92 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Муня 2106 ))), Жигает =)
Рейтинг 5 V
сообщение 22.5.2012, 23:32
Сообщение #21
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
приветствую в клубе!машинка хорошая будет удачи
в завершении! вопрос а зачем доступ до амортизаторов такой доступ!
П.С пружині подрежешь развал не в + уйдет а в -
Eloy
сообщение 22.5.2012, 23:51
Сообщение #22
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
В каком смысле доступ? задняя подвеска при сток амо уменьшена на 3.5 см, перед хочу крепеж амортизатора перенести ниже рычага.
сообщение 23.5.2012, 0:01
Сообщение #23
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
доступ я имел в виду окна на амортизаторах. крепеж амортизатора я так полял опускаешь стакан ?
Eloy
сообщение 23.5.2012, 0:29
Сообщение #24
Год Выпуска: 1983
Вот их ставят на оборот к верху тогда можно задок еще поднять на 3.5см, я наоборот приколхозил в низ тем самым занизил на 3.5см.
Красить хочу внешку такой краской:
http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x4/4...8f249-large.jpg
Сообщение отредактировал Eloy - 23.5.2012, 0:54
сообщение 23.5.2012, 3:46
Сообщение #25
Спасибо сказали: 2221 раз
надеюсь таким креплением ты не чего не словишь на проселке...
сообщение 23.5.2012, 22:34
Сообщение #26
Амортизатором не занижают и не завышают. Это от пружин зависит
С т.з. теории механизмов и машин в положении к аерху они (проставки) будут работать правильно, а как у тебя-я удивлюсь, еесли все это хозяйство не разболтается и не начнет стучать- нет там гармонии между точками крепежа и точками и вектором приложения нагрузки
сообщение 23.5.2012, 23:19
Сообщение #27
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
яимел в виду передние амортизаторы
Eloy
сообщение 24.5.2012, 1:41
Сообщение #28
Год Выпуска: 1983
как это от пружин? если пружина от 2104 она длинная и в свободном состоянии амортизатор на отбойник идет, при етом если поставить приблуду вверх то при том же состоянии амортизатора машина будет выше, я не говорю про машину в нагружонном состоянние. Точнее покажу на примере передних амортизаторах, но поже с фото отчетом.
Это сток, вырезал и вварил пластину 2мм
Сообщение отредактировал Eloy - 24.5.2012, 1:41
сообщение 24.5.2012, 1:47
Сообщение #29
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
неплохо придумано откуда имфа? что оно дает?
Eloy
сообщение 24.5.2012, 1:56
Сообщение #30
Год Выпуска: 1983
В инете полно, 1. вода не поподает и не ржавеет 2. этой же пластиной происходит усиление чтобы чашку не вырвало.
http://www.vazclub.ru/photogallery/display...m=19&pos=13
Сообщение отредактировал Eloy - 24.5.2012, 1:59
сообщение 24.5.2012, 2:53
Сообщение #31
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
сообщение 24.5.2012, 21:47
Сообщение #32
если поставить приблуду вверх то при том же состоянии амортизатора машина будет выше, .
Это говорит о том, что амортизатор сжался до упора...и по своим амортизирующим качествам уподобился лому. Машину можно нагружать как угодно-она не присядет ни на миллиметр...
