сообщение 10.10.2008, 22:29
Сообщение #2301
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
проблемма такая,после месячного простоя карб ведёт себя безобразно.Поплавковая камера полупустая,машина если и едет то только на подсосе,что только сегодня не делал,слил с бака жижу залил св.бенза,ни фига карб разбирал много много раз,эфекта нет .Снял поплавок игольч.клапан,но не могу понять есть ли на игле на острие прокладачка,я помню у запорожца была.И ещё я понял что бенз не попадает именно гдето на входе в карб,насос качает нормально,уровень поплавка недавно ставил,прошу помощи.!!!!!
- кобзев   Карбюраторщики сайта, помогите разобраться.   10.10.2008, 22:29
- - евгений1810   товарищи одноклубники новый карб, новые свечи, фил...   30.4.2012, 22:35
- - 1300SL   Цитатастобильных к примеру 2500 тыс. то норм, но ч...   1.5.2012, 6:47
- - евгений1810   Цитата(1300SL @ 1.5.2012, 8:47) Цитатасто...   1.5.2012, 8:25
- - 1300SL   тогда я не понял о чем ты вообще написал, ...   1.5.2012, 10:20
- - евгений1810   Цитата(1300SL @ 1.5.2012, 12:20) тогда я ...   1.5.2012, 10:57
|- - 1300SL   Цитата(евгений1810 @ 1.5.2012, 10:57) Цит...   1.5.2012, 13:41
- - Кулибин 1965   Еще раз всем здравствуйте. ВАЗ 21063. Комбиниция н...   1.5.2012, 13:30
|- - cergnat   Цитата(Кулибин 1965 @ 1.5.2012, 15:30) Ещ...   2.5.2012, 15:05
- - Андрей84   Товарисчи! Помогите советом, тему создать не р...   2.5.2012, 10:10
- - Sprpddr   Ребят, научите жиклеры менять на 73 солексе! Х...   2.5.2012, 16:32
|- - Warrior   Цитата(Sprpddr @ 2.5.2012, 21:32) Ребят, ...   2.5.2012, 17:45
|- - Sprpddr   Цитата(Warrior @ 2.5.2012, 21:45) Цитата(...   2.5.2012, 19:11
- - евгений1810   Все я добился что я хотел, и хороший разгон, и зав...   2.5.2012, 19:23
|- - Sprpddr   Цитата(евгений1810 @ 2.5.2012, 23:23) Все...   2.5.2012, 20:21
- - dron51rus   Цитата(Sprpddr @ 2.5.2012, 21:11) А камас...   2.5.2012, 21:01
- - Sprpddr   Кароче, ваще все плохо. Солекс 73, если встать со ...   6.5.2012, 13:31
|- - Warrior   Цитата(Sprpddr @ 6.5.2012, 18:31) Кароче,...   6.5.2012, 14:21
- - Moder_007   Парни подскажите мне пожалуйста, как поднять MAX о...   7.5.2012, 10:23
- - 1300SL   а что уже обкатку прошел? что такие скоростя задае...   7.5.2012, 12:34
|- - Moder_007   Цитата(1300SL @ 7.5.2012, 14:34) а что уж...   7.5.2012, 15:41
- - s_scout   Эммм... ты-ж карбюратор сам делал? Так? А во втор...   7.5.2012, 18:54
|- - Moder_007   Цитата(s_scout @ 7.5.2012, 20:54) Эммм......   7.5.2012, 23:08
- - Fletcher   Привет всем! Хочу задать глупые вопросы, но то...   10.5.2012, 16:29
- - Роман Петрович   Холостые должны быть 900об. Стук прекратился потом...   10.5.2012, 16:46
- - Irokez   Двигатель 1,6. Карбюратор Озон 2107. Не очень хоро...   10.5.2012, 19:49
|- - filipp   Цитата(Irokez @ 10.5.2012, 23:49) Двигате...   10.5.2012, 20:10
- - Irokez   В зажигании менял все. Правда, все узлы были б...   10.5.2012, 20:18
|- - filipp   Цитата(Irokez @ 11.5.2012, 0:18) В зажига...   10.5.2012, 20:30
