8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Cварные трубчатыеТреугольные рычаги. Снова!, хочу улучшить кинематику.
denShtopor
сообщение 2.4.2012, 17:34
Сообщение #41
Из: украина, Макеевка
Пользователь №: 33266
Год Выпуска: 1977
вот тоже интересен процесс установки. хотел с пружинами "фобос" - 40 и амортами plaza sport.
Тихоня
сообщение 9.5.2012, 12:43
Сообщение #42
Пользователь №: 63742
Машина:Ваз 2106
Цвет:Антилопа(металик)
Доброго всем времени суток!...Приобрел себе такие и поставил, красиво, спору нет, но сталкнулся с одной проблемой, люблю комфортную, рессурсную и надежную езду, поставить подвеску оказалось достаточно просто, только стаб не совсем корректно встал, в остальном все просто. Со стабом считаю что его нужно на немного перенести вперед уже по месту когда будут стоять рычаги, проблема в следущем, отстроить подвеску!!....В центрах на развале делают по стандарту, как на классику которая стоит на 13 дисках, со своим выносом, в действительности считаю это не правильным, СТИНГЕРОВСКИЕ рычаги действительно расширяют колесную базу, а это влияет на плечо обката работы рычагов, что должно учитываться при регулировке развала-схождения, так же я катаюсь на 14 штампах, естественно передне приводного авто. резина 185-ая, что так же должно учитываться при настройке. Результат: машинка управляется на скорости только ну, огромадный минус это то что подвеска не отрабатывает неровности наших дорог и все передается на руль, чувствуется малейший удар. К примеру отболтал себе руки до немоты по трассе М5 проехав всего 200 км. Подвеска работает на углах и развалах компенсируя друг друга, тем самым снимая всю нагрузку с рулевго управления для комфорта и уверенности. Проблема считаю в том что у нас пока никто не знает как правильно настроить ее, чем в данный момент и занялся, кастор это хорошо, труба очень хорошо, кстати ставил подвеску сначала на фобосы -50, 2 дня и выкинул, поставил обратно стандарт минус 1 виток с загибом одного витка как положенно, встала как на фобосах -50 только гораздо мягче. Аморты стандарт фенокс. Сижу изучаю собственно всю геометрию подвески, что и куда компенсирует что бы снять нагрузку с рулевого управления. У меня на авто стоит электроусилитель, так что до 40 км/ч. все неровности поглощаются усилком и поэтому все устраивает, но свыше 50-70 км/ч. что то страшное, не хочу ни кого пугать, но повторюсь, я люблю комфортную и надежную ежду, такая чувствительность неровностей это не по мне)).......
Вазульский
сообщение 11.5.2012, 10:07
Сообщение #43
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
2 Тихоня: уже во второй теме натыкаюсь на описание твоих переделок автомобиля, становится очень интересно и появилось огромное желание увидеть и почитать подробней. может темку про свою машину сделаешь?
сообщение 12.5.2012, 1:16
Сообщение #44
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
воткни гидроусилитель и тогда на любой скорости в руль отдавать небудет....
Тихоня
сообщение 13.5.2012, 20:17
Сообщение #45
Машина:Ваз 2106
от гидроусилителя отказался сразу, потому как минусов больше чем плюсов, попробую на пальцах сказать о них. Конструкция первое на приличную сумму дороже, полее грамоздкая, сложнее в эксплуатации, всегда отнимает с двигателя часть мощности, рулит на всех скоростях (что совсем не обязвтельно) и сложнее в установке)). По поводу своей машинки скажу так, ничего в ней не обычного нет, 86 г.в. Антилопа металик, тонировка коричневая шелкография, моторчик 1.6 на 011 блоке, хорошие сидушки с подогревом, зеркала с подогревом, подъемники, ну пока наверно все чем может выдилиться из общей толпы классики)) Разварки в самаре организовали мои ребятишки, так что велком как говориться))....а забыл сказать что у меня на моторчике стоит распред вал НУЖДИН-2, отстроил так что работает на всех режимах от 700 оборотов до 6000 с приличным приходом...карб дорабатывал, по холостому ходу и распиливал в головке все каналы....как то так)) Теперь рычаги, кстати я заезжал снова на развал туда же....ребята развели руками сказав что не знают что еще сделать для меня)) машина едет прямо, никуда не уводит все!! с них взятки гладки))....про работу подвески больше ничего не знают, буду эксперементировать для начала с амортизаторами)) что получится отпишусь......
Ilya911
сообщение 21.5.2012, 20:45
Сообщение #46
Из: г.Челябинск
Пользователь №: 62226
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
Вот тоже заказал себе эти рычаги, все вроде бы ничего, но читал что у одного с тормозами возникли проблемы, якобы суппорт упирается в рычаг и невозможно повернуть. У кого стоят эти рычаги скажите плиз правда это или нет? заранее благодарю
Тихоня
сообщение 22.5.2012, 21:56
Сообщение #47
Машина:Ваз 2106
отвечаю)) я ставил рычаги с товарищем, у него как раз верхний рычаг задевал о суппорт, но эта проблема возникает не у всех, это все зависит от изготовления рычагов, его были сделаны немного грубее, что в принципе поправилось легко при помощи болгарки, в остальном все встает удачно. Тюнинговые вещи как столкнулся на личном опыте это не стандарт, а значит кроме покупки, нужно по внимательнее ставить и главное, заставить правильно работать. Это эксперементальные вещи которые улучшают харрактеристики авто на дороге, но саами понимаете эксперименты дело такое, что не каждый способен довести это до конца, будте готовы к тому что придется включать голову и более внимательно следить за этим. в противном случае ставте стандарт и меняйте по мере износа.Каждому как говориться свое, для меня лично это мое хобби)).
