22 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Рулевая, двигается руль.
сообщение 26.2.2012, 14:39
Сообщение #361
Может и заклинить, надо разбираться в проблеме.
Vlad_45
сообщение 28.2.2012, 15:58
Сообщение #362
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Привет. У меня небольшие вопросы:
Есть продольный люфт рулевой колонки, т.е. руль выдвигается на водителя миллиметров на 5-8. Причем червяк неподвижен, ходит только рулевая колонка. Как это устранить?
И еще, есть также и люфт при повороте руля, примерно сантиметра 2. Затягиванием сошки не помочь, руль крутится туже, а люфт остается. Редуктор разбирал - видимых износов нет. Есть идеи?
сообщение 28.2.2012, 16:29
Сообщение #363
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Закрути болт на рулевой палке, которая входит в редуктор, если у тебя несожрала шлецывую.
Vlad_45
сообщение 28.2.2012, 16:32
Сообщение #364
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
затянут, шлицы норм.
не может же там канавка так разбита быть...
Сообщение отредактировал Vlad_45 - 28.2.2012, 16:33
сообщение 28.2.2012, 16:41
Сообщение #365
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Снимай по новой палку и смотри лучше, у меня такая же беда была, пока не заменил палку рулевую. Просто задолбался подтяговать болт каждый раз.
sereja990
сообщение 14.5.2012, 11:25
Сообщение #366
Из: Брянск
Пользователь №: 65067
Цвет:темно-зелёный
Добрый день!!! После ДТП был переварен весь перед (лонжероны и все сопутствующее)....машину не тянет, но очень тугой руль. Перепробовали тысячу методов-ничего не помогало. В итоге после замены всей подвески и рулевого редуктора проблема не решилась dntknw.gif единственное, что обнаружил, это отсутствие регулировочных прокладок между лонжероном и редуктором. Я сам их в глаза не видел, поэтому вопрос: КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ И СПАСЕТ ЛИ ЭТО??? dntknw.gif boredom.gif
Hertz)
сообщение 20.5.2012, 23:15
Сообщение #367
Из: Дзержинск
Пользователь №: 44157
Машина:Шаха
Цвет:Красная
Год Выпуска: 1984
ребят такая проблема..рулевой вал ходит вверх вниз..что такое?
сообщение 20.5.2012, 23:25
Сообщение #368
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Хомут открутился. Под приборкой. Проверь его в первую очередь.
Hertz)
сообщение 20.5.2012, 23:28
Сообщение #369
Из: Дзержинск
Машина:Шаха
Цвет:Красная
Год Выпуска: 1984
хорошо завтра гляну!
сообщение 20.5.2012, 23:39
Сообщение #370
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Только он не под приборкой, а под вакуумником... непосредственно перед рулевым редуктором. Очень неудобно тянуть..
сообщение 20.5.2012, 23:43
Сообщение #371
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Я не про тот хомут писал. Ну и этот тоже проверить надо!
сообщение 20.5.2012, 23:44
Сообщение #372
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А какой еще есть? Под приборкой - рулевая колонка...
сообщение 20.5.2012, 23:56
Сообщение #373
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Я ее имел ввиду.
сообщение 21.5.2012, 4:05
Сообщение #374
Спасибо сказали: 1268 раз
Я ее имел ввиду.
У тебя наверное рулевая колонка 2105, с карданами. А тут речь про сток идет.
сообщение 21.5.2012, 7:04
Сообщение #375
Спасибо сказали: 2225 раз
а ну ка подскажите.
все прикручено и не двигаеться...
но при езде по неровностям. слышно что рулевая колонка или вал "щелкает" в р-не "вертолета" (подрулевых переключателей).
на кочках клац-клац\кочка-кочка. а так все гуд...
сообщение 21.5.2012, 7:09
Сообщение #376
Цитата(1300SL @ 21.5.2012, 12:04) *
а ну ка подскажите.
Руль (баранка) к валу нормально прикручены?
сообщение 21.5.2012, 7:15
Сообщение #377
руль вверх/вниз когда шатаеш шо есть дури,не люфтит?
сообщение 21.5.2012, 7:31
Сообщение #378
да вроде все окей и баранку прикоучивал.
а если со всей дури от себя к себе.. вроде стук. но слабо. на кочках слышнее...
сообщение 21.5.2012, 7:35
Сообщение #379
не от себя к себе..
вверх/вниз
сообщение 21.5.2012, 7:41
Сообщение #380
ну вверх вниз. ладно не так сказал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 2:42
