26.2.2012, 17:49
#441
спасибо elektrik !!!!! на днях всё сделаю ))) еще от себя добавлю, стартер жрет соизмеримо с усилием прокрутки коленваля масло какое и уровень, а то мож там парафин прилип а также провод плюсовой жирный на стартер идет напрямую с аккумы, проверь не задевает ли он выпускной коллектор при запуске |
28.3.2012, 11:55
#442
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 64194 Машина:ваз-21065 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Странно но итог таков ..... сходил купил масла и аккум новый !, подлил и поставил аккум , с 1го раза завелась ..... как быть , чё думать !?
28.3.2012, 12:13
#443
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29855 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
а поставь теперь старый АКБ и попробуй завести? получится?
26.4.2012, 17:47
#444
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 20.2.2012 Пользователь №: 64320 Машина:2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни , нужна помошь! Короче с дитонацией разобрался, поменял вакуум коректор, всё было ок! Вот я завёлся , прогрелся , поехал и пипец, заглох! Не заводится собака больше! Иногда только в карбюратор стрельнёт и всё! Помогите кто чем может!!!
26.4.2012, 20:55
#445
Парни , нужна помошь! Короче с дитонацией разобрался, поменял вакуум коректор, всё было ок! Вот я завёлся , прогрелся , поехал и пипец, заглох! Не заводится собака больше! Иногда только в карбюратор стрельнёт и всё! Помогите кто чем может!!! Привод трамблера шлицы впорядке? Ранне зажигание. Клапана регулировал? Не закрываются. Очень бедная смесь детонирует с вылетом в карб "Подсос воздуха под дроссельную заслонку" Сообщение отредактировал filipp - 26.4.2012, 21:05 |
24.5.2012, 11:55
#446
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 140 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40212 Машина:21013; приора Цвет:желто-песочный; чёрный Год Выпуска: 86; 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Случилась такая ситуация, ездил вечером по делам все было нормально, потом двигатель заглох и больше не завелся, я думал закончился бензин, тк стрелка уже была ближе к нулю и сам датчик у сеня приверает. Ну до заправки было рукой подать я взял баклашку и пошел налил 5л . Залил в бак подкачал все как надо, а она всеравно не заводится. Отогнал на тросу до дома, на следующий день тоже не завелась. Подскажите в чем проблема? Свечи новые, стоит бесконтактное зажигание
24.5.2012, 12:09
#447
хм ... ну что тут не понятного.
бензин в баке есть? насос качает? подает бензин к карбюратору? если да-гуд... идем дальше.. проверяем зажигание, снимаем провод со свечи крутим КВ, можно стартером... смотрим есть ли искра... и самое интересное не залили ли свечи то? |
24.5.2012, 12:12
#448
хм ... ну что тут не понятного. бензин в баке есть? насос качает? подает бензин к карбюратору? если да-гуд... идем дальше.. проверяем зажигание, снимаем провод со свечи крутим КВ, можно стартером... смотрим есть ли искра... и самое интересное не залили ли свечи то? бензин есть, насос качает. Насчет искры не подумал даже, щас пойду проверю) |
24.5.2012, 12:32
#449
Цитата Насчет искры не подумал даже, вот так всегда упускаем мелочь, которая очень много значит да и трамблер по драйву смотрю у тебя уставший уже... |
24.5.2012, 12:44
#450
24.5.2012, 12:47
#451
ну и что сходил? проверил? есть?
24.5.2012, 13:04
#452
24.5.2012, 13:12
#453
ну тогда налаживай провода. и шукай искру. как найдешь.
пробуй завести... от пишешся потом |
24.5.2012, 15:48
#454
24.5.2012, 16:10
#455
это же надо, как все плохо ставилось с первого раза, раз такие "сопли" надо подтягивать.
я раз поставил хорошо прокрепил-и забыл. |
24.5.2012, 16:55
#456
24.5.2012, 17:03
#457
как еще не рассыпалась??
6.6.2012, 19:01
#458
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Конечно не в тему. Но сайт хороший, есть много дельных советов. Сам сегодня столкнулся с проблемой заводки, тоже самое всё горит, но при повороте ключа ничего не происходит пришлось напрямую замкнуть. Завтра купить нужно замок зажигания
6.6.2012, 20:46
#459
8.6.2012, 10:42
#460
....... пришлось напрямую замкнуть. Завтра купить нужно замок зажигания может для начала ограничиться контактной группой-копеечное дело...? и делов на 15 минут... Получилось ещё проще, вытащил все клеммы из замка зажигания видимо за 9 лет они немного по истрепались, зачистил их и засунул обратно по схеме, и о чудо заработало. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 18:46 |
