88 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
саня...
сообщение 6.5.2012, 13:50
Сообщение #1201
Пользователь №: 66698
Год Выпуска: 1992
Цитата(Рустам Шамсиев @ 11.4.2008, 15:34) *
У меня такая же проблема особенно летом. Думал что переливает, поменял поплавок и иглу, не помогло. Я думаю что проблема в плохом охлаждении карбюратора
совершенно согласен
Naemnick
сообщение 22.5.2012, 19:17
Сообщение #1202
Из: Ульяновск
Пользователь №: 35821
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте, такая вот у меня проблема: менялся стартер, из-за неправильного подсоединения к питанию сгорело тяговое реле, едва не сгорел сам стартер, до дыма дело дошло =) сгоревшее реле заменено было от старого стартера. После подсоединено было все правильно, на холодную заводится очень резво, а на горячую всегда приходится ждать 1-2 минуты ибо стартер крутит очень слабо, как при севшей АКБ. Что смотреть дабы исправить ситуацию? С карбюратором манипуляций никаких не было, до замены стартера заводилась одинаково и на холодном и на горячем двигателе.
filipp
сообщение 22.5.2012, 19:24
Сообщение #1203
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Нарисуй схему как его неправильно подключили, что дым пошел. Там как не подключи его он не сгорит "Если только пятаки подгорят при кз" Может что с генератором он заряд дает?
Naemnick
сообщение 22.5.2012, 19:37
Сообщение #1204
Из: Ульяновск
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
схему не знаю, не я подключал, мне уже в таком состоянии досталось =)
генератор должен быть в порядке, аккумулятор не разряжается сейчас, раз только зимой сел
filipp
сообщение 22.5.2012, 19:46
Сообщение #1205
Машина:21053
Кроме межвиткового замыкания ничего в голову пока не приходит.
А вообще проверь места крепления "подвода массы и плюса к стартеру"
Может и втягивающее плохое "Силовая часть".
Хотя может и втулки ротора разбиты и он сам на себя замыкает, может щетки стерлись "Но сомневаюсь в этом"
Сообщение отредактировал filipp - 22.5.2012, 20:11
Naemnick
сообщение 22.5.2012, 19:50
Сообщение #1206
Из: Ульяновск
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Цитата(filipp @ 22.5.2012, 20:46) *
Кроме межвиткового замыкания ничего в голову пока не приходит. Если что еще надумаю то в этом сообщении напишу
мм ясно... такое как лечится?
filipp
сообщение 22.5.2012, 20:10
Сообщение #1207
Машина:21053
Меряется мультимером сопротивление обмоток меняется неисправный узел.
Дополнил пред сообщ
Если межвитковое то проще скорее всего заменить стартер на другой
Сообщение отредактировал filipp - 22.5.2012, 20:12
сообщение 22.5.2012, 21:06
Сообщение #1208
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
...А вообще проверь места крепления "подвода массы и плюса к стартеру"...
filipp
сообщение 22.5.2012, 21:15
Сообщение #1209
Машина:21053
Да я вроде понятно написал "Естесственно, что стартер с двигателем соединен, а Минус к какойто части двигателя прикручен его и смотреть или клемма акб тоже смотреть"
У меня масса прикручена к болту крышки помпы, у него незнаю где.
"некоторые десятый провод прям на болт стартера бросают" типо лучше говорят.
сообщение 22.5.2012, 21:46
Сообщение #1210
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Русский язык - велик и могуч. Неверно поставленная запятая, пропущенное слово - в корне меняют смысл написанного. А кого ты постоянно цитируешь в "кавычках"?
filipp
сообщение 22.5.2012, 21:52
Сообщение #1211
Машина:21053
Пишу причину в кавычках уточняю или свои мысли высказываю.
сообщение 22.5.2012, 21:59
Сообщение #1212
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(filipp @ 22.5.2012, 22:52) *
Дело не в том, что не удобно... Просто пунктуация в русском языке давно продумана, и что-то придумывать свое - нет смысла, т.к. нестандартная запись становится понятна только ее автору. Что-то особенно важное можно выделить жирным и курсивным шрифтом. ИМХО. drinks.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 22.5.2012, 22:00
rab_need
сообщение 21.6.2012, 14:14
Сообщение #1213
Из: Хакасия
Пользователь №: 64978
Помогите разобраться. Заводится долго.
На холодную дольше, чем на горячуюю. Даже я бы сказал не долго, а медленно. Крутишь стартером, а обороты набираются медленно. Если не додержать пока обороты к 900 не подойдут заглохнет. Если поддать газу заводится с пол оборота.
Вот такая не разбериха.
abcorpse
сообщение 21.6.2012, 14:38
Сообщение #1214
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
газку почти всегда давать надо когда заводишь, это карбюратор.
и он всегда по разному будет заводится, от температуры движка зависит, от температуры окр. среды, и т.д.)
главное когда газку даёшь, приловчится, чтоб не переливать.
ещё когда долго машина стояла, надо предварительно понажимать педаль газа, летом утром хватает 2х раз мне, зимой 5-7 раз + подсос.
короче колдовать с карбом надо.
сообщение 21.6.2012, 16:27
Сообщение #1215
Спасибо сказали: 2232 раза
честно. один раз перелил-как говорится.
а потом как то не получалось... ну не стрех оборотов, а с шестого схватывает и работает...
если бы еще не "дохлый" стартер. то наверно и проблем не было...
rab_need
сообщение 21.6.2012, 16:58
Сообщение #1216
Из: Хакасия
я думал это не норма, просто у меня был перегрев и после этого стало нужно газу давать, а раньше с заводилась ключ поворачиваешь и все гудит.(
сообщение 21.6.2012, 17:21
Сообщение #1217
да на горячую надо дроссельную заслонку приоткрывать...
а на холодную с пол тыка..
сообщение 21.6.2012, 18:35
Сообщение #1218
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
У меня традиционно заводится на холодную после правильно проделанных процедур а именно: подкачал педалью газа (лучше бензонасосом, потому как там слышно когда закачался), вытягиваю подсос чуть меньше половины и завожу и прогреваю на 1200 оборотах. зимой та же процедура + выжимаю сцепление когда стартую. да, ещё так как зимой выезжаю редко фарами прогреваю карбюратор (включаю на несколько секунд).
на горячую заводится отлично при засунутом подсосе с пол тыка в любую погоду. летом при жаре за 30-ть иногда не с пол тыка, но нормально.))
Сообщение отредактировал R&M - 21.6.2012, 18:36
NERV.PS
сообщение 28.8.2012, 9:26
Сообщение #1219
Из: Курган
Пользователь №: 56160
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Привет всем. У меня бабина опять сгорела. Месяца не продержалась. В чем причина может быть?
Кароче она не греется и не заводится машина. Искру с нее смарел - не заметил. Сломалась из-за того, что я ездил немного дольше обычного, ездил по деревням. Может регулятор напряжения чего-то превышает ток? Есть вольтметр вместо часов - там постоянно стрелка зашкаливает за 16. Но это я думаю хрень
NERV.PS
сообщение 31.8.2012, 14:42
Сообщение #1220
Из: Курган
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Вчера поставил новую бабину (катушку зажигания) и новый регулятор напряжения - завелась. Потом погудел, успокоился. С утра встаю, пошел клемму одел, завожу - хрен на рыло. Видимо опять 450р на ветер. Да что за х**ня-то такая???? Я даже со злости по водительской двери пнул, что та прогнулась, но потом выпрыгнула малость обратно... Че не так с проводкой? Никогда такое дерьмо еще не видел... Уже подумываю машину в чермет гнать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 14:46
