ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 25.7.2008 Из: Трёхгорный, Чел.Обл. Пользователь №: 4101 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
не так давно на трассе заметил что при определенной скорости спереди начал гул доносица (причем такой периодический, ровный, раз в 1 сек), в городе даже не замечал... балансировка не помогла. что ещё может издавать шум такой?
Сообщение отредактировал gibson - 17.9.2009, 14:40 |
Я не понял-гул раз в 1 сек? Гул на то и гул, что постоянный...подшипники любят погудеть-при повороте или усиливается, или ослабевает.
Я не понял-гул раз в 1 сек? Гул на то и гул, что постоянный...подшипники любят погудеть-при повороте или усиливается, или ослабевает. нет гул не постоянный... например скорость доходит примерно до 70 кмч (остается постоянной)... потом как по синусоиде начинает то усиливаться, то ослабевать этот гул и чувствуется по всему кузову |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.9.2009 Пользователь №: 18739 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я не понял-гул раз в 1 сек? Гул на то и гул, что постоянный...подшипники любят погудеть-при повороте или усиливается, или ослабевает. нет гул не постоянный... например скорость доходит примерно до 70 кмч (остается постоянной)... потом как по синусоиде начинает то усиливаться, то ослабевать этот гул и чувствуется по всему кузову Да именно. У меня тоже самое. Началось это пару дней назад. не могу вичислить причину гула. Такое ощущение, что надо мной летит над крышей кукурузник |
Я не понял-гул раз в 1 сек? Гул на то и гул, что постоянный...подшипники любят погудеть-при повороте или усиливается, или ослабевает. нет гул не постоянный... например скорость доходит примерно до 70 кмч (остается постоянной)... потом как по синусоиде начинает то усиливаться, то ослабевать этот гул и чувствуется по всему кузову Да именно. У меня тоже самое. Началось это пару дней назад. не могу вичислить причину гула. Такое ощущение, что надо мной летит над крышей кукурузник ага как в самолете :)))) вечером пойду смотреть зазоры в подшипниках ступицы, скорее всего они |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Смотри подшипники, было такое. На скорости 70-80 начинается гудеть впереди, у меня гудело только с правой стороны, поменял оба подшипника и все стало отлично.
Ребят, а не могли бы более подробно объяснить что за подшипники. Где именно? В чём именно? Водительский стаж 2 месяца. Ездию на шохе 1 месяц. Шоха 1986 года, перед дарственным вручением её мне она уничтожалась прошлым хозяином которому 20 лет.
Сообщение отредактировал stalin_alex - 18.9.2009, 8:03 |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Ребят, а не могли бы более подробно объяснить что за подшипники. Где именно? В чём именно? Водительский стаж 2 месяца. Ездию на шохе 1 месяц. Шоха 1986 года, перед дарственным вручением её мне она уничтожалась прошлым хозяином которому 20 лет. Передняя подвеска |
подскажите плизз какие подшипники брать? и по-чем?
проблема решилась новыми самарскими подшипниками :)
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.9.2009 Пользователь №: 19357 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Смотри подшипники, было такое. На скорости 70-80 начинается гудеть впереди, у меня гудело только с правой стороны, поменял оба подшипника и все стало отлично. В течении года поменял 3 подшипника с правой стороны, пробег за год 15 тыс., последний раз менял в июне этого года, прошел 3 тыс и опять гудит. Может кто подскажет в чем дело. Затягивал гайку без динамометрического ключа. |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 4.3.2010 Пользователь №: 27845 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:т-красный(127 вишня) Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Смотри подшипники, было такое. На скорости 70-80 начинается гудеть впереди, у меня гудело только с правой стороны, поменял оба подшипника и все стало отлично. В течении года поменял 3 подшипника с правой стороны, пробег за год 15 тыс., последний раз менял в июне этого года, прошел 3 тыс и опять гудит. Может кто подскажет в чем дело. Затягивал гайку без динамометрического ключа. Если затягивать гайку без динамометрического ключа, то делается это следующим способом: ключ обычный в руки, без всяких рычагов и без прыжков по ключу, без молотка, просто затягиваешь усилием руки гайку до отказа, и потом отпускаем гайку на 1/8 оборота(т.е. там где была плоскость гаки станет предыдущий уголок). Это и будет нужное усилие затяжки. Возможно из-за неверного усилия подшипники и съедаются. |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
У меня вот тоже гудит начиная с 60 км только с левой стороны, особенно на повороте вообще ппц, знаю точно что это подшипники ступичные съелись и люфтит колесо(( полскажите сложно их самому поменять или лучше отогнать кому-нить на сервис?
заменять нужно так
Спасибо, хорошая страничка
вот только ноут в гараж тащить надо,чтоб не забыть))
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 16.6.2008 Из: г.Арзамас,Нижегор обл. Пользователь №: 3739 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
народ,тоже что то гудит. как будто шестерёнки где то слишком шумно работать стали. появляется при выключенной скорости, во время движения. если включить передачу и тормозить двигателем или наоборот разгоняться,то пропадет.практически на любой скорости слышен от 20 и более,пока свист ветра не становится громче. да, и частота шума,пропорциональна скорости,не оборотам двига.(значит где то между коробкой и колёсами,наверное..)
Сообщение отредактировал zipper1203 - 18.10.2010, 11:06 |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 9.9.2010 Из: Нижний Новгород, Щербинки Пользователь №: 37885 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня тоже что-то загудело примерно через 20км после того как обул зимнюю резину, предположительно с левой стороны спереди, подскажите начинающему автолюбителю:
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 22.11.2010 Из: Kazan Пользователь №: 42270 Машина:21065 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Для начала проверь люфт подшипников, там видно будет. Менять лучше сами подшипники т.к. я натыкался на то что новые ступицы были сделаны из говенного металла и колесные болты срывались легким движением ключа. В замене подшипников ничего сложного нет, единственно это правильно отрегулировать затяжение гайки.
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2779 Регистрация: 4.10.2010 Из: Ямайка Пользователь №: 39210 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сыный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
проблема такая, гудит с 60-70 км/ч, причем гудит сзади в районе трансмиссии, ближе к заднему мосту, гул тонкий, чем выше скорость тем тоньше, почти свистящий, как писк, при сбросе газа исчезает. масло в мосту, коробке меняется ежегодно. куда следует залезть, что заменить, примерная стоимость. заранее спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 16:35 |