|- - Irokez   Цитата(filipp @ 10.5.2012, 21:30) Цитата(...   12.5.2012, 15:28
|- - filipp   Irokez так и будет. Зажигание все равно позднее на...   13.5.2012, 14:28
- - Irokez   Что такое ГБЦ и бутерброд? Насчет пораньше, сегодн...   10.5.2012, 20:34
|- - filipp   Цитата(Irokez @ 11.5.2012, 0:34) Что тако...   10.5.2012, 20:45
- - Irokez   Попробую 92-й бензин и зажигание пораньше. Посмотр...   10.5.2012, 20:54
|- - filipp   Цитата(Irokez @ 11.5.2012, 0:54) Попробую...   10.5.2012, 21:00
- - Irokez   Да я не так давно на 80-ый перешел. На 92-ом так ...   10.5.2012, 21:07
- - Hertz)   помогите..кароче вот седня заметил..завожу без газ...   10.5.2012, 21:31
|- - filipp   Цитата(Hertz) @ 11.5.2012, 1:31) помо...   10.5.2012, 22:42
|- - Hertz)   Цитата(filipp @ 11.5.2012, 0:42) Цитата(H...   11.5.2012, 17:16
|- - filipp   Hertz Щель между дроссельной заслонкой карбюратора...   11.5.2012, 17:30
- - volod   Привет всем! Без вас не разобраться! Вообщ...   11.5.2012, 18:31
|- - filipp   Цитата(volod @ 11.5.2012, 22:31) Привет в...   11.5.2012, 18:55
- - volod   Чихнуло да, в карб. Масло завтра скажу, а компресс...   11.5.2012, 19:04
- - volod   Вообщем нюхал я масло и нихрена не понял пахнет бе...   12.5.2012, 14:37
- - 1300SL   на 80-м и запускаться будет плоховато.. **********...   13.5.2012, 15:37
- - Irokez   Выяснилось, что холодный пуск на подсосе не возмож...   13.5.2012, 21:54
|- - filipp   Цитата(Irokez @ 14.5.2012, 1:54) Выяснило...   14.5.2012, 8:21
|- - voron333   Цитата(Irokez @ 13.5.2012, 23:54) Выяснил...   14.5.2012, 9:03
- - Irokez   Дымит маленько. Пробег 122 т.км. Родной. Но у при...   14.5.2012, 10:16
- - roflmao   Доброго времени суток. Появилась некая проблема с ...   14.5.2012, 21:05
|- - pizec666   Цитата(roflmao @ 14.5.2012, 23:05) Доброг...   14.5.2012, 23:07
|- - roflmao   Цитата(pizec666 @ 15.5.2012, 2:07) Цитата...   15.5.2012, 5:19
- - Fletcher   В чем косяк может быть? Отрегулировал холостой ход...   16.5.2012, 18:47
- - Fletcher   Не чего понять не могу, опять сбросились обороты с...   18.5.2012, 11:10
|- - filipp   Цитата(Fletcher @ 18.5.2012, 15:10) Не че...   18.5.2012, 11:24
- - Fletcher   Поехали: Стоит БЗС и Карбюратор ОЗОН. Подсос не ра...   18.5.2012, 12:12
|- - Joker!   Цитата(Fletcher @ 18.5.2012, 22:12) Поеха...   18.5.2012, 13:05
- - Fletcher   Здорова:) Чет не посмотрел, ну такой же как на ссы...   18.5.2012, 14:59
|- - Крэйзик   Ребят, последняя надежда только на Вас, поэтому, п...   21.5.2012, 21:35
- - rabbit 03   Ставь родной Вебер2103. Я с ним добился 7,5 по гор...   21.5.2012, 21:41
- - Крэйзик   Вот я тоже думаю 2103 карб поставить. А еще мнения...   21.5.2012, 21:55
- - Роман Кировоград   или 2103 или 2107, солекс фтопку.   21.5.2012, 22:09
- - Крэйзик   Спасибо за помощь ;) Все-таки тут лучше, в клубе 2...   21.5.2012, 22:32
- - rabbit 03   Мы знаем. Спасибо.   21.5.2012, 22:33
- - 1300SL   ЦитатаВ моем арсенале имеются карбюраторы - 2107 с...   22.5.2012, 7:13
