал под горку, потом включил. Так бабахнуло что насадку на вылопную трубу отстрелило в сзади идущую машину! this.gif
дима44
сообщение 16.2.2011, 10:44
Сообщение #18
я вкурсе, поэтому такой выриант и нерасматриваю. у знакомого, с толкача заводили иж ода, с шестёрошным двигом, так глушитель(саму банку) разорвало по шву pardon.gif , глушитель лично видел.
lance
сообщение 16.2.2011, 16:54
Сообщение #19
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
+1
turbotroikadrift
сообщение 17.2.2011, 21:26
Сообщение #20
а ты не считаеш тот бензин в поплавковой камере?
господа, господа вы забыли что выпуска у меня нет и если даже был бы то на какое время надо было бы выключать зажигание?а как-же японские байки ,там веть сначала 2 котла отрубаются на 13000 а потом на 13500 и ещё два котла рубятся и на ходу вы никогда не разовьёте 13500 ,потому как на 13000 движёк начинает двоить
так там в глушитель налило грамм 200 бензина это скоко надо мне держать выключенным зажигание!у нас на работе на уазике тоже разрывало глушак -просто залил человек свечи и всё!
у меня денег нет на инжектор , да и карбёр мне самому проще регулировать ,чем деньги дяде в сервис отдавать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 22:45
