18 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Таинственный стук
ElRi
сообщение 24.5.2012, 15:17
Сообщение #261
Пользователь №: 32029
Добавлю еще, что стучит на очень очень мелких кочках, например на стыках асфальта, где машину даже не раскачивает. По идее ведь при проезде подобного должен раздаваться легкий "топ" когда резина прыгает по этой кочке, вместо этого металлическй лязг. Причем с обоих сторон сразу, машина при этом не раскачивается ни на сантиметр, хоть и прокатился без амортизаторов.
сообщение 24.5.2012, 15:55
Сообщение #262
Спасибо сказали: 2232 раза
а ей и раскачиваться сильно и не надо....
а что там с рулевой трапецией?
ElRi
сообщение 24.5.2012, 16:50
Сообщение #263
Пыльники хреновенькие, но на яме на них висеть можно на рулевых, люфтов нет ни в каких направлениях пока что.
сообщение 24.5.2012, 17:00
Сообщение #264
ну тогда сади за руль кого то и кто то пусть качает машинку, а ты с низу смотри, слушай...
ElRi
сообщение 24.5.2012, 17:14
Сообщение #265
Да все это уже было сделано, два человека трясут с разных сторон на полную, третий под машиной смотрит и ничего, вообще ничего. А на мелких кочках громыхает как незнай кто. Кстати по хорошим ямам только поскрыпывает чуток, металлических стуков нет.
сообщение 24.5.2012, 17:15
Сообщение #266
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Посмотри нет ли люфта в ступичных подшипниках.
ElRi
сообщение 25.5.2012, 5:44
Сообщение #267
Люфта в подшипниках точно нет. Был не значительный на правом колесе, был подтянут.
Всего были проверены:
1) Амортизаторы - снял, проехал без них
2) Сайлентблоки - чуток треснутые, но резина на месте, не скрипят.
3) Заменены шаровые - поставил трек чемпион.
4) Проверена рулевая трапеция - люфтов нет.
5) пружины не снимались, но при раскачивании стуков нет. На вид целые, без трещин, верхние резинки на месте у пружин.
6) снял переднюю решетку радиатора
7) снял защиту двигателя и защиту картера
Один хрен стучит.
Посоветовали проверить подушки двигателя, но они выглядят на первый взгляд крайне мощно, двигатель не шатается если рукой потрясти его. Никаких трещин и прочего.
Загонял на сервис, ничего не нашли, сказали не боись, так ездий, а я так ездить не хочу, не нравится. Хочется чтобы в машине все было в хорошем состоянии.
Сообщение отредактировал ElRi - 25.5.2012, 5:46
сообщение 25.5.2012, 9:06
Сообщение #268
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Один хрен стучит.
На нижних рычагах штангу стабилизатора см. может резинки сносились или прослабились гайки.
muha2
сообщение 25.5.2012, 9:31
Сообщение #269
Из: ульяновск
Пользователь №: 54773
Цвет:сафари
Один хрен стучит.
всё тоже самое творится и у меня только справой сторны,маятник на подшипниках люфта нет нигде,трапеция,шаровые,сайлент блоки,амортизаторы всё новое!уже в пень вошёл откуда этот таинственный стук!
ElRi
сообщение 25.5.2012, 9:52
Сообщение #270
Резинки хорошие на штанге стабилизатора на нижних рычагах, как новенькие. Даже не потресканные. censored.gif как же это задолбало, никто не знает что за стук и откуда.
Сообщение отредактировал ElRi - 25.5.2012, 9:52
YaJAROFF
сообщение 25.5.2012, 10:15
Сообщение #271
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Не редко в стойках на брызговиках выламывается "площадка" верхней части пружины. Оттуда стуки и скрипы. См., возможно у тебя там трещина или залом.
muha2
сообщение 25.5.2012, 10:53
Сообщение #272
Из: ульяновск
Цвет:сафари
посмотрел с нутри кузова ость отверстие ныже гаек амортизатора! там прогнило и лопнула часть кузова,но когда снимал пружину в месте упора резинки и кузова поставил большую металлическую прокладку так как лопнул упор у кузова
ElRi
сообщение 25.5.2012, 12:26
Сообщение #273
У меня при поверхностном взгляде в эти дырки все в норме. И как стук пропал?
сообщение 25.5.2012, 12:29
Сообщение #274
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Вот такую пластину вырубать надо.
muha2
сообщение 25.5.2012, 12:31
Сообщение #275
Из: ульяновск
Цвет:сафари
такую и вырубил толщина примерно 2 мм
ElRi
сообщение 26.5.2012, 11:49
Сообщение #276
В общем перебрав все что только можно, поменяв накладки на пружинах (старые были целые), ничего не помогло. Сижу, от бессилия постукиваю снизу по рулевой кулаком и раз, знакомый стук. Колодки постукивают. Поставил на шпильку, которая колодки удерживает, между колодками длинную пружину, которая их как бы разжимает, выезжаю и раз, СТУК ПРОПАЛ! Ура, товарищи!!!
сообщение 26.5.2012, 13:09
Сообщение #277
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Походу этих шплинтов там и не было раз колодки брякали. Интересно, а как и на чём держались пальцы крепления колодок.
ElRi
сообщение 26.5.2012, 16:57
Сообщение #278
Пальцы держались правильно, одна пружина и скоба, которая все это держит. Просто между ними я добавил еще длинную пружину, которая бы разводила колодки в стороны от диска и прижимала их, чтобы не тряслись. Стуки прошли :) Зато пока ковырялся, как следует изучил устройство передней подвески. После замены сайлентблоков нас уже ничто не пугает.....
first92
сообщение 26.5.2012, 21:16
Сообщение #279
Пользователь №: 68189
Машина:Ваз2106
Ребята подскажите ,в общем проблема такая; недели 3 назад застучал толи кардан ,толи что то в коробке,после того как отпускаешь сцепление и даёшь газу происходит щелчок и не большая вибрация ,сегодня смотрели вал полностью снимали кое что подкрутил ,но проблема осталась . И такой ещё вопрос может ли эта пробелема быть из за резинки которая в соед. кардан и КП (она потрескана) . На 4 скорости такого стука нет, реже на 3 .Крестовины все целые .
This is White
сообщение 26.5.2012, 22:29
Сообщение #280
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
У меня был стук при наборе скорости и когда катишься на нейтрале (те вся машина вибрировала) Заменили реактивную тягу, наконечник ркльевой, и крестовину отдну! Когда сняли кардан крестовина та что у заднего моста в 2 стороны ходила хорошо а в две другие туго!(рукой почти не провернуть было) Когда все сделали все шекарно стало единственной между 120 и 140 кмч вибрация по кузову была проехал км 5 все прекратилось! В общем смотри крестовину
Сообщение отредактировал This is White - 26.5.2012, 22:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:56