- - Крэйзик   Посмотрел вчера нормально оба карба и на обоих одн...   22.5.2012, 9:19
- - YaJAROFF   Для этого существует винт регулировки положения др...   22.5.2012, 9:23
- - kolivan   Ребята, такая проблема. Поставил карб 2107(который...   22.5.2012, 10:06
- - Крэйзик   А я поставил карб 2103 себе, машинка поперла душев...   22.5.2012, 21:02
|- - filipp   Цитата(Крэйзик @ 23.5.2012, 1:02) А я пос...   22.5.2012, 21:17
|- - Крэйзик   Цитата(filipp @ 22.5.2012, 23:17) Не може...   22.5.2012, 22:05
|- - filipp   Цитата(Крэйзик @ 23.5.2012, 2:05) Цитата(...   22.5.2012, 22:26
- - Крэйзик   Так же думаю :)   22.5.2012, 22:39
- - pizec666   Помогите разобраться: машина плохо откликается на ...   25.5.2012, 15:57
|- - filipp   Цитата(pizec666 @ 25.5.2012, 19:57) Помог...   25.5.2012, 17:02
|- - pizec666   Цитата(filipp @ 25.5.2012, 19:02) Цитата(...   25.5.2012, 17:39
|- - pizec666   Цитата(filipp @ 25.5.2012, 19:02) Цитата(...   25.5.2012, 20:58
- - pizec666   Блин карбюраторщики сайта спасайте, карбюратор сня...   26.5.2012, 14:46
- - maldini3   мужики ,выручайте. стоял карб без электромагнитног...   27.5.2012, 0:17
|- - Kirill_D   Цитата(pizec666 @ 26.5.2012, 16:46) Блин ...   27.5.2012, 1:30
- - as91   Добрый день. Карб 2107-20. Почистил карб, поставил...   27.5.2012, 15:36
|- - filipp   Цитата(as91 @ 27.5.2012, 19:36) Добрый де...   27.5.2012, 17:49
||- - as91   Цитата(filipp @ 27.5.2012, 19:49) Ход у п...   27.5.2012, 18:12
||- - filipp   Цитата(as91 @ 27.5.2012, 22:12) Цитата(fi...   27.5.2012, 18:28
|- - as91   Цитата(as91 @ 27.5.2012, 17:36) Добрый де...   28.5.2012, 18:13
|- - as91   Цитата(as91 @ 28.5.2012, 20:13) Цитата(as...   30.5.2012, 21:48
- - maldini3   Электрики-карбюраторщики, подскажите к чему электр...   27.5.2012, 23:04
|- - Mitka   Цитата(maldini3 @ 28.5.2012, 0:04) Электр...   27.5.2012, 23:06
||- - slavjan   Цитата(Mitka @ 28.5.2012, 1:06) Цитата(ma...   27.5.2012, 23:30
|- - as91   Цитата(maldini3 @ 28.5.2012, 1:04) Электр...   27.5.2012, 23:59
- - maldini3   спасибо за помощь буду пробовать. скрутили шака...   28.5.2012, 0:16
- - amd_t1   Народ помогите) У меня карб ДААЗ 2105-1107010-20 о...   31.5.2012, 13:14
- - Alex Lex   Ребята подскажите в чём причина. Холостые обороты ...   31.5.2012, 13:40
- - amd_t1   Народ помогите) У меня карб ДААЗ 2105-1107010-20 о...   31.5.2012, 14:07
|- - s_scout   Цитата(amd_t1 @ 31.5.2012, 15:07) Народ п...   31.5.2012, 16:18
- - aleks342   А у меня такая проблема. при работе движка через д...   1.6.2012, 17:11
- - Роман Петрович   Да чего сразу менять , если правельно понял течёт ...   1.6.2012, 18:42
- - amd_t1   Цитата(s_scout @ 31.5.2012, 17:18) Цитата...   1.6.2012, 20:25
- - MPAK   Кто скажет откуда в выхлопной трубе может браться ...   2.6.2012, 21:55
- - filipp   Цитата(MPAK @ 3.6.2012, 1:55) Кто скажет ...   2.6.2012, 22:00
- - MPAK   Цитата(filipp @ 3.6.2012, 0:00) Цитата(MP...   2.6.2012, 22:03
54 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 23:17
