8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Электроусилитель руля, Кто что думает?
сообщение 13.10.2011, 23:31
Сообщение #61
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Установка целесообразна при совместной установке рейки, больших тапок и переносе верхних шаровых для большого кастера, ИМХО.
ap003
сообщение 4.5.2012, 22:12
Сообщение #62
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
тоже заказал у местного торговца Кит комплект на классику ( в наборе ЭМУРу от приоры калужский + провода , переходная пластина , подрулевые Шевроле нива + провода с переходником под 2101-07 , датчик скорости , промвал , кожух, руль 2123 , замок 2110 ) должны привезти к 12 мая
вот сам уилитель http://www.ae.ru/production/wide/48/jelekt...ija_jemuru.html
Сообщение отредактировал ap003 - 4.5.2012, 22:36
dim-mon
сообщение 5.5.2012, 4:50
Сообщение #63
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Привет! а ценник какой?
сообщение 5.5.2012, 5:36
Сообщение #64
Спасибо сказали: 1272 раза
Чет не понял, как ты этот ЭУР собрлся на шестерку ставить. Он же под ПП сделан. Или ты рейку ставить будешь?
сообщение 5.5.2012, 10:10
Сообщение #65
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Warrior, ЭУР вообще спокойно ставится на шаху. Есть переходная пластина на классику)
сообщение 5.5.2012, 10:49
Сообщение #66
А почему не использовать ЭУР специально предназначенный для классики?
сообщение 5.5.2012, 11:18
Сообщение #67
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
А специально предназначенный для классики - это и есть комплект усилителя от Приоры, переходная пластина на классику и т.п.)) Просто все уже готово под установку)
ap003
сообщение 11.5.2012, 4:08
Сообщение #68
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Димон он просил 23 я уболтал за 20 тока привезти из тольяти никак не могут ,
такие комплекты собирают там на барахолке а изза майских праздников все обломилось
жду .
полазив по форумам и почитав отзывы владельцев пришел к выводу что родной для класики глючит сам по себе , и довольно часто .
поэтому остановился на приоровском ЭМУРУ
http://www.mgp-avto.ru/index.php/2010-03-2...-10-11-12-24-10
ap003
сообщение 22.5.2012, 18:56
Сообщение #69
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Итак начнем с хорошего . усилок пришел , поставили на авто пока не подключали . выглядит здорово .
теперь о минусах комплекта :
он на ваз 2107 , поэтому пришлось пилить родной вал и переделывать по месту редуктор менять не захотел недавно поставил новый .
переходник на подрулевой переключатель правый (на омыватель) собран по непонятной схеме, пришлось переделать
позже выложу фотки в своей теме , будет время подключу его в ближайе время
Сообщение отредактировал ap003 - 22.5.2012, 18:57
kozyresh
сообщение 28.5.2012, 23:59
Сообщение #70
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31394
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:зеленый
Доброго времени суток.
Как писал уважаемый Warrior
Компенсирующий момент 28±1 Нм. - это для ПП, для классики этот показатель равен 35 Нм. В остальном, не спорю, усилители идентичны.
ap003, ждем результатов.
Недавно, поменял себе переходной карданчик. Нижнюю часть поставил от нивы (н/о), а верхнюю от калины. Теперь разборка узла и выставление руля "в ноль" не вызывают отдельных хлопот. Оставить калиновский карданчик в сборе было невозмодно по двум причинам: он немного коротковат и шлицы на другом конце "мелкие". Всем успехов.
Eloy
сообщение 29.5.2012, 1:15
Сообщение #71
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
и что при нажатии на педаль тормоза не клинит из-за карданчика?
ap003
сообщение 29.5.2012, 16:09
Сообщение #72
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Цитата(kozyresh @ 29.5.2012, 3:59) *
напиши что у тебя стоит и какие пром валы использовал
хотя по фото вижу что авиа агрегат
Сообщение отредактировал ap003 - 29.5.2012, 16:11
kozyresh
сообщение 29.5.2012, 17:25
Сообщение #73
Из: Санкт-Петербург
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:зеленый
Eloy. Да , теперь ничего не клинит, поскольку карданчик от нивы (н/о) имеет менее массивную часть в месте крепления крестовины. До этой модернизации, действительно, при "неудачных " положении педали тормоза и рулевого колеса наблюдалось соприкосновение карданчика и педали тормоза. Клинить, они ни когда не клинили, но, нога ощущала соприкосновение.
ap003. В общем, все описано здесь!
Стоит авиаагрегат, сегодня у них есть обновленная версия здесь
Валов , мне кажется, есть три:
1- самый короткий - копейка, шестерка.
2 - длинный - пятерка, нива.
3 - средний - нива (н/о).
У меня стоит нива (н/о).
ap003
сообщение 29.5.2012, 20:45
Сообщение #74
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Спасибо за ссылки , почитав форумы калиноводов , у кого стоит авиаагрегат , они не очень хвалят сей продукт , или снимают вовсе , или меняют на калужский
здесь
Сообщение отредактировал ap003 - 29.5.2012, 20:48
kozyresh
сообщение 29.5.2012, 21:06
Сообщение #75
Из: Санкт-Петербург
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:зеленый
ap003.
Я ни кого не хочу агитировать. С моим усилителем проблема была. Мне не повезло, я приобрел его у машенников, его починили в полчаса (вместе с настройкой). Дело было в некачественной детали производства USA. Приятель, купивший новую версию, ездит до сих пор без всяких проблем.
Из опыта эксплуатации могу сказать одно, что за всей рулевой необходимо более тщательно следить после установки ЭУРа. Как с ТО: если проходили через 10 тыс., теперь придется проходить через 7,5 тыс. smile.gif
ap003
сообщение 29.5.2012, 21:11
Сообщение #76
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Цитата(kozyresh @ 30.5.2012, 1:06) *
И в мыслях не было что ты агитируешь , за советы спасибо
Тихоня
сообщение 9.6.2012, 21:32
Сообщение #77
Пользователь №: 63742
Машина:Ваз 2106
Цвет:Антилопа(металик)
Стоит усилитель калужского производства, второй год - полет нормальный.
lance
сообщение 10.6.2012, 12:43
Сообщение #78
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
так у тебя теперь руль регулируется по высоте? напиши подробнее о переделке)
kozyresh
сообщение 11.6.2012, 9:08
Сообщение #79
Из: Санкт-Петербург
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:зеленый
Нет, рулевая стандартная "классическая". Ею комплектуется ЭУР. Подробности о переделках несколькими постами выше. Удачи.
ap003
сообщение 11.6.2012, 19:25
Сообщение #80
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Сегодня был на даче , поставил датчик скорости , прокинул силовые провода , подключил .
пока не ездил , но стоя на месте уже вижу только одни плюсы от проделаной работы .
коменты по поводу работы в движении после .
при вращении руля ничего не свистит не жужжит , тишина , усилие заметно уменьшилось !!!!!!
Я Его сделал
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 20:56
