10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Плохо едет. Только 120 км/ч
сообщение 9.4.2012, 11:36
Сообщение #161
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
180 км в час на четырехступке?! это какие обороты движка должны бить??? с учетом что 4 передача прямая...ну или редуктор должен быть очеееень длинный...но стандартный мотор такой редуктор не вытянет...
у меня тоже спидометр есь глючный который при 20км в час начинает стрелку на второй круг закладывать)))
Сообщение отредактировал wernum - 9.4.2012, 11:41
Creatt1ve
сообщение 9.4.2012, 11:50
Сообщение #162
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 66368
Машина:Vaz 2106
Цвет:Мурена
ранше стояло 4ступка 180 только в путь
Спидометр глючит наверное, это ж 8000 об должно быть для такой скорости.
Я максимум разгонял 160 с двумя пассажирами и мешком картошки в багажнике, на 5й это 5000об, больше побоялся - ночью было дело. Мотор 1.7, редуктор 3.9.
сообщение 9.4.2012, 16:54
Сообщение #163
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Цитата(zzlloii @ 8.4.2012, 18:47) *
кто что скажит двигло 1,6 до 80км как пуля,а дальше 4передача и все ели ели каз в пол 5я бедная ты моя 150км ранше стояло 4ступка 180 только в путь,после чего все началось сделал капиталку все как надо давление 12,5 поставил нав.диск сцепление в зборе коробу 5ступку карб.новый ,,пекар 73,,прошол обкатку до 2250 вчера на разгон 1,2,3 ...
Тут петрасянов то много=)
mixa84
сообщение 9.4.2012, 22:21
Сообщение #164
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
серго
сообщение 10.4.2012, 17:31
Сообщение #165
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(Creatt1ve @ 9.4.2012, 13:50) *
... разгонял 160 .... на 5й это 5000об... редуктор 3.9.
а на 4й при 4500 сколько с таким же рудуктором?
сообщение 10.4.2012, 19:13
Сообщение #166
Цвет:разные
где то около 125 км\ч будет...
при 5000 оборотах на 5 передаче должно быть 165 примерно
вот тут можно посчитать калькулятор коробок передач
Сообщение отредактировал wernum - 10.4.2012, 19:27
Serg_VSA
сообщение 16.4.2012, 6:33
Сообщение #167
Пользователь №: 62030
Год Выпуска: 1976
Чего сразу Петросяны то... Я свою бабушку до 150 разгонял. Точнее, достаточно бодро она их достигла. Чуть бульше 5к оборотов было. И, т.к. на 3й передаче пробовал до 120 со стрелкой в конце желтой зоны (выше 6к оборотов точно) и разгон на всем протяжении был достаточно бодрый, вполне возможно, ну если и не 180 то 170 ехать. Рулевое с подвеской ближе к лету переберу и заснимем с другом это дело. А то пока ее даж при 120 по всей дороге ловить приходится. Машинка 1976 г.в., коробка четырехступенчатая, родная. Мост троешный, г/п 3,9. Двигатель после первой и единственной капиталки (к слову, все потроха ставили еще советского выпуска, со знаком качества. с машиной добро досталось) прошел 30к. общий пробег 160к. Девятошные движки, конечно, лучше себя ведут на высоких оборотах... Но не списывайте в утиль то класику) Если все работает как надо, тоже вполне нормально крутятся) Без нагрузки педаль в пол - 7к на секунду. Без отсечки страшновато держать дольше...
LLITbIpJleц
сообщение 17.4.2012, 17:08
Сообщение #168
Из: Алтайский край, Бийск
Пользователь №: 55932
Машина:21074
Год Выпуска: 2001
Мой ВАЗ21074 ДВС 1,6л, редуктор 3,9 КПП 5ст.
При 100км/ч включаю пятую, газ в пол и больше 130 неидет.Тахометр кажет почти 4 тысячи. ДАже если крутить мотор, то подхвата от открытия второй камеры не чувствуется.
