266 страниц V  « < 118 119 120 121 122 > »
filipp
сообщение 27.5.2012, 17:49
Сообщение #2381
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(as91 @ 27.5.2012, 19:36) *
Добрый день. Карб 2107-20. Почистил карб, поставил все жиклеры по тарировочным данным, предворительно промыл карб в растворителе. Продул, собрал, выставил в паплавковой камере зазор по методу, описанном на этом форуме (снять воздушный жиклер вторичной камеры, эмульсионную трубку и с помощью стержня искать 22мм). Уровень в поплавковой камере в начала скоса оказался.
А проблема с ним вот в чем - иногда при езде накатом глохнет. Потом заведешься опять с толкача или с ключа - нормальных холостые, все держит. Иногда холостые оч сильно падают. Моторчик еле крутиться. Если дать газу то изредка все встает на свои места, чаще газанет и опять нет холостых. Если заглушить и опять завестись - все норм. Жиклеры холостого хода в номре, реле вроде тоже.
Когда глохнет - что то не могу понять - возможно это зависит от того, едешь ли ты под или в горку или по прямой. (вроде под горку редко глохнет)
Думаю дело в уровне в поплавковой камере, но может будут другие советы?
Ход у поплавка какой? Т.е. второй усик упорный? Ограничивающий откидывание поплавка вниз.
as91
сообщение 27.5.2012, 18:12
Сообщение #2382
Пользователь №: 68133
Машина:volvo 340
Цвет:серый
хороший вопрос, на днях проверю. Как то точно не замерял, но вроде 8-9мм ход. Перепроверю. А на что влияет этот параметр? по идее это максимальное открытие игольчотого клапана? или я что то не понимаю.
filipp
сообщение 27.5.2012, 18:28
Сообщение #2383
Машина:21053
Да правильно. Тут думаю даже не только в усике дело может быть, а в подклинивании поплавка или подсосе воздуха или уровень неправильно измерил и выставил.
Сообщение отредактировал filipp - 27.5.2012, 18:29
maldini3
сообщение 27.5.2012, 23:04
Сообщение #2384
Пользователь №: 46001
Цвет:зеленый
Электрики-карбюраторщики, подскажите к чему электромагнитный клапан ХХ подключать?
сообщение 27.5.2012, 23:06
Сообщение #2385
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
К оранжевому проводу. Должен быть хвостик с клеммой "мама". Если нет - протяни от реле контрольной лампы АКБ (РС-702).
slavjan
сообщение 27.5.2012, 23:30
Сообщение #2386
Пользователь №: 68100
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: Старая
Спасибо, тоже не мог разобраться
as91
сообщение 27.5.2012, 23:59
Сообщение #2387
Машина:volvo 340
Цвет:серый
у меня подключено к проводу, что идет на возбуждение генератора. То есть к тому проводу, на котором появляется +12 при повороте ключа
maldini3
сообщение 28.5.2012, 0:16
Сообщение #2388
Цвет:зеленый
спасибо за помощь clapping.gif буду пробовать. скрутили шакалы старый добрый карб ,который никогда не подводил. вот сейчас мудохаюсь.
as91
сообщение 28.5.2012, 18:13
Сообщение #2389
Машина:volvo 340
Цвет:серый
Проверил уровень в поплавковой камере, немного увеличил. Ход поплавка 8-9 мм. Теперь уровень топлива почти по середину скоса (чуть меньше). кстати, при езде на малых оборотах тоже чуствуется потеря мощности, как буд то газ сбрасывается. Если поддать газ, то можно дальше ехать, но как отпустишь газ, так машина заглохнет.
Еть идея ввернуть вместо реле болт от озон 2105, с новым жиклером, но мне кажеться от этого ничего не измениться
Сообщение отредактировал as91 - 28.5.2012, 18:15
as91
сообщение 30.5.2012, 21:48
Сообщение #2390
Машина:volvo 340
Цвет:серый
А проблема с ним вот в чем - иногда при езде накатом глохнет. Потом заведешься опять с толкача или с ключа - нормальных холостые, все держит. Иногда холостые оч сильно падают. Моторчик еле крутиться. Если дать газу то изредка все встает на свои места, чаще газанет и опять нет холостых. Если заглушить и опять завестись - все норм. Жиклеры холостого хода в номре, реле вроде тоhttp://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=20845&p=117358#p117358же.
