25.5.2012, 11:01
#181
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30004 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
25.5.2012, 13:13
#182
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
25.5.2012, 15:31
#183
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
тогда уж лучше не БСЗ а МПСЗ советуйте...намного продвинутей система и трамблер ненужен и УОЗ програмируеться так как надо В какую сумму это выльется, кто то говорит 3 рубля и частенько брак бывает, что-то типа ложного блока там есть. Какого еще ложного блока? Заказывать нужно у производителя. http://mpsz.ru |
25.5.2012, 21:02
#184
25.5.2012, 22:12
#185
В какую сумму это выльется... Существенно большую чем помыть и отрегулировать карбюратор... Шкив, ДПКВ, передняя крышка, модуль зажигания от инжектора... не помню но там еще всякого надо разного... Как мне сказал батя, будешь всякие "приблуды" ставить, когда он себе машину купит. И этот шорик в полное право ко мне перейдёт, а пока батя главное что бы она ездила и всё. |
25.5.2012, 22:20
#186
25.5.2012, 22:58
#187
есть 2 вида процессорных контроллеров МПСЗ и MAYA ...ничего сложного нет зато если прально настроить они эконмят топливо и повышают при правильной настройке мощность движка...
БСЗ действительно оптимальный вариант если с финансами туго... сам пока временно поставил се БСЗ но плавающий УОЗ бесит +- 10 градусов это жесть...поэтому буду переходить на блок MAYA чуть попозже Сообщение отредактировал wernum - 25.5.2012, 23:00 |
25.5.2012, 23:04
#188
что за "майа" такая?
ссылка есть? и цена? |
25.5.2012, 23:33
#189
http://mpsz.ru
http://maya-auto.com/ майя тоже микропроцессорная система тока имеет больший функционал..по ценнику практически не отличаються |
4.6.2012, 14:09
#190
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 4.6.2012 Пользователь №: 68488 Машина:ваз 21063 Цвет:золотистый металлик Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня ваз 21063. хочу поэкспериментировать с КПП и редуктором. что лучше:
1)4-х ступая и редуктор с передаточным числом 4.1 2)4-х ступая и редуктор с передаточным 3.9 3)5-ти ступая и редуктор 4.1 4)5-ти ступая и редуктор 3.9 движка родная 1300 хотелось бы конечно пятиступаю и редуктор 3.9, но движка наверное не потянет и ехать совсем не будет или справится? |
4.6.2012, 14:17
#191
4.6.2012, 16:30
#192
у меня ваз 21063. хочу поэкспериментировать с КПП и редуктором. что лучше: 1)4-х ступая и редуктор с передаточным числом 4.1 2)4-х ступая и редуктор с передаточным 3.9 3)5-ти ступая и редуктор 4.1 4)5-ти ступая и редуктор 3.9 движка родная 1300 хотелось бы конечно пятиступаю и редуктор 3.9, но движка наверное не потянет и ехать совсем не будет или справится? ГП 4.44, КПП 5-ст. в идеале, а так все, ктоме 4-го варианта поедет, но по разному. |
4.6.2012, 21:38
#193
4.6.2012, 21:49
#194
4.6.2012, 22:03
#195
для 1.3 4.3, для 1.5 4.1..., для 1.6 3.9
5.6.2012, 8:59
#196
если 4.44 и 5-ст. то как будет по расходу бензина повыше слегка на литру дето..оптимально 4.3 для 1,3 пожалуй 4.3 многовато (ИМХО), но все-ж от типичной трассы и манеры вождения зависит. При приведенном мной сочетании 5-я становится эквивалентом "4+" передачи а 4-я "4-" примерно, то-есть обе становятся ездовыми на шоссе и в городском цикле соответственно. Первая вообще тракторная. |
29.5.2013, 21:48
#197
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: юра Сообщений: 4 Регистрация: 29.5.2013 Из: севастополь Пользователь №: 80736 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
По правилам можно 110км/ч.
у меня ваз 21063. хочу поэкспериментировать с КПП и редуктором. что лучше: 1)4-х ступая и редуктор с передаточным числом 4.1 2)4-х ступая и редуктор с передаточным 3.9 3)5-ти ступая и редуктор 4.1 4)5-ти ступая и редуктор 3.9 движка родная 1300 хотелось бы конечно пятиступаю и редуктор 3.9, но движка наверное не потянет и ехать совсем не будет или справится? Слабоват движок 1.3 для редуктора3.9. У меня движок 1.6 поршня на79.9 и мне кажется, что движок слабоват. По ровной дороге вроде бы и нормально, но если небольшой подъём! Движок умирает. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 21:11 |