Ilya911
сообщение 23.5.2012, 13:08
Сообщение #48
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
Благодарю за разъяснение))
[/URL][/img]
Купил сегодня эти рычаги. Радости было много, но как и было сказано выше что весь тюнинг надо самому дорабатывать, заметил такую особенность: а именно -теперь крепление стабилизатора будет на 8-ых яйцах, и надо что думать по поводу планки амортизатора нижнего рычага, просто так она туда не встанет, надо либо обрезать ухо либо думать еще что то.
[IMG]http://s019.radikal.ru/i640/1205/16/078b6d9231b6.jpg" border="0" class="linked-image" />[/img]
[/URL][/img]
[IMG]http://s016.radikal.ru/i334/1205/29/80ad4318c074.jpg" border="0" class="linked-image" />[/img]
Insolence
сообщение 24.5.2012, 0:07
Сообщение #49
Из: Самара
Пользователь №: 4251
Машина:21061
ребят кто брал эти рычаги. вы мне скажите на них какие либо сертификаты допуски к эксплуатации есть? с ними ведь ТО не пройти?
Ilya911
сообщение 24.5.2012, 11:04
Сообщение #50
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
[quote name='Insolence' date='24.5.2012, 4:07' post='568031']
А кто тебе будет на них смотреть? На развал им пофигу помоему.
Ilya911
сообщение 29.5.2012, 21:39
Сообщение #51
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
Приветствую всех! Установил пока что только одну сторону с рычагами. Такой вопрос: при вывороте колеса вправо, оно упирается в арку крыла, что это за косяк? и как его лечить?
сообщение 29.5.2012, 23:51
Сообщение #52
Цвет:разные
лечится или подниманием машины или раскаткой арок...
Ilya911
сообщение 30.5.2012, 5:00
Сообщение #53
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
Дык в том и прикол, что эти рычаги идут на заниженную подвеску, я глянул, если еще выше поднять суппорт не даст повернуть, там и так тормозная трубка между цилиндрами почти упирается в рычаг. а возможно ли только этот угол изнутри раскатать?
Insolence
сообщение 30.5.2012, 8:47
Сообщение #54
Из: Самара
Машина:21061
весь и вопрос то в том что рычаги дадут иную управляемость. внесение изменений в рулевое управление еще последует наверняка. в идеале это штраф стоянка
я щас просто во своей доработке пробиваю. ино-подвеску одобрят вот только в том случае если перед и зад с 1 машины будут. но при етом море авто ездит с задней от бмв и ничо..((
Ilya911
сообщение 30.5.2012, 12:36
Сообщение #55
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
Цитата(Insolence @ 30.5.2012, 12:47) *
А как они проверят управляемость? им же насколько мне известно сход развал нужен и люфт в рулевом. А на этих рычагах разве нельзя по норме выставить развал-схождение? или обязательно надо в минус развал уводить?
Insolence
сообщение 30.5.2012, 13:29
Сообщение #56
Из: Самара
Машина:21061
сколько вижу машин с такими рычагами обычно колеса домиком. и гаишнику может показаться что вот вот шаровую вырвет или еще что. и отправят с пункта ТО во свояси.
по поводу управляемости. сейчас вел переговоры с ПТИА Фондом НАМИ. говорил им по своим планам. и они вариант с подвеской задней от 1 модели и передней от другой сказали что такой вариант не допустят. нужен её расчет( стоимость будет от 17-22 тысяч!!) либо гнать авто на полигон к ним и оплатить за такое стоимость нового авто.... а в данном случае иные по длине характеристикам рычаги изменят кинематеку подвески, углы аккермана, кастор и так далее и они не смогут гарантировать что это будет управляться лучше чем было.а если уж нами такое развернет то и в гаи не сунешься особо. если только там не совсем слепые попадутся
Вазульский
сообщение 30.5.2012, 14:46
Сообщение #57
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
а какая резина стоит?
а так - внутреннюю кромку крыла закатать и все.
сообщение 30.5.2012, 15:54
Сообщение #58
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Ну вот а я мечтал о этих рычагах,чет теперь не хочется уже))Угол в большой минус,еще и гайцы зарубят))
Ilya911
сообщение 30.5.2012, 17:42
Сообщение #59
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
резина стоит 185/65/R14, недаано купили машину, позже поменяем на низкопрофильную
Ilya911
сообщение 2.6.2012, 0:31
Сообщение #60
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
не факт что зарубят. Поставил я себе наконец-то эти рычаги, сход развал еще не делал, но на том который был, т.е. сток, смотрится норм. Даже и не скажешь что, что-то менялось.
Пока что единственный плюс: руль стал крутиться плавно и легко, как будто с гидрачем.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 8:49
