21.5.2012, 22:36
#1901
21.5.2012, 23:17
#1902
ну да, меняю кпп без ямы, но к третьему болту стартера снизу лазить религия не позволяет)
22.5.2012, 0:11
#1903
Моя религия наоборот говорит:залезь, закрути третий болт,да счастлив будешь!))
Ну с этим ладно.Доделал таки(наверное) замки от 10-ки,все закрывается-открывается четко,время покажет вылезут ли какие баги.Но на данный момент нужно срочняк устранять провис 2х передних дверей,особенно водительской,точнее верхняя петля совсем плоха,ход очень большой,штырь крутиться только в крайних "ушах" петли,а снизу все как положено.Так что скоро думаю решусь поменять части петель. |
22.5.2012, 0:42
#1904
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А зачем 3 болт вообще нужен? Были проблемы какие из зи отсутствия?
22.5.2012, 1:19
#1905
22.5.2012, 12:04
#1906
Да ведь не долго же его закрутить-открутить,делов то.... Ну не скажи...Вот Неон с ямой и гидриком и то-как ЧЕРФЬ ползал)) Ну нафих где я яму упомянул ?? нету у меня такой роскоши на даче... по старинке, колёса в верх и пополз до болта молясь чтоб твоя ласточка на тебя не упала, тьфу тьфу тьфу |
22.5.2012, 14:17
#1907
Для тех кому было интересно: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=567262
25.5.2012, 12:46
#1908
Решил озадачить вопросом:
При торможении идет вибрация,подергивание тормозов ну как типо АБС,дергает точно передние тормоза и возможно только правый,а может и оба.Эта хрень у меня уже давно и вроде как привык,но просто стремно когда кого нить везешь,а он сидит и дергается,становиться не ловка за машину))В чем трабл хз. На холодных тормозах не так заметно,так же как и на мокрых если по луже проехать.Менять уже не чего все новое,сначала думал диски кривые,поменял помогло не надолго,дальше все суппорта в сборе-тоже ноль ,барабаны за компанию-и снова нет,ГТЦ-без изменений,передние трубки,шланги-снова мимо,кулаки-нет,ступицы,с подшипниками-хрен.Ну короче все заменено ,но все так и осталось может чуть слабее стало.Кто ,что думает выскажите? Есть одна мысля,но хочу послушать остальных дабы потвердить точно)) |
25.5.2012, 12:49
#1909
Решил озадачить вопросом: При торможении идет вибрация,подергивание тормозов ну как типо АБС,дергает точно передние тормоза и возможно только правый,а может и оба.Эта хрень у меня уже давно и вроде как привык,но просто стремно когда кого нить везешь,а он сидит и дергается,становиться не ловка за машину))В чем трабл хз. На холодных тормозах не так заметно,так же как и на мокрых если по луже проехать.Менять уже не чего все новое,сначала думал диски кривые,поменял помогло не надолго,дальше все суппорта в сборе-тоже ноль ,барабаны за компанию-и снова нет,ГТЦ-без изменений,передние трубки,шланги-снова мимо,кулаки-нет,ступицы,с подшипниками-хрен.Ну короче все заменено ,но все так и осталось может чуть слабее стало.Кто ,что думает выскажите? Есть одна мысля,но хочу послушать остальных дабы потвердить точно)) может стоит прокачать еще раз тормоза и проверить все болты и тп, может клинит что то при торможении |
25.5.2012, 12:54
#1910
Не поверишь,прокачивал мульон раз))Все закручено от души!Оно вроде не клинит и тормозит хорошо.Если нормально приложиться к тормозу то оно не так ощутимо,а вот когда как всегда торможу, слегонца тогда и выходит такая штука.
25.5.2012, 12:57
#1911
у меня на восьмёре при торможении с 60 до 30 где-то идёт оохренеть какая вибрация. сам хз что это. но пока руки не доходят посмотерть..(
25.5.2012, 12:59
#1912
Не поверишь,прокачивал мульон раз))Все закручено от души!Оно вроде не клинит и тормозит хорошо.Если нормально приложиться к тормозу то оно не так ощутимо,а вот когда как всегда торможу, слегонца тогда и выходит такая штука. может связано с усилителем тормозов (вакуумник) у меня на восьмёре при торможении с 60 до 30 где-то идёт оохренеть какая вибрация. сам хз что это. но пока руки не доходят посмотерть..( Я когда сдавал на права, на машине 2109, нечего подобного небыло. |
25.5.2012, 13:23
#1913
у меня на восьмёре при торможении с 60 до 30 где-то идёт оохренеть какая вибрация. сам хз что это. но пока руки не доходят посмотерть..( Да там то понятно)))машина класс может связано с усилителем тормозов (вакуумник) Новый,шток отрегулирован как надо! |
25.5.2012, 13:27
#1914
Решил озадачить вопросом: При торможении идет вибрация,подергивание тормозов ну как типо АБС,дергает точно передние тормоза и возможно только правый,а может и оба.Эта хрень у меня уже давно и вроде как привык,но просто стремно когда кого нить везешь,а он сидит и дергается,становиться не ловка за машину))В чем трабл хз. На холодных тормозах не так заметно,так же как и на мокрых если по луже проехать.Менять уже не чего все новое,сначала думал диски кривые,поменял помогло не надолго,дальше все суппорта в сборе-тоже ноль ,барабаны за компанию-и снова нет,ГТЦ-без изменений,передние трубки,шланги-снова мимо,кулаки-нет,ступицы,с подшипниками-хрен.Ну короче все заменено ,но все так и осталось может чуть слабее стало.Кто ,что думает выскажите? Есть одна мысля,но хочу послушать остальных дабы потвердить точно)) а колодки меняные? что-то в перечне не увидел. |
25.5.2012, 13:32
#1915
Ну блин,просто это само собой и первое что было поменяно когда началась эта хня.Да и не в них это дело по сути.Сейчас их осталось половина.
25.5.2012, 20:25
#1916
если говоришь всё поменял, даже хз что может быть... может диски или покрышки ?
25.5.2012, 21:34
#1917
Вот и я говорю,все поменял а проблема все равно есть,остается только саму машину поменять и как рукой снимет))Колеса другие уже,хорошие.
25.5.2012, 22:04
#1918
Игорь-а надежно ли затянуты суппорты на кулаках? А не пробовал колодки переставить, что они работали в "другую" сторону (напрвление вращения)
25.5.2012, 22:11
#1919
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
А у меня была проблема, перегревались передние тормоза, что аж диски тормозные синели, и странно, как появился трабл, так сам собою и пропал потом
25.5.2012, 22:17
#1920
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 19:55 |
