11.5.2012, 23:24
#1081
запитываешь колодку вместо штатной лампочки Н4, дополнительно кидаешь + от АКБ, дополнительно кидаешь минусы на кузов (по идее на каждой стороне будет свой минус + минус на реле.) все)
12.5.2012, 5:55
#1082
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
запитываешь колодку вместо штатной лампочки Н4, дополнительно кидаешь + от АКБ, дополнительно кидаешь минусы на кузов (по идее на каждой стороне будет свой минус + минус на реле.) все) блин( а какнибудь в схемке изобразить можешь? а то там получается 3 реле, 2 родных (ближний и дальний) и одно от ксена, и вот эта штаттная колодка с 3мя контактами + у меня на акб сидит, |
12.5.2012, 9:44
#1083
запитываешь колодку вместо штатной лампочки Н4, дополнительно кидаешь + от АКБ, дополнительно кидаешь минусы на кузов (по идее на каждой стороне будет свой минус + минус на реле.) все) блин( а какнибудь в схемке изобразить можешь? а то там получается 3 реле, 2 родных (ближний и дальний) и одно от ксена, и вот эта штаттная колодка с 3мя контактами + у меня на акб сидит, наф тебе схема?) штатная проводка остается, эту добавляешь) |
13.5.2012, 21:24
#1084
запитываешь колодку вместо штатной лампочки Н4, дополнительно кидаешь + от АКБ, дополнительно кидаешь минусы на кузов (по идее на каждой стороне будет свой минус + минус на реле.) все) блин( а какнибудь в схемке изобразить можешь? а то там получается 3 реле, 2 родных (ближний и дальний) и одно от ксена, и вот эта штаттная колодка с 3мя контактами + у меня на акб сидит, наф тебе схема?) штатная проводка остается, эту добавляешь) Всёё постааавил, долго не мог догнать что на 3х контактном разьёме надо было еше массу сделать новую, а то масса же в корпус фары была когда галоген стоял, еще такой вопрос! ехал пару раз моргнул дальним! и опа правая фара отключилась! я выключил включил и все нормлаьно работает ксен 5000к почмуто правая оттенком немного отличается от левой! почему так? ксен стоит биксен сильверстоун. и биксеноном моргать не вредно? |
13.5.2012, 21:34
#1085
Лампы такие, я тоже долго перебирал ими пока не подобрал с одинаковым оттенком.
моргать вроде как вредно, но я моргаю и ничего .... |
13.5.2012, 23:12
#1086
Всёё постааавил, долго не мог догнать что на 3х контактном разьёме надо было еше массу сделать новую, а то масса же в корпус фары была когда галоген стоял, поздравляю что разобрался) ехал пару раз моргнул дальним! и опа правая фара отключилась! я выключил включил и все нормлаьно работает ксен 5000к почмуто правая оттенком немного отличается от левой! почему так? ксен стоит биксен сильверстоун. и биксеноном моргать не вредно? правая лампа - брак, меняй по гарантии, во первых цвет не в спектре, во вторых - тухнет. кстати, потухнуть могла и из-за брака блока.... или плохо контакты соединил) но цвет - явный брак. ЗЫ. взял бы лучше инфолайтовские лампы, с ними редко такой гемор происходит... ЗЗЫ. биксеноном моргать НЕ вредно если ближний был включен, ибо там только магнит колбу при этом сдвигает, а лампа/блок как работали так и работают... я моно ксеном уже больше двух лет моргаю - все живое) Сообщение отредактировал sedoy - 13.5.2012, 23:13 |
20.5.2012, 10:43
#1087
Спасибо)
Ну гарантия год, если что поменяю конечно а вчера была такая проблема еду язначит нажимаю на тормоз.и какбудто скачек напруги в бортовой сети ксен моргнул и снова вррубился плюс еще магнитола зашпела и снова начала играть остановился я,начала проверять. дальним моргаю не моргает би ксенон. ну думаю все хана пришла. на 3-х контактной фишке меняю местами ближний дальний. включаю ближний но включается дальний. слышу как шторки работаю. значит работает! посомтрел предохранители вроде целые..моргаю моргаю одна правая галогенкаперестала моргать..выташил 4 пред, вставил новый. все работает! поставил предохранители на 20А думаю 15ти мало было да? |
20.5.2012, 20:24
#1088
еще грешу на релюшки - они родные стоят с 93 года железные еще
и когда кстати по реле ближнего удариш ксен моргает ближний.. |
20.5.2012, 20:45
#1089
значит в реле проблема, че тут думать.
20.5.2012, 22:42
#1090
20.5.2012, 22:48
#1091
значит в реле проблема, че тут думать. ну да я сам удивился! по любому другому реле постучи костяшкой пальца ничего не проихойдет. а тут ксен включается. завтра заменю) отпишусь) да тут и отписыватся не чего, поставишь новое реле - работать станет) |
24.5.2012, 21:59
#1092
значит в реле проблема, че тут думать. ну да я сам удивился! по любому другому реле постучи костяшкой пальца ничего не проихойдет. а тут ксен включается. завтра заменю) отпишусь) да тут и отписыватся не чего, поставишь новое реле - работать станет) Поставил я значит новое реле! проблема нерешилась! А проблема была в растянутом до конца в хламину ремень генератора! заменил ремень! натянул как надо! проблема пропала! |
31.5.2012, 18:11
#1093
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.3.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 28379 Машина:Vaz - 21065 Цвет:White - (белый) (: Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток всем! :) Подскажите следущее : купил сегодня ксенон H4 (биксенон) BOSCH 6000К его так полагаю на ближний поставлю. А на дальний и габариты какой можно поставить ?
31.5.2012, 19:37
#1094
в дальний идет ксенон Н-1 , в габариты диодные лампы ставь.
9.8.2012, 23:47
#1095
В дальний ксенон лучше не ставить ИМХО, дальним иногда моргнуть надо, а пока ксенон разгорится и станет ярко гореть пройдет секунд 6-8.
Так что на дальний лучше повесить галогенки с "ксенон" эффектом) |
12.8.2012, 17:59
#1096
12.8.2012, 18:06
#1097
У нас езда с ближним обязательна , в топку этот ближний, лишний расход бенза... проще купить туманки и ксенон, он жрёт всего 35 ват наф те туманки... сразу ксен в фары) и не напрягаться ЗЫ. а вообще у Сани и так в ближнем ксен стоит))) |
12.8.2012, 18:10
#1098
в фары нечего не видно...
12.8.2012, 18:11
#1099
12.8.2012, 18:20
#1100
днем, еще как видно 6000К, это 4300 не видно...
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 19:18 |
