77 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Ксенон на ВАЗ 2106, установка ксенона
сообщение 11.5.2012, 23:24
Сообщение #1081
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
запитываешь колодку вместо штатной лампочки Н4, дополнительно кидаешь + от АКБ, дополнительно кидаешь минусы на кузов (по идее на каждой стороне будет свой минус + минус на реле.) все)
TAZ666
сообщение 12.5.2012, 5:55
Сообщение #1082
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
блин( а какнибудь в схемке изобразить можешь?
а то там получается 3 реле, 2 родных (ближний и дальний) и одно от ксена, и вот эта штаттная колодка с 3мя контактами
+ у меня на акб сидит,
сообщение 12.5.2012, 9:44
Сообщение #1083
наф тебе схема?) штатная проводка остается, эту добавляешь)
TAZ666
сообщение 13.5.2012, 21:24
Сообщение #1084
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Всёё постааавил, долго не мог догнать что на 3х контактном разьёме надо было еше массу сделать новую, а то масса же в корпус фары была когда галоген стоял,
еще такой вопрос!
ехал пару раз моргнул дальним! и опа правая фара отключилась! я выключил включил и все нормлаьно работает
ксен 5000к почмуто правая оттенком немного отличается от левой! почему так?
ксен стоит биксен сильверстоун.
и биксеноном моргать не вредно?
сообщение 13.5.2012, 21:34
Сообщение #1085
Лампы такие, я тоже долго перебирал ими пока не подобрал с одинаковым оттенком.
моргать вроде как вредно, но я моргаю и ничего ....
сообщение 13.5.2012, 23:12
Сообщение #1086
поздравляю что разобрался)
правая лампа - брак, меняй по гарантии, во первых цвет не в спектре, во вторых - тухнет. кстати, потухнуть могла и из-за брака блока.... или плохо контакты соединил) но цвет - явный брак.
ЗЫ. взял бы лучше инфолайтовские лампы, с ними редко такой гемор происходит...
ЗЗЫ. биксеноном моргать НЕ вредно если ближний был включен, ибо там только магнит колбу при этом сдвигает, а лампа/блок как работали так и работают... я моно ксеном уже больше двух лет моргаю - все живое)
Сообщение отредактировал sedoy - 13.5.2012, 23:13
TAZ666
сообщение 20.5.2012, 10:43
Сообщение #1087
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Спасибо)
Ну гарантия год, если что поменяю конечно
а вчера была такая проблема
еду язначит нажимаю на тормоз.и какбудто скачек напруги в бортовой сети ксен моргнул и снова вррубился плюс еще магнитола зашпела и снова начала играть
остановился я,начала проверять. дальним моргаю не моргает би ксенон. ну думаю все хана пришла. на 3-х контактной фишке меняю местами ближний дальний. включаю ближний но включается дальний. слышу как шторки работаю. значит работает! посомтрел предохранители вроде целые..моргаю моргаю одна правая галогенкаперестала моргать..выташил 4 пред, вставил новый. все работает!
поставил предохранители на 20А думаю 15ти мало было да?
TAZ666
сообщение 20.5.2012, 20:24
Сообщение #1088
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
еще грешу на релюшки - они родные стоят с 93 года железные еще
и когда кстати по реле ближнего удариш ксен моргает ближний..
сообщение 20.5.2012, 20:45
Сообщение #1089
значит в реле проблема, че тут думать.
TAZ666
сообщение 20.5.2012, 22:42
Сообщение #1090
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
ну да я сам удивился! по любому другому реле постучи костяшкой пальца ничего не проихойдет. а тут ксен включается.
завтра заменю) отпишусь)
сообщение 20.5.2012, 22:48
Сообщение #1091
да тут и отписыватся не чего, поставишь новое реле - работать станет)
TAZ666
сообщение 24.5.2012, 21:59
Сообщение #1092
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Поставил я значит новое реле! проблема нерешилась!
А проблема была в растянутом до конца в хламину ремень генератора!
заменил ремень! натянул как надо! проблема пропала!
D1az
сообщение 31.5.2012, 18:11
Сообщение #1093
Из: Красноярск
Пользователь №: 28379
Машина:Vaz - 21065
Цвет:White - (белый) (:
Год Выпуска: 2001
Доброго времени суток всем! :) Подскажите следущее : купил сегодня ксенон H4 (биксенон) BOSCH 6000К его так полагаю на ближний поставлю. А на дальний и габариты какой можно поставить ?
сообщение 31.5.2012, 19:37
Сообщение #1094
в дальний идет ксенон Н-1 , в габариты диодные лампы ставь.
сообщение 9.8.2012, 23:47
Сообщение #1095
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
В дальний ксенон лучше не ставить ИМХО, дальним иногда моргнуть надо, а пока ксенон разгорится и станет ярко гореть пройдет секунд 6-8.
Так что на дальний лучше повесить галогенки с "ксенон" эффектом)
сообщение 12.8.2012, 17:59
Сообщение #1096
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(леха18 @ 12.8.2012, 11:27) *
У нас езда с ближним обязательна ,
в топку этот ближний, лишний расход бенза... проще купить туманки и ксенон, он жрёт всего 35 ват
сообщение 12.8.2012, 18:06
Сообщение #1097
наф те туманки... сразу ксен в фары) и не напрягаться
ЗЫ. а вообще у Сани и так в ближнем ксен стоит)))
сообщение 12.8.2012, 18:10
Сообщение #1098
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
в фары нечего не видно...
сообщение 12.8.2012, 18:11
Сообщение #1099
ээээ не понял, как это ничего не видно?
сообщение 12.8.2012, 18:20
Сообщение #1100
днем, еще как видно 6000К, это 4300 не видно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 19:17