Сообщение отредактировал LLITbIpJleц - 17.4.2012, 17:09
DGAZ
сообщение 24.5.2012, 9:40
Сообщение #169
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Такая же проблема, 120 и всё начинаются рывки, больше не хочет разгоняться. А так до этого рубежа как зверь идёт. Двигатель 1.6 и 4-ступка, раньше 165 выжимал, закусился с 12 моделью ваза. Конечно на такой скорости не собираюсь ездить, но на обгоне страшно становится там скорость как раз к 120 подходит, а эти рывки не дают опередить машину и получается, что по встречке едешь вровень с обгоняемым авто.
s_scout
сообщение 24.5.2012, 11:37
Сообщение #170
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(LLITbIpJleц @ 17.4.2012, 18:08) *
...подхвата от открытия второй камеры не чувствуется.
А кто, простите, сказал что она открывается?
И снова к карбюратору могу и Вас отослать. Это между Вами и ДААЗом...
сообщение 24.5.2012, 14:00
Сообщение #171
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
А бензин не пробывал хороший залить?
сообщение 24.5.2012, 14:03
Сообщение #172
Спасибо сказали: 2232 раза
да при чем бензин то? до 120 идет как "зверь"
значит вторая камера или не открывается, или жиклеры забиты.
чистить ревезировать и настраивать.
ну еще может быть плохо бензонасос качать...
s_scout
сообщение 24.5.2012, 15:06
Сообщение #173
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
вот это да, или уровень в поплавковой камере сильно занижен..
DGAZ
сообщение 24.5.2012, 17:41
Сообщение #174
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Карбюратор взял на разборке ещё СССР потому что с завода стоял какой то брак и холостые вообще не держал глохла машина, сразу же отдал регулировщику все жиклеры поменял на новые он. Бензин заливаю 92, 95 дороговато да и смысла не вижу. Почитал коменты есть 3 запчасти которые можно заменить. Это Сонар, бензонасос на новый машине уже 9 лет, ну и проверить карб вдоль и поперёк.
s_scout
сообщение 24.5.2012, 18:18
Сообщение #175
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
WTF Сонар?
Закусывает ДЗ-2 90% вероятности! А на 95-м веселее однозначно!
DGAZ
сообщение 24.5.2012, 20:28
Сообщение #176
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Цитата(s_scout @ 24.5.2012, 19:18) *
WTF Сонар?
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК "Сонар-ИК" предназначена для модернизации штатной системы зажигания автомобилей. Никто и не спорит то что на 95 веселее, но с этими ценами на бензин скоро на велосипеды пересядем. Что за ДЗ закусывает?
Сообщение отредактировал DGAZ - 24.5.2012, 20:29
s_scout
сообщение 24.5.2012, 21:59
Сообщение #177
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Если неправильно отрегулирован упорный винт дроссельной заслонки вторичной камеры (ДЗ-2) то она может так плотно закрыться, что вакуумный ривод не осиливает ее оторвать от стенок смесительной камеры. Как следствие оно не открывается, еще больше покрывается всяким хламом и еще плотнее сидит... Вторичка примерно на 120 при плавном разгоне и должна открываться. Выводы очевидны?
P.S.: Пробовал 92 и 95 -- расход 95 меньше и по деньгам то-на-то и выходит. Ну разве что на дальняк лучше 92-й, а по городу на 95 у меня получается дешевле. Меньше "педалируешь" - меньше сгорает. Давал свой карб человеку, у него на 21011 трассовый, по его словам, 6,5-7,5 получился. Так-что расход у нас вполне нормальный, и даже с инжекторами можем потягаться если гамотно подойти...
Сообщение отредактировал s_scout - 24.5.2012, 22:05
DGAZ
сообщение 24.5.2012, 22:26
Сообщение #178
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Надо разобрать и глянуть. Самое интересное, сегодня ехал разогнался до 100 такая же байда началась с рывками в огород ездил, там поработал обратно еду этих рывков не стало, но вернулись те которые при 120. Чёрт его пойми, что там. Ну 5 ступку поставлю, думаю получше будет. А пока буду искать причину рывков
сообщение 25.5.2012, 4:15
Сообщение #179
сонар-ИК в топку...
поставь БСЗ.
так же у тя может и трамблер не корректно работать в добавок....
сообщение 25.5.2012, 10:52
Сообщение #180
Цвет:разные
тогда уж лучше не БСЗ а МПСЗ советуйте...намного продвинутей система и трамблер ненужен и УОЗ програмируеться так как надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 6:50
