27.3.2012, 13:20
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 3.3.2012 Пользователь №: 64782 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
в общем заменил полуоси, вой остался. Завтра заменю еще один редуктор, и скажу результат.
27.3.2012, 13:26
#42
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29954 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а гул точно сзади? а то у меня загудело. спецы в один голос-полуось...
а оказался передний подшипник |
27.3.2012, 17:45
#43
а гул точно сзади? а то у меня загудело. спецы в один голос-полуось... а оказался передний подшипник Вот кстати, у меня также было. Гул казался сзади, я не раз прислушивался... Но потом решил передние ступичные поменять для профилактики, и о чудо - тишина! Так что ощущения иногда подводят. |
28.3.2012, 12:03
#44
а гул точно сзади? а то у меня загудело. спецы в один голос-полуось... а оказался передний подшипник Когда за рулем сидишь гул идет откудато из середины машины. Когда на заднем сидении четко слышно гул из задних колесных арок. При вывешивании машины гул шел с задний части машины. Сегодня заменю редуктор если гул такой же останется, то буду пробывать менять КПП. Ибо больше нечему гудеть и так уже всё новое стоит в задней части машины. Только вот КПП 5ст. жалко менять на 4ст. так как на дальние растояния часто ездию. а гул точно сзади? а то у меня загудело. спецы в один голос-полуось... а оказался передний подшипник Вот кстати, у меня также было. Гул казался сзади, я не раз прислушивался... Но потом решил передние ступичные поменять для профилактики, и о чудо - тишина! Так что ощущения иногда подводят. вчера заехал на СТО на подъёмник к спецам попросил осмотреть полностью подвеску все подшипники и так далее. Заехал из за того что у меня еще в левом переднем колесе что то стучало. Грешил на шаровую окалась рулевая колонка. Подтянули и все ОК стало. Во всем остальном спец сказал все в хорошем состоянии. Подшипники передних ступиц я менял пол года назад. Люфт ступиц в допустимой норме. После замены полуосей на скорости какой то металичейский шум пошел с полуосей. Может масло с моста не доходит либо брак мне в магазине продали. Масло попробую долить. Сообщение отредактировал connor - 28.3.2012, 12:05 |
29.3.2012, 0:15
#45
заменил очередной редуктор. Эфект нулевой, как было так и осталось.
29.3.2012, 9:50
#46
29.3.2012, 14:11
#47
заменил очередной редуктор. Эфект нулевой, как было так и осталось. Возможно у тебя деформирован/погнут чулок (балка), поэтому замена редукторов и полуосей не помогает. Возможно, только вот как проверить я без понятия. Погнуть по моему мнению не реально балку. Темболее по моей памяти я на мост не содился. Гул начался во время движения по трассе, разве что от какойнибудь ямы его деформировало. Кто подскажет как проверить деформирована балка или нет? И еше такой вопрос: кто нибудь балансировал кордан, и почем это вышло, и каков эфект? |
29.3.2012, 17:25
#48
Кто подскажет как проверить деформирована балка или нет? Проверяется визуально. Снять полуоси и редуктор, смотреть в чулок, с другой стороны обеспечив подсветку. В нем (чулке) четыре перегородки с отверстиями и смотреться они должны на одной линии. Другой вариант токарный станок, в люнетах. При ремонте редукторов проверяю визуально, при сомнениях - станок. По кардану другая тема. |
16.5.2012, 23:28
#49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 24.5.2010 Из: Бугуруслан Пользователь №: 32440 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
20.5.2012, 4:30
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 20.5.2012 Из: Мурманская обл. п.Печенга Пользователь №: 67956 Машина:Ваз 2106 Цвет:Морская волна Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
20.5.2012, 7:09
#51
выявляйте направление гула.
откуда доносится... и в том месте копайте... |
23.5.2012, 15:34
#52
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 26.12.2011 Из: Казань Пользователь №: 61873 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Графитовый металлик Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
О, а я решил, что надо поменять все, что не работает (отвалилось в ходовой), и что не стоит экономить на машине. Как же я был не прав... после замены шаровых, передних стоек амортизатора, накладок и подшипника появился гул. Вопрос у меня философский: доколе? Почему, когда хочешь сделать лучше, получается только хуже, да еще и за свои кровные?? Мне конечно говорили, что ничего в нашей машине трогать нельзя пока не взорвется, но я же не думал, что это стоит понимать так буквально! Достало, блин, сил нет уже каждый месяц воскрешать шаху с того света. Ну елки палки, больше полугода же уже длится этот танец со смертью. Как на оркестре играю - тут заткну дыру, рядом прорывает.
Теперь вот гул на скорости от 60 до 70. Езжу как дурак по правилам, больше не разгоняясь:) Внушаю себе, что это машина заботится о моем кошельке, хотя, если честно, устал возиться с ней. |
23.5.2012, 15:42
#53
ну так откуда гудит то слышно? перед/зад.
вот там и копать надо... |
23.5.2012, 15:48
#54
23.5.2012, 15:54
#55
23.5.2012, 22:58
#56
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 23.5.2012 Пользователь №: 68079 Машина:ваз 2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
не так давно на трассе заметил что при определенной скорости спереди начал гул доносица (причем такой периодический, ровный, раз в 1 сек), в городе даже не замечал... балансировка не помогла. что ещё может издавать шум такой? если есть вибрация возможно это подвесной подшипник а вообще ступичные |
17.6.2012, 5:28
#57
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 70 Регистрация: 26.11.2010 Из: Кызыл Пользователь №: 42546 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!у меня недавно тоже появилась такая же проблема-гул на скорости от 70 км/ч......проверил подшипники-затяжка норм. гул слышен при движении на передача и на нейтрали, но если чуть чуть нажать на тормоз гул пропадает почти сразу же. может ли гул быть связан с тормозными колодками? ещё говорят что может подшипники в коробасе, но туда не охото лезть. и ещё слышал что может быть гул из-за сайлентблоков, но не могу понять как это!может кто знает?подскажите пожалуйста. кстати, подшипники ступицы менял меньше полугода назад, в январе, с тех пор проехел совсем не много, от силы тысячи две.
17.6.2012, 9:25
#58
Добрый день!у меня недавно тоже появилась такая же проблема-гул на скорости от 70 км/ч......проверил подшипники-затяжка норм. гул слышен при движении на передача и на нейтрали, но если чуть чуть нажать на тормоз гул пропадает почти сразу же. может ли гул быть связан с тормозными колодками? ещё говорят что может подшипники в коробасе, но туда не охото лезть. и ещё слышал что может быть гул из-за сайлентблоков, но не могу понять как это!может кто знает?подскажите пожалуйста. кстати, подшипники ступицы менял меньше полугода назад, в январе, с тех пор проехел совсем не много, от силы тысячи две. Разгонись до гула и нажми на тормоз,если гул пропадает - значит редуктор! Впервые слышу про гул,из-за сайлентблоков не так давно на трассе заметил что при определенной скорости спереди начал гул доносица (причем такой периодический, ровный, раз в 1 сек), в городе даже не замечал... балансировка не помогла. что ещё может издавать шум такой? если есть вибрация возможно это подвесной подшипник а вообще ступичные Скорее подшипник ступицы. Раз он их менял. |
17.6.2012, 17:57
#59
редуктор моста?у меня он уже один раз выл, и вой пропадал только при отключении предачи но не как не при торможении. |
17.6.2012, 18:15
#60
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 11:21 |
