31.8.2012, 17:15
#101
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А че,у меня родного гены хватает,Все потребители включены,а на вольтметре 12.9В на ХХ Вот и не понятно почему тебе например на всё хватает, а у меня даже подсветка приборов тускловата что вам там не хватает-ума не приложу ps усилка нету,если б был-тогда бы не хватало. |
31.8.2012, 17:27
#102
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 22010 Машина:vaz-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
31.8.2012, 17:35
#103
31.8.2012, 17:39
#104
Все просто, генератор неисправен.
Сообщение отредактировал dimon_21061 - 31.8.2012, 17:39 |
31.8.2012, 17:41
#105
31.8.2012, 17:48
#106
генератор какой?
есть проще вариант. сними и разбери. и все сам сразу поймешь. или хочешь дома по клавишам стуча гену починить. так скорее всего не получится. Вот мой старый ![]() вот новый
31.8.2012, 18:00
#107
31.8.2012, 18:02
#108
наверно потому что держу его в отличном состоянии..ТО провел ему,новые щетки,подшипники,хорощий РР(совецкий)...контакты на мази везде без окислов.. Ну в целом понятно... Машина 8 лет в гараже простояла - вот результат. Плюс генератор - ровестник машины - 25 лет. Посоветуете весь в сборе поменять?
ну я не знаю что еще |
31.8.2012, 18:04
#109
31.8.2012, 20:32
#110
Посоветуете весь в сборе поменять? Аккумулятор да меняй. А генератор стоит сначала снять и разобрать, а потом принимать решение. Не можешь сам обратись к специалистам. http://www.youtube.com/watch?v=aho5jSe4-sc вот мое. Сообщение отредактировал dimon_21061 - 31.8.2012, 20:36 |
2.10.2012, 6:04
#111
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 22.10.2010 Из: волгоград Пользователь №: 40343 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите сколько вольт должен давать генератор, акб полетел, т.е. ездию днем и он стал разряжаться,замерили зарядку на холостых 14,8 может идет перезаряд и он убил акб.
2.10.2012, 9:25
#112
подскажите сколько вольт должен давать генератор, акб полетел, т.е. ездию днем и он стал разряжаться,замерили зарядку на холостых 14,8 может идет перезаряд и он убил акб. 14,2В. Для точности проверь напряжение другим вольтметром, у меня один показывает напругу больше чем другой. Может уже аккум отработал своё? Сообщение отредактировал Smeliys - 2.10.2012, 9:34 |
2.10.2012, 9:55
#113
Еще, замерЯть нужно прям на самом АКБ, проверить уровень и плотность электролита во всех банках, замерять напряжение на 15-м выводе РН и сравнить его с напряжением на АКБ, отличаться не должно.
24.10.2012, 7:28
#114
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 4.6.2012 Из: Омск Пользователь №: 68487 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Людиииии, помогите, я покупал АКБ весной, машина долго простояла,акб сдох,потом зарядил, нормально все было, но приходилось каждый раз скидывать массу, что бы не разрядился акб, но сегодня я завел, проехал немного и потом она встала и больше не завелась! Если при заведенном двигле включить ближний и скинуть массу,через 30 сек. она заглохнет!!! в чем причина и как её исправить, желательно бюджетно(((
25.10.2012, 10:06
#115
Людиииии, помогите, я покупал АКБ весной, машина долго простояла,акб сдох,потом зарядил, нормально все было, но приходилось каждый раз скидывать массу, что бы не разрядился акб, но сегодня я завел, проехал немного и потом она встала и больше не завелась! Если при заведенном двигле включить ближний и скинуть массу,через 30 сек. она заглохнет!!! в чем причина и как её исправить, желательно бюджетно((( Заряжай акб и через время проверь напряжение, желательно бы и плотность. Потом ставь на машину, заводи и меряй напряжение на клеммах на холостых, с ближним, снимать массу не надо/нельзя. Результат напишешь. |
25.10.2012, 19:16
#116
Людиииии, помогите, я покупал АКБ весной, машина долго простояла,акб сдох,потом зарядил, нормально все было, но приходилось каждый раз скидывать массу, что бы не разрядился акб, но сегодня я завел, проехал немного и потом она встала и больше не завелась! Если при заведенном двигле включить ближний и скинуть массу,через 30 сек. она заглохнет!!! в чем причина и как её исправить, желательно бюджетно((( Заряжай акб и через время проверь напряжение, желательно бы и плотность. Потом ставь на машину, заводи и меряй напряжение на клеммах на холостых, с ближним, снимать массу не надо/нельзя. Результат напишешь. Спасибо за ответ, но я решил пойти простым путем и купил нового гену на 80А, и проблем как не бывало)при вкл всех потребителях не глохнет, даже при 400 об/мин |
25.10.2012, 21:23
#117
Людиииии, помогите, я покупал АКБ весной, машина долго простояла,акб сдох,потом зарядил, нормально все было, но приходилось каждый раз скидывать массу, что бы не разрядился акб, но сегодня я завел, проехал немного и потом она встала и больше не завелась! Если при заведенном двигле включить ближний и скинуть массу,через 30 сек. она заглохнет!!! в чем причина и как её исправить, желательно бюджетно((( Заряжай акб и через время проверь напряжение, желательно бы и плотность. Потом ставь на машину, заводи и меряй напряжение на клеммах на холостых, с ближним, снимать массу не надо/нельзя. Результат напишешь. Спасибо за ответ, но я решил пойти простым путем и купил нового гену на 80А, и проблем как не бывало)при вкл всех потребителях не глохнет, даже при 400 об/мин Похоже ты опять снимаешь массу? |
26.10.2012, 9:35
#118
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 67770 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
А какой генератор лучше ставить, если покупать новый? (желательно без переделок)! |
27.10.2012, 13:56
#119
а генератор от 2114 подойдет?
27.10.2012, 20:39
#120
а генератор от 2114 подойдет? Без переделок - нет. Крепление, шкив, схема возбуждения и контроля - все другое... Смотри темы: тюнинг -> электрика+оптика -> важные темы. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2026, 21:08 |