Пружина длинная, амортизатор находится почти на пределе своего расжатия ...а ты еще и отодвинул точку крепления нижней опоры. Амортизатор расжался полностью и работает теперь на разрыв...хода отбоя у него нет. Правда, в повседневной эксплуатации, когда машинка все же нагружает пружины- опасность вывешивания колеса и работы аммика на разрыв минимальна. Очень минимальна (если, кончно не прыгать на трамплинах. как в WRC)) Гораздо более неприятно (и многовероятно), что эти проставки слишком низко торчат вниз...опасность зацепить ими корявую дорогу возрастает. А это неприятно и иногда небезопасно
Eloy
сообщение 24.5.2012, 21:52
Сообщение #33
Год Выпуска: 1983
Будем пробывать, если так по сути нечего безопасного нету )))
сообщение 24.5.2012, 22:53
Сообщение #34
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Eloy,поведай о установке рулевой колонки от 10-ки,че к чему ,где дырки делать ,где и как крепить и т.д.Если есть еще и фото то ваще збз
Eloy
сообщение 25.5.2012, 1:02
Сообщение #35
Год Выпуска: 1983
Я брал 4 пластины прикрутил до рулевой 2110 и потом поставил место стока и сместил в лево примерно на 5см, потому что при установки сидений от лексуса, то неудобно сидеть, руль смешеный в право по стоку. Поэтому я решился на переделку рулевой и замка зажигания 2108-2110, они оба подходят но 2110 замок стоит в 2 раза дороже чем 2108. Я купил 2108 замок и примудрил к проводке 2106 с евро предохранителями. По сути рулевая становится на стоковые места. Если будите ставить разберетесь по ходу работы.
Еще люди выдвигают ее в перед как стоковая, но не забывайте что стоковый руль вылет маленький, и он по шлицам не подходит на 2110 рулевую, только руль от 2108,2110 он с большим вылетом. Поэтому я сделал как сток растояние. +для соединения нужно стоковая рулевая а именно вал + карданчик 05 это все примудрить. Размеры давать не буду бо у каждова по своему, я запорол 1 вал сделал на 1см меньше и на посадочные места не заходил, пришлось отпилить и 2й вал взять и отрезать на 1см больше и заного приварить, варил отец электродом, а не полуавтоматом, так надежнее, ну если у кого есть аргон то конечно это даже лучше будет, но у меня тоже не плохо получилось. Руль легче крутится чем про100 на валу, и не нужно ставить шайбочки регулировочные под рулевую колонку 2101 они компенсируются карданчиками.
рулевая 350 грн тупо шара, цена осталась прежней бо не кто не покупал, по ценику было видно что он не 1 год лежал на прилавке в магазине причем не на солнце, в инете 500-700грн
вот тут видите какой руль длиный это сток 08, не дорогой на первое время взял в районе 250 грн
хотя делали люди так, но мне не понравилось и + он одел обычный руль который не подходит, если выдвинуть так как он и поставить руль 08, то еще длинее получится ))
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...477db-large.jpg
Посоветуйте .... купить диски новые 2110 R14 4шт=100уе штамповку или б/у литье ???? ваше мнение....
или подсобирать и купить эти новые за 200уе 4 диска
Ширина обода : 6.5
Диаметр обода : 15
Изготовитель : LAWU
Вылет : 32
PCD : 4x98
Сообщение отредактировал Eloy - 25.5.2012, 1:20
сообщение 25.5.2012, 1:26
Сообщение #36
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Я думаю лутше б\у литье!
сообщение 25.5.2012, 2:07
Сообщение #37
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо,все более чем понятно.Правда у меня сейчас редуктор от 05 соотв. с карданом,интересно там надо переваривать вал!?
LIVIT
сообщение 25.5.2012, 2:12
Сообщение #38
Из: Мичуринск
Пользователь №: 31180
Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora.
Цвет:Серый металлик.
Год Выпуска: 1994,2006,2008
Спасибо сказали: 6 раз
Я бы на первое время взял штампы новые,потом если что перебросишь на зиму,а купишь на лето r15 (литые,кованые)
Eloy
сообщение 25.5.2012, 12:41
Сообщение #39
Год Выпуска: 1983
Если вал уже с карданами, то посмотреть по месту, придется его про100 разрезать и удленить.
Тоже так думал, спасибо.
сообщение 25.5.2012, 13:26
Сообщение #40
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Блин ,варить что то в рулевом как то стремно nea.gif Надо просто замерить может все четко встанет,но если нет я бы не ставил тогда эту рулевую,кто бы дал примерить))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 12:48
