3.5.2012, 18:13
#241
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 17.12.2011 Из: королев Пользователь №: 61546 Машина:ваз 21063 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня!
Вот какой вопрос? У меня отсутствуют регулировочные шайбы между рулевым картером и лонжероном. Видимо их при ремонте оного выкинули. Что делать? Как восстановить соосность? |
23.5.2012, 8:39
#242
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
подтекает масло из боковой крышки редуктора, вроде не так уж сочиться, но маслянистость есть. Дальше оно попадает на рулевую тягу. Че можно сделать ? какой там нибудь сальник или че есть ?
23.5.2012, 9:18
#243
А погуглить лень?
См. ТУТ |
23.5.2012, 15:24
#244
спасибо за ссыль, нижняя крышка картера, вот у нее сопливит. Вроде ни прокладок под ней ни сальников.
15.6.2012, 19:53
#245
не помню спрашивал или Нет,но спрошу еще раз...щас стоит рулевой редуктор,но имеет небольшую трещину и происходит утечка масла...есть целый и невредимый корпус редуктора....собственно вопрос вот в чем...можно ли начинку из редуктора который имеет трещину переставить в целый корпус???
15.6.2012, 20:08
#246
Конечно можно, только всю ночинку , ну и сальник заодно новый вкинуть.
15.6.2012, 20:12
#247
15.6.2012, 20:14
#248
конечно надо по любому
15.6.2012, 20:17
#249
15.6.2012, 20:24
#250
Виталь а с какого перепугу после снятия рулевого развал делать? Ты снятием рулевого редуктора ничего не нарушаеш.
15.6.2012, 20:27
#251
Для надеги лучше сделать,тем более что спицы руля правильно нехай выставят(не как самому нравится а как надо)
15.6.2012, 20:56
#252
Мишань видел я как руль выставляют.
Открутил гайку , сел в машину и на ходу выставляет . |
18.6.2012, 23:03
#253
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 475 Регистрация: 1.8.2011 Из: Томск Пользователь №: 54784 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
29.6.2012, 18:48
#254
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 28.1.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 25866 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:небесно-голубой Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер, мужики! Перечитал всю тему, но не нашел ответа.
Проблема в следующем: на кочках что-то стучит слева. Даже не на кочках, а именно на выбоинах. Когда колесо уходит в ямку, и когда тяжесть морды придавливает подвеску, как бы ныряет вниз, то издается стук. В редукторе. Сегодня загнал на яму, подергал рулевые тяги. Звук исходит откуда-то из рулевого редуктора при дергании именно за среднюю, самую длинную тягу. Левую часть морды до меня делали, предполагаю, что сняли и установили что-то как попало. |
1.7.2012, 21:48
#255
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 17.10.2011 Из: г.дзержинск обл.донецкая Пользователь №: 58434 Машина:VAZ 2106 Цвет:КРАСНЫЙ Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто знает, можно ли поменять червячный вал, а вал сошки оставить старый, или они меняются только парой? У меня слизало шлицы на соединении рулевого вала и редуктора. Мож кто перебирал, поделитесь опытом?
1.7.2012, 21:55
#256
возьми и болгаркой шлицы примерно также нареж...если срезает то нифига не затянут вар был...
1.7.2012, 22:11
#257
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза |
Кто знает, можно ли поменять червячный вал, а вал сошки оставить старый, или они меняются только парой? У меня слизало шлицы на соединении рулевого вала и редуктора. Мож кто перебирал, поделитесь опытом? Во время оное , когда запчасти были дефицитом , приходилось пару раз менять только червячный вал по причине слизывания шлицов. Одна машинка у меня на виду и ходит с такой заменой уже лет 10. Проинспектируйте предварительно ролик вала сошки на наличие раковин и задиров. Перфекционисты , конечно , меня осудят. |
1.7.2012, 22:39
#258
Чето стремно болгаркой, все таки рулевое.
6.7.2012, 16:23
#259
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня руль крутится туговато, особо не обращал внимание пока стоял стоковый, поменял его на сызраньский с немного меньшим диаметром и начал обращать внимание на тяжесть. открутил болтик чтоб проверить масло, оно там было, но каким-то коричневым цветом (похоже даже как на ржавчину, но токо цвет). Подскажите, нужно ли менять масло и можно ли сделать руль менее тугим регулировкой?
Сообщение отредактировал Megasv - 6.7.2012, 16:24 |
6.7.2012, 21:36
#260
у меня руль крутится туговато, особо не обращал внимание пока стоял стоковый, поменял его на сызраньский с немного меньшим диаметром и начал обращать внимание на тяжесть. открутил болтик чтоб проверить масло, оно там было, но каким-то коричневым цветом (похоже даже как на ржавчину, но токо цвет). Подскажите, нужно ли менять масло и можно ли сделать руль менее тугим регулировкой? отрегулируй сначала, только не перестарайся. посмотри маятник, мож он туго ходит? рулевой редуктор не придирчив к качеству масла, лишь бы не вытекало и не замерзало на морозе, в редукторе обычный червяк, скорость вращения маленькая. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 18:20 |
