21.5.2012, 7:50
#381
Если стук есть,меняем бинокль. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=303638
21.5.2012, 9:03
#382
если по кочкам то хомут под вакуумником 100%
23.5.2012, 21:50
#383
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Коллеги читать всю тему некогда(рано на работу) а в суботу решил поменять рулевое.В продаже нет стоковых колонок, есть только от 05.Что еще к ней надо, продавци говорят, что и редуктор и еще очки какие-то?
23.5.2012, 22:06
#384
Коллеги читать всю тему некогда(рано на работу) а в суботу решил поменять рулевое.В продаже нет стоковых колонок, есть только от 05.Что еще к ней надо, продавци говорят, что и редуктор и еще очки какие-то? Редуктор 05, рулевая колонка 05 (бинокль) с подшипниками, рулевые валы с карданчиками 05. ![]() Полная версия Сообщение отредактировал Mitka - 23.5.2012, 22:08 |
23.5.2012, 22:47
#385
Спасибо, колонка продается в сборе с карданчиками, валом, вертолетом и шоферкой. остается только редуктор прикрутить.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 23.5.2012, 22:48 |
9.6.2012, 17:14
#386
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 12.10.2011 Из: Буденновск Пользователь №: 58161 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:песочный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
ну подскажите пожалуйста что может такое быть.При поворотах руля какой-то страшный скрежет под капотом слевой и с правой стороны.
10.6.2012, 6:58
#387
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 22.1.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 45893 Машина:21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
На моей шахе руль крутиться очень тяжело,менял червячную пару,подшипники,зимой было терпимо,а сейчас двумя руками еле еле на месте,вроде бы делал как положено.Всю зиму больше в него не заглядывал,может за зиму что то сносилось.У кого нибудь был подобный опыт?
Когда то была копейка фиатовская,так у ней руль как будто с гидрачем легко крутился. |
13.6.2012, 13:17
#388
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 3.6.2012 Пользователь №: 68453 Машина:ваз 21063 Цвет:светло желтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите при скорости 110 и выше сильно бьет руль колеса отбалансированы
13.6.2012, 15:23
#389
помогите при скорости 110 и выше сильно бьет руль колеса отбалансированы С переда назад резину переставь возможно поврежден корд переднего колеса. ну подскажите пожалуйста что может такое быть.При поворотах руля какой-то страшный скрежет под капотом слевой и с правой стороны. Возможно штаны глушителя задевают тягу рулевую |
14.6.2012, 15:20
#390
помогите при скорости 110 и выше сильно бьет руль колеса отбалансированы С переда назад резину переставь возможно поврежден корд переднего колеса. ну подскажите пожалуйста что может такое быть.При поворотах руля какой-то страшный скрежет под капотом слевой и с правой стороны. Возможно штаны глушителя задевают тягу рулевую да я тоже думал что это но там расстояние порядочное,только придвидении идет этот скрежет. Могут ланжероны так или нет? |
16.6.2012, 10:29
#391
помогите при скорости 110 и выше сильно бьет руль колеса отбалансированы С переда назад резину переставь возможно поврежден корд переднего колеса. нет резина новая +один новый диск. да и на старой резине также было. ну подскажите пожалуйста что может такое быть.При поворотах руля какой-то страшный скрежет под капотом слевой и с правой стороны. Возможно штаны глушителя задевают тягу рулевую Сообщение отредактировал dron85 - 16.6.2012, 10:31 |
16.6.2012, 10:31
#392
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2009 Пользователь №: 8470 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня следующая проблема: при повороте руля туда-сюда болтается рулевая колонка в месте крепления к лонжерону, пробовал затягивать болты крепления- не помогло, в лонжероне сорвало резьбу. Говорят это частая проблема у классики. Что посоветуете?? Здарова! Мужики таже проблема еду варить, не кто не подскажет какие болты купить на колонку чтобы после варки ланжерона поставить новые? И вообще что нужно подкупить, Зарание спасибо что не оставели без ответа |
16.6.2012, 10:32
#393
нет резина новая + один новый диск да и на старой резине так было
16.6.2012, 13:30
#394
У меня следующая проблема: при повороте руля туда-сюда болтается рулевая колонка в месте крепления к лонжерону, пробовал затягивать болты крепления- не помогло, в лонжероне сорвало резьбу. Говорят это частая проблема у классики. Что посоветуете?? Здарова! Мужики таже проблема еду варить, не кто не подскажет какие болты купить на колонку чтобы после варки ланжерона поставить новые? И вообще что нужно подкупить, Зарание спасибо что не оставели без ответа Здарова! Мужики таже проблема еду варить, не кто не подскажет какие болты купить на колонку чтобы после варки ланжерона поставить новые? И вообще что нужно подкупить, Зарание спасибо что не оставели без ответа????????? |
16.6.2012, 13:35
#395
Так и скажи на рынке, болты на рулевую колонку.
Ну и болт купи сразу который соединяет рулевую колонку с валом. Он специальный , калёный . |
17.6.2012, 9:45
#396
Спасибо понял!
18.6.2012, 12:25
#397
скажите может ли бить руль на скорости от 110 если есть продольный люфт руля то есть руль двигается на себя от себя примерно на 1 см
Сообщение отредактировал dron85 - 18.6.2012, 12:28 |
18.6.2012, 12:30
#398
....руль двигается на себя от себя примерно на 1 см Камикадзе, подтяни болт на рулевом валу, возле рулевой колонки |
18.6.2012, 16:30
#399
....руль двигается на себя от себя примерно на 1 см Камикадзе, подтяни болт на рулевом валу, возле рулевой колонки Сообщение отредактировал dron85 - 18.6.2012, 16:34 |
18.6.2012, 18:47
#400
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 13.2.2010 Из: пермь Пользователь №: 26824 Машина:ваз-21063 ваз-2107 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста разобраться.Поставил новый рулевой редуктор пятерочный(старый тоже был пятерочным).Поехал проходить техосмотр,оказался увеличенный люфт руля,пришлось закрутить регулеровочный болтик так что он закрутился чуть ниже верха зажимной гайки,только тогда люфт вошел в норму.Поездил так немного,руль крутился туговато,решил я болт этот немного(примерно1-1.5 оборота) открутить,руль стал мягким и на 100-120км/ч машина идет как то не так,стороны в сторону малось болтает, руль вобще как не родной,посмотрел у отца на семерке,дак у него этот болтик торчит милиметров 5 от верха зажимной гайки.Что делать незнаю,как правильно настроить,нехотелось бы испортить редуктор.
Сообщение отредактировал piton29 - 18.6.2012, 18:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 23:06 |
