2 страниц V  < 1 2
> Передние колеса, Не могу поставить родные диски
IiS
сообщение 25.10.2010, 9:34
Сообщение #21
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Цитата(IiS @ 18.10.2010, 10:42) *
недавно была такая же хрень, поставил зимнюю шиповку на 08 дисках, об этом я знал и зиму одну ездил на них без всяких проблем, а вот сейчас при установке стал цеплять левый диск за верх супорта, чуть подточил напильником все стало нормально, но появилась проблема, которой я раньше не замечал, на неровностях машина стала менее устойчива, водит по дороге, хотя резина нормальная, скажем почти новая. Какое будет мнение по этому поводу ? Виноваты диски? На летних литых было все нормально, дорогу держала замечательно.
К моему удивлению диски на шиповке у меня оказались родные 03 06 , так что ввел всех в заблуждение boredom.gif
но я был уверен что они 08 так как я их покупал для восьмерки, правда давно это было, может что и забыл, брал тогда с запасам на будущее, что бы потом поставить на шестерку или в магазине что перепутали, но это хорошо теперь не надо покупать, а то я уже собрался менять.
RUper
сообщение 23.5.2012, 21:28
Сообщение #22
Из: Павлоград, Украина
Пользователь №: 67952
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1974
Доброго времени суток!Еще не могу создать тему, поэтому пишу здесь.
Вобщем такая проблема: на ступице переднего правого колеса до резьбы не достают 2 болта крепления колеса (!). Точнее они достают, но начинают закручиваться за, примерно 3 мм. до диска, так что закручивал я их на 1 оборот (!) с хорошим усилием. Результат - через месяц езды сорвана в самом начале резьба на 2 отверстиях крепления колеса на ступице (те самые 3 мм.). К кому ни обращался, говорят, что это из области фантастики, мол закручиваться должно одинаково во все отверстия, однако когда показываю сей трабл, разводят руками и говорят, что такое видят впервые. Ступица новая, предыдущюю поменял из-за той же проблемы, думал сорвана резьба.:( Пробовал разные диски, результат тот же.:( Буду решать проблему покупкой более длинных болтов, но хотелось бы знать, мнение специалистов, что это может быть?
Сержик
сообщение 24.5.2012, 0:34
Сообщение #23
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Давно бы купил болты по длинее, чем тратить деньги на ступицы, а потом ещё и время на их замену.
RUper
сообщение 24.5.2012, 19:03
Сообщение #24
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1974
Сегодня купил как раз два болта для литых дисков, но они примерно на сантиметр длинней предыдущих, закручиваются на два оборота, тоже долго не поездишь:( Оббегал 3 магазина, везде говорят длиннее этих нет.:( Был в строительном магазине, там нашел м12 длинные, но шаг витков резьбы чуть больше, попробовал, закручиваются с усилием. Я так понимаю если эти закручу, то резьба на ступице окончательно умрет. Завтра пойду с линейкой и штангенциркулем и замеряю все - ступицу, тормозной, диск, дистанционную шайбу и попробую все-таки разобраться.
сообщение 24.5.2012, 19:08
Сообщение #25
... начинают закручиваться за, примерно 3 мм. до диска, так что закручивал я их на 1 оборот....
...купил два болта они примерно на сантиметр длинней предыдущих, закручиваются на два оборота...
Что-то с арифметикой тут неладно. 3 мм-один оборот , а 13 мм-два? Должно как минимум на 4 завертеться.
Eloy
сообщение 24.5.2012, 19:54
Сообщение #26
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
делай переход на шпильки от кпп 2108, и гайки нивы.
сообщение 24.5.2012, 23:45
Сообщение #27
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
шпилек от кпп 08 тоже может не хватить если проставки большие...надо чтото подлиннее...в магазах продаються 80мм длинной...2см проставка с ними ставиться легко...еще ктото тут продавал шпильки.... полянский игорь вроде...
Eloy
сообщение 25.5.2012, 1:11
Сообщение #28
Год Выпуска: 1983
если на то пошло, делать свои проставки с обычными болтами и нива, тогда точно хватит.
RUper
сообщение 25.5.2012, 13:14
Сообщение #29
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1974
Если бы в начале резьба была цела, то да:) А я ее сорвал предыдущими болтами. Сейчас пойду пробовать вставить с обратной стороны ступицы м 12 длинные, так, чтобы наружу резьба как шпилька выглядывала, а на нее диск и гайку, вот. Только нужно придумать чтобы не проворачивался болт. Кто делал так, прочная конструкция?
Сержик
сообщение 25.5.2012, 17:23
Сообщение #30
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Купи болты от АЗЛК 2141 (М14), метчик под них и перережь резьбу.
RUper
сообщение 25.5.2012, 19:53
Сообщение #31
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1974
Вобщем решил поэкспереминтировать, взял купленные в строительном магазине болты м 12 и вставил их с внутренней стороны ступицы ( резьбу окончательно добил:( ). Шляпки болтов аккуратно легли между тормозным диском и ступицей, так что болты не прокручиваются, с дугой стороны получилось две шпильки на которые я посадил диск и благополучно закрутил гайками. Поездив так около 20 км. по безлюдной и безмашинной местности, проверил затяжку гаек и болтов, все в норме! Однако при проверке обнаружил неприятный момент - поддомкратив авто так, чтобы злополучное колесо было примерно 0,5 см. от асфальта, прокрутил его - со стороны шпилек колесо цепляет об асфальт, т.е. посадить ровно его не получилось и балансировка нарушена.:(
Может у кого есть идеи, как посадить колесо ровно, как законтрить гайки, и вообще можно ли так ездить, при условии, что отцентрировано колесо и законтрены гайки? Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал RUper - 25.5.2012, 19:54
сообщение 25.5.2012, 20:16
Сообщение #32
Штатные болты центруются в отверстиях за счет своей сферической нижней части и ответной полусферой отверстия.
Простые строительные гайки плоские с торцов и шпилька буде болтаться в отверстии.
Так ездить нельзя
RUper
сообщение 26.5.2012, 13:58
Сообщение #33
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1974
Пройдясь сегодня по автомагазинам нашел таки выход - шпильки Aveo и гайки к ним. Колесо отцентрировано как надо, но опять же, гайки широкие, закрутились не до конца:( Отъездил около 30 км. с периодическими проверками центровки колеса и затяжки гаек, пока все нормально.
RUper
сообщение 24.6.2012, 0:02
Сообщение #34
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1974
Вобщем, кому интересно, прошел уже около 2 тыс. со шпильками и гайками Авео, несколько раз возил по полтонны в машине, ослабления затяжки и центровки колеса нет, думаю поменять остальные 2 болта на шпильки.
сообщение 24.6.2012, 7:11
Сообщение #35
Проточи гайки на токарном,в качестве эталона конуса возьми жигулевские болты good.gif
RUper
сообщение 24.6.2012, 7:44
Сообщение #36
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1974
Кстати, да. Толщина металла на гайках как раз позволяет, и надежнее будет. Спасибо за идею!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:50
