5.5.2012, 10:30
#681
Мищ, я как учился шумке. Сначала просто сплен бросил, стало лучше, потом еще добавил сплена на вибре стало еще лучше, а когда потек краник печки, решил что это знак свыше) Все завибрил(материал покупался виброкар 3мм на пол и моторный щит со стороны мотора и 2мм на двери и капот), далее сплен на вибре(брал и листами и рулончик), далее сплен 8(2рулона). Заклеено практически все кроме крыши(но я надеюсь меня поймут, лобач и заднее стекло без особой необходимомости снимать неохота). Руберои это расплавленый битум в рулоне 1мм толщиной, идет как гидроизоляция для фундаментов и крыш. Есть куча сайтов, море информации, необязательно покупать СТП, на рынке полно его аналогов. Просто шумка, это кропотливый процес, если рука набита(даже если ненабита то достаточно желания) то за 4дня можно сделать все и сам. Если быстрее просим в сервис. На самом деле хорошая шумка стоит недорого если подойти с умом. Могу привести пример из жизни. Бодрый гольф 2 1988года со стандартной шумкой, тише любой класики. Да я ору. Сколько тут предложений было - не пересчитать) |
5.5.2012, 19:55
#682
Миш давай отдельно тему создадим как я говорил ранее, туда напишут те люди кто делал саш шумку, материал и бюджет и тема закроем, кто хочет тот пусть делает по уму. А эту тему можно оставить для смеха. Из стройматериалов ещн урса есть, гидроизол, битум и много всякой хрени. О самый надежный способ шумки БЕРУШИ)))))
18.5.2012, 15:28
#683
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Внесу и свою толику опыта в шумоизоляции: проклеил двери, капот и перегородку салон - двигатель (со стороны двигателя). Скажу сразу - стало тише! Если учесть что год ездил на голом металле. Клеил виброй м3 и спленом 8мм, везде. Собираюсь проклеивать весь салон (кроме крыши ибо натягивать её обратно - геморрой, да и снять тяжко). Выложу фото если не забуду...
18.5.2012, 18:41
#684
Ну и я отпишусь по итогам. Оклеил на резино-битумной мастике всю переднюю часть (моторный щит, пол, тоннель, за торпедо) "вспененным синтетическим каучуком" из стройматериалов (толщиной 5-8мм., надо было брать еще толще, местами в два слоя). На ХХ создается акустическое ощущение, что сидишь в Порше, потому что звук двигателя слышится сзади. Полностью шум конечно не ушел, но существенно ослаб. Сверху "каучука" были уложены родные маты изоляции. Но есть проблемка - очень трудно находить отверстия для саморезов и невозможно прикрутить "бороду" из-за увеличившейся толщины материала. Итоговый вывод мой - муторное, затратное и малорезультативное занятие. Все-равно что-нибудь тарабанящее найдется. Сделать музыку погромче проще, быстрее и не так вредно для здоровья физического и нервного...
Сообщение отредактировал s_scout - 18.5.2012, 18:46 |
19.5.2012, 11:10
#685
Ну и я отпишусь по итогам. Оклеил на резино-битумной мастике всю переднюю часть (моторный щит, пол, тоннель, за торпедо) "вспененным синтетическим каучуком" из стройматериалов (толщиной 5-8мм., надо было брать еще толще, местами в два слоя). На ХХ создается акустическое ощущение, что сидишь в Порше, потому что звук двигателя слышится сзади. Полностью шум конечно не ушел, но существенно ослаб. Сверху "каучука" были уложены родные маты изоляции. Но есть проблемка - очень трудно находить отверстия для саморезов и невозможно прикрутить "бороду" из-за увеличившейся толщины материала. Итоговый вывод мой - муторное, затратное и малорезультативное занятие. Все-равно что-нибудь тарабанящее найдется. Сделать музыку погромче проще, быстрее и не так вредно для здоровья физического и нервного... Насчет трудности нахождения отверстий под саморезы и потраченныъх нервов я соглашусь. А с остальным - нет. Попробуй проклеить салон полностью и будет пущий эффект! А также лучше все тарабанящие детали подтянуть и использовать автомобильную шумку... |
19.5.2012, 11:23
#686
Насчет трудности нахождения отверстий под саморезы и потраченныъх нервов я соглашусь. А с остальным - нет. Попробуй проклеить салон полностью и будет пущий эффект! А также лучше все тарабанящие детали подтянуть и использовать автомобильную шумку... Двери после перекраски может когда-нибудь в ближайшие годы. Заменит воющий зимой редуктор ГП полезнее чем клеить вокруг него чего угодно :-) Автомобильная шумка сильно дороже выходит, перебьюсь. Вот уж не знаю, к чему-бы подтянуть эту клятую аптечку на заднем стекле :-))) Я просто к тому, что на мой взгляд в целом неоправданно это все по соотношению к остаточной цене автомобилей наших... |
19.5.2012, 11:26
#687
