39 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Не заводится
filipp
сообщение 26.2.2012, 17:49
Сообщение #441
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Denizka @ 26.2.2012, 17:52) *
спасибо elektrik !!!!! на днях всё сделаю )))
еще от себя добавлю,
стартер жрет соизмеримо с усилием прокрутки коленваля масло какое и уровень, а то мож там парафин прилип
а также провод плюсовой жирный на стартер идет напрямую с аккумы, проверь не задевает ли он выпускной коллектор при запуске
Denizka
сообщение 28.3.2012, 11:55
Сообщение #442
Пользователь №: 64194
Машина:ваз-21065
Цвет:ярко-белый
Странно но итог таков ..... сходил купил масла и аккум новый !, подлил и поставил аккум , с 1го раза завелась ..... как быть , чё думать !?
сообщение 28.3.2012, 12:13
Сообщение #443
Спасибо сказали: 2231 раз
а поставь теперь старый АКБ и попробуй завести? получится?
Boxmetal
сообщение 26.4.2012, 17:47
Сообщение #444
Пользователь №: 64320
Цвет:чёрный
Парни , нужна помошь! Короче с дитонацией разобрался, поменял вакуум коректор, всё было ок! Вот я завёлся , прогрелся , поехал и пипец, заглох! Не заводится собака больше! Иногда только в карбюратор стрельнёт и всё! Помогите кто чем может!!!
filipp
сообщение 26.4.2012, 20:55
Сообщение #445
Машина:21053
Привод трамблера шлицы впорядке? Ранне зажигание.
Клапана регулировал? Не закрываются.
Очень бедная смесь детонирует с вылетом в карб "Подсос воздуха под дроссельную заслонку"
Сообщение отредактировал filipp - 26.4.2012, 21:05
venomjke
сообщение 24.5.2012, 11:55
Сообщение #446
Пользователь №: 40212
Машина:21013; приора
Цвет:желто-песочный; чёрный
Год Выпуска: 86; 14
Всем привет! Случилась такая ситуация, ездил вечером по делам все было нормально, потом двигатель заглох и больше не завелся, я думал закончился бензин, тк стрелка уже была ближе к нулю и сам датчик у сеня приверает. Ну до заправки было рукой подать я взял баклашку и пошел налил 5л . Залил в бак подкачал все как надо, а она всеравно не заводится. Отогнал на тросу до дома, на следующий день тоже не завелась. Подскажите в чем проблема? Свечи новые, стоит бесконтактное зажигание
сообщение 24.5.2012, 12:09
Сообщение #447
хм ... ну что тут не понятного.
бензин в баке есть?
насос качает? подает бензин к карбюратору?
если да-гуд...
идем дальше..
проверяем зажигание, снимаем провод со свечи крутим КВ, можно стартером... смотрим есть ли искра...
и самое интересное не залили ли свечи то?
venomjke
сообщение 24.5.2012, 12:12
Сообщение #448
Год Выпуска: 86; 14
бензин в баке есть?
если да-гуд...
идем дальше..
бензин есть, насос качает.
Насчет искры не подумал даже, щас пойду проверю)
сообщение 24.5.2012, 12:32
Сообщение #449
да и трамблер по драйву смотрю у тебя уставший уже...
venomjke
сообщение 24.5.2012, 12:44
Сообщение #450
Год Выпуска: 86; 14
Трамблер новый я бсз зимой ставил нульцевый
сообщение 24.5.2012, 12:47
Сообщение #451
ну и что сходил? проверил? есть?
venomjke
сообщение 24.5.2012, 13:04
Сообщение #452
Год Выпуска: 86; 14
искру не проверил пока что, ветер дует что аж капот закрывается. Снял провод с крышки трамблера который от катушки , кароче конец у него осыпался
сообщение 24.5.2012, 13:12
Сообщение #453
ну тогда налаживай провода. и шукай искру. как найдешь.
пробуй завести...
venomjke
сообщение 24.5.2012, 15:48
Сообщение #454
Год Выпуска: 86; 14
пробуй завести...
поменял провода, не завелась, смотрю на катушке болтаютя провода, я их подтянул клеммы почистил, и завелась сразу))
сообщение 24.5.2012, 16:10
Сообщение #455
это же надо, как все плохо ставилось с первого раза, раз такие "сопли" надо подтягивать.
я раз поставил хорошо прокрепил-и забыл.
venomjke
сообщение 24.5.2012, 16:55
Сообщение #456
Год Выпуска: 86; 14
Я вроде норм затягивал( просто у меня так трясет на кочках что номер раскрутился))))
сообщение 24.5.2012, 17:03
Сообщение #457
как еще не рассыпалась?? grin.gif вся
DGAZ
сообщение 6.6.2012, 19:01
Сообщение #458
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Конечно не в тему. Но сайт хороший, есть много дельных советов. Сам сегодня столкнулся с проблемой заводки, тоже самое всё горит, но при повороте ключа ничего не происходит пришлось напрямую замкнуть. Завтра купить нужно замок зажигания
сообщение 6.6.2012, 20:46
Сообщение #459
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(DGAZ @ 6.6.2012, 20:01) *
....... пришлось напрямую замкнуть. Завтра купить нужно замок зажигания
может для начала ограничиться контактной группой-копеечное дело...? и делов на 15 минут...
DGAZ
сообщение 8.6.2012, 10:42
Сообщение #460
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Получилось ещё проще, вытащил все клеммы из замка зажигания видимо за 9 лет они немного по истрепались, зачистил их и засунул обратно по схеме, и о чудо заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 14:19