поставил - не помогло. Теперь стало, чем выше температура, тем меньше вероятность заглохнуть. НЕпонятно
amd_t1
сообщение 31.5.2012, 13:14
Сообщение #2391
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30218
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
Народ помогите) У меня карб ДААЗ 2105-1107010-20 очень много кто советует что надо менять "Жиклёр переходной системы 2-й камеры"!
Отсюда вопрос, подскажите как его и где найти? Желательно фото было бы.. а то я чет ваще не могу на чертеже понять где он((
Alex Lex
сообщение 31.5.2012, 13:40
Сообщение #2392
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Ребята подскажите в чём причина. Холостые обороты падают. сначала держиться нормально 800 потом плавно падают 500 -300 и глохнет. а бывает что доходит до минимальных и вдруг сам хоп и набирает до нормы. Добавлял обороты винтом колличества, всё равно не помогло. винт качества смеси работает.
Сообщение отредактировал Alex Lex - 31.5.2012, 13:41
amd_t1
сообщение 31.5.2012, 14:07
Сообщение #2393
Из: Беларусь, Минск
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
s_scout
сообщение 31.5.2012, 16:18
Сообщение #2394
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Нувыблиндаете! :-) Вот он, только не понятно зачем его менять... Вам под 1,5 надо ДААЗ-2107 со всеми сопутствующими, иначе будет тупить, дергаться и жрать бензин цистернами. А жики переходной и ХХ у них одинаковые.
Я-бы посоветовал посмотреть на предмет зпкрытия дросселей и подсосов воздуха между частями карбюратора. Недостаточно входящей информации. На прогретом двигателе и на холодном есть разница? Может правда банально где-то в каналах АСХХ мусор скопился..
P.S.: Внезапно подумалось, а не в бензонасосе-ли проблема кроется? Может он тупо содержимое поплавковой камеры вырабатывает и опа!
Сообщение отредактировал s_scout - 31.5.2012, 16:33
aleks342
сообщение 1.6.2012, 17:11
Сообщение #2395
Пользователь №: 68387
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
А у меня такая проблема. при работе движка через диффузор главной дозирующей системы первой камеры тоненькой струйкой течёт бензин. из-за этого на холостых работает не устойчиво. машину взял недавно сразу с этой проблемой. все жиклёры в порядке, заменил прокладку между верхней и средней частью результата нету. вопрос: ремонт или замена целиком? карб - дааз 2105-1107010-20
сообщение 1.6.2012, 18:42
Сообщение #2396
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Да чего сразу менять , если правельно понял течёт между частями карба.
Разобраить , части карба притереть , уровень в попловковой камере выставить , карб отрегулировать.
amd_t1
сообщение 1.6.2012, 20:25
Сообщение #2397
Из: Беларусь, Минск
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
Спасибо за помощь!!!
MPAK
сообщение 2.6.2012, 21:55
Сообщение #2398
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Кто скажет откуда в выхлопной трубе может браться непонятная жидкость, без вкуса, запаха и цвета? По описанию похоже на воду. Хотя в системе охлаждения тосол и воды там нет... Плюс ещё сизый дымок, но это как мне объяснил fillipp кольца притираются (ВСЁ ЭТО ТОЛЬКО НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ)
filipp
сообщение 2.6.2012, 22:00
Сообщение #2399
Машина:21053
В тосоле Этиленгликоль + вода
В бензине есть вода. После мойки керхером могут залить ее туда.
Это нормально.
Сообщение отредактировал filipp - 2.6.2012, 22:00
MPAK
сообщение 2.6.2012, 22:03
Сообщение #2400
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Это нормально.
Ещё раз благодарю и прошу прощения за неверно написанный ник...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 10:05