Насчет трудности нахождения отверстий под саморезы и потраченныъх нервов я соглашусь. А с остальным - нет. Попробуй проклеить салон полностью и будет пущий эффект! А также лучше все тарабанящие детали подтянуть и использовать автомобильную шумку... Двери после перекраски может когда-нибудь в ближайшие годы. Заменит воющий зимой редуктор ГП полезнее чем клеить вокруг него чего угодно :-) Автомобильная шумка сильно дороже выходит, перебьюсь. Вот уж не знаю, к чему-бы подтянуть эту клятую аптечку на заднем стекле :-))) Я просто к тому, что на мой взгляд в целом неоправданно это все по соотношению к остаточной цене автомобилей наших... с таким раскладом дешевле всего сдать на металлолом, ибо запчасти покупать так-же неоправданно по отношению остаточной стоимости... а вообще автомобильная шумка не просто так дороже.... воющие детали, редуктор в частности что так что этак нужно менять.... аптечку на заднем стекле держать нельзя, ибо от постоянного всолнца любые препараты портятся. да и в голову она отлично прилететь может... |
19.5.2012, 14:27
#688
...запчасти покупать так-же неоправданно по отношению остаточной стоимости... ...аптечку на заднем стекле держать нельзя, ибо от постоянного солнца любые препараты портятся... Запчасти относительно недороги и это движения, а не комфорта ради, а аптечка нонче только для наличия, бо то шо в ней щас должно быть тока от ментов и поможет, но не от травм :-) В остальном - согласен конечно... Сообщение отредактировал s_scout - 19.5.2012, 14:28 |
23.5.2012, 19:07
#689
Итак заляпал сегодня перегородку с двигателем со стороны салона (до рукояти кпп). И со злости чуть не убил напарника по работе. Потому что эффекта нет вообще!
. . .а еще есть видео как стало у меня в машине... http://depositfiles.com/files/0b171j9ib Извиняюсь что на дипозите другого ничего придумать не смог. Будьте добры качайте, смотрите... Как видно на видео звук от мотора примерно на 1700 об ужасен. А еще больше - вообще атас... Походу шумка палево... И кстати слушать лучше в наушниках, но все равно это не передаст всего что творится в салоне... Сообщение отредактировал Ролакс - 24.5.2012, 20:57 |
24.5.2012, 10:56
#690
Сегодня узнал сколько будет стоить шумоизоляция классики. И охренел. 8000 только работа. Плюс ещё материалы. Кто нибудь пробовал устанавливать в спец центрах? Как результат?
24.5.2012, 20:29
#691
Т.к. тема почему то заглохла и никто не торопится мне помочь сделаю последнюю попытку: посоветуйте, что лучше покупать новую шумку и клеить самому или обращаться к специалистам?
24.5.2012, 22:07
#692
Т.к. тема почему то заглохла и никто не торопится мне помочь сделаю последнюю попытку: посоветуйте, что лучше покупать новую шумку и клеить самому или обращаться к специалистам? А тут каждый сам для себя это должен решать соразмеряя желаемый эффект, размеры жабы, веру в себя, теоретическую подкованность и прямоту рук. Ну и запас терпения.... |
24.5.2012, 22:34
#693
Т.к. тема почему то заглохла и никто не торопится мне помочь сделаю последнюю попытку: посоветуйте, что лучше покупать новую шумку и клеить самому или обращаться к специалистам? Пиши в личку отвечу на все вопросы, укажи бюджет. Эфект 100% ХХ чуть слышны, 90 приятный звук на 3000-3200))) В теме отписыватся небуду устал. Клеить лучше самому! |
6.6.2012, 22:27
#694
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
А кто чт оскажет по поводу коррозии? изза шумки гниёт кузов? теже полы итд? если полностью пол багажника стпшкой зашумить сгниёт?
15.6.2012, 22:23
#695
18.6.2012, 2:09
#696
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 276 Регистрация: 13.11.2011 Из: Красноярский Край г.Бород Пользователь №: 59765 Машина:VAZ - 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Не чего сложного и страшного нету при самостоятельной работе, тоесть обклеивать шумкой - в сервисах абсолютно делать не чего:)))
Кстати есть новый вид шумки днища, забетонировать там все:))) У меня знакомый так сделал ток с багажником на Мазде фамилии, ну по скорости до 70-80 ехать можно:))) P.s Кто с Красноярска и кто бывает на автозвуках можете ее увидеть там белую фамильку, один из призеров:))) |
24.6.2012, 9:12
#697
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 8.4.2009 Из: Львов Пользователь №: 12148 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
А как оклеивать дверь? Интересует, что делать с пистонами, на которых крепится молдинг? Клеить прямо на них? Если я их сниму и проклею, то потом пистони будут держатся?
24.6.2012, 13:55
#698
На них не клей, сделай в этом месте маленькую дырочку шилом, вибра хорошо тянется.
21.7.2012, 19:07
#699
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 43467 Машина:Ваз21063 Цвет:зеленній Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики помогите оленю купил стандартный набор Шумки-утеплителя в салон, но блин проблема не могу догнать какой кусок куда положить((
29.7.2012, 10:18
#700
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 22:44 |
