21.5.2012, 8:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 28.3.2011 Из: Saint-P Пользователь №: 48964 Машина:2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый, ситуация такая:
У меня прикуриватель (ободок) не закреплён, т.е. когда вытаскиваешь его, ташится весь цилиндр, из за етого бывает искра (если невзначай пошевелишь) и отрубает магнитолу. Так вот, ехал тут на днях,случайно задел- за панелькой прикуривателя искрануло,отрубило магнитолу, думал ну сейчас включу заново (как обычно бывало) и всё, но не тут то было, теперь магнитола неработает вообще. Далее, приехав домой выяснил, что оказывается у меня ещё и перестали работать стоп сигналы Сообщение отредактировал MajorsTeam - 21.5.2012, 8:53 |
21.5.2012, 8:46
1-й пред поменяй.
вытащи планку прикуривателя и прогляди провода на предмет замыканий. |
21.5.2012, 8:54
спс за совет, попробую,
если замыканме обнаружится, я так понял-ликвидировать эзолентой? Я просто в электронике вообще полный 0 )) ЗЫ: и ещё вопрос не по теме- если при торможении на небольшой скорости (при довольно сильном нажатии на тормоз) начинается тарахтение в колёсах, так понимаю колодки готовые? или что то с тормозной системой в целом? Сообщение отредактировал MajorsTeam - 21.5.2012, 8:59 |
21.5.2012, 8:56
21.5.2012, 9:41
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 2.8.2010 Пользователь №: 36118 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня столкнулся с похожей проблемой, когда на работу ехал...
Вчера менял радиатор печки, соответственно, снимал бороду - проигрыватель, планку с прикуривателем. По дороге на работу (через час примерно после выезда) услышал щелчок из блока предохранителей, музыка затихла, часы остановились. Стоп-сигналы тоже перестали работать, скорее всего вылетел 1 предохранитель (в блок не заглядывал, так как опаздывал уже). У меня подозрение, что при установке бороды на место я что-то мог замкнуть на массу. Вопрос: Что это может быть и почему замкнуло не сразу? Борода установлена вчера вечером, 1-й предохран всегда в сети независимо от зажигания и двигателя... Сообщение отредактировал MrDikii - 21.5.2012, 9:42 |
21.5.2012, 10:08
спс за совет, попробую, если замыканме обнаружится, я так понял-ликвидировать изолентой? Очень часто, на прикуривателе откручивается гайка ![]() В результате чего: Цитата когда вытаскиваешь его, ташится весь цилиндр А ткаже замыкает плюсовой провод прикуривателя на массу. ....Что это может быть и почему замкнуло не сразу? Так же могут быть проблемы с прикуривателем, и возможно при установке бороды и планки, не были праильно уложены провода. В результате чего со временем нарушилась изоляция и получился коротыш. Далее по теме здесь. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:26 |
