5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> гул на скорости около 70-85 км\ч
connor
сообщение 27.3.2012, 13:20
Сообщение #41
Пользователь №: 64782
Машина:ваз 21061
в общем заменил полуоси, вой остался. Завтра заменю еще один редуктор, и скажу результат.
сообщение 27.3.2012, 13:26
Сообщение #42
Спасибо сказали: 2232 раза
а гул точно сзади? а то у меня загудело. спецы в один голос-полуось...
сообщение 27.3.2012, 17:45
Сообщение #43
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Вот кстати, у меня также было. Гул казался сзади, я не раз прислушивался... Но потом решил передние ступичные поменять для профилактики, и о чудо - тишина! Так что ощущения иногда подводят.
connor
сообщение 28.3.2012, 12:03
Сообщение #44
Машина:ваз 21061
Когда за рулем сидишь гул идет откудато из середины машины. Когда на заднем сидении четко слышно гул из задних колесных арок. При вывешивании машины гул шел с задний части машины. Сегодня заменю редуктор если гул такой же останется, то буду пробывать менять КПП. Ибо больше нечему гудеть и так уже всё новое стоит в задней части машины. Только вот КПП 5ст. жалко менять на 4ст. так как на дальние растояния часто ездию.
вчера заехал на СТО на подъёмник к спецам попросил осмотреть полностью подвеску все подшипники и так далее. Заехал из за того что у меня еще в левом переднем колесе что то стучало. Грешил на шаровую окалась рулевая колонка. Подтянули и все ОК стало. Во всем остальном спец сказал все в хорошем состоянии. Подшипники передних ступиц я менял пол года назад. Люфт ступиц в допустимой норме.
После замены полуосей на скорости какой то металичейский шум пошел с полуосей. Может масло с моста не доходит либо брак мне в магазине продали. Масло попробую долить.
Сообщение отредактировал connor - 28.3.2012, 12:05
connor
сообщение 29.3.2012, 0:15
Сообщение #45
Машина:ваз 21061
заменил очередной редуктор. Эфект нулевой, как было так и осталось.
YaJAROFF
сообщение 29.3.2012, 9:50
Сообщение #46
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Возможно у тебя деформирован/погнут чулок (балка), поэтому замена редукторов и полуосей не помогает.
connor
сообщение 29.3.2012, 14:11
Сообщение #47
Машина:ваз 21061
Возможно, только вот как проверить я без понятия. Погнуть по моему мнению не реально балку. Темболее по моей памяти я на мост не содился. Гул начался во время движения по трассе, разве что от какойнибудь ямы его деформировало. Кто подскажет как проверить деформирована балка или нет? И еше такой вопрос: кто нибудь балансировал кордан, и почем это вышло, и каков эфект?
YaJAROFF
сообщение 29.3.2012, 17:25
Сообщение #48
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Проверяется визуально. Снять полуоси и редуктор, смотреть в чулок, с другой стороны обеспечив подсветку. В нем (чулке) четыре перегородки с отверстиями и смотреться они должны на одной линии.
Другой вариант токарный станок, в люнетах.
При ремонте редукторов проверяю визуально, при сомнениях - станок.
По кардану другая тема.
RiveRa
сообщение 16.5.2012, 23:28
Сообщение #49
Из: Бугуруслан
Пользователь №: 32440
Цитата(gibson @ 17.9.2009, 18:40) *
не так давно на трассе заметил что при определенной скорости спереди начал гул доносица (причем такой периодический, ровный, раз в 1 сек), в городе даже не замечал... балансировка не помогла. что ещё может издавать шум такой?
Goofy
сообщение 20.5.2012, 4:30
Сообщение #50
Из: Мурманская обл. п.Печенга
Пользователь №: 67956
Машина:Ваз 2106
Цвет:Морская волна
Год Выпуска: 1984
сообщение 20.5.2012, 7:09
Сообщение #51
выявляйте направление гула.
откуда доносится...
и в том месте копайте...
Уолл
сообщение 23.5.2012, 15:34
Сообщение #52
Из: Казань
Пользователь №: 61873
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Графитовый металлик
О, а я решил, что надо поменять все, что не работает (отвалилось в ходовой), и что не стоит экономить на машине. Как же я был не прав... после замены шаровых, передних стоек амортизатора, накладок и подшипника появился гул. Вопрос у меня философский: доколе? Почему, когда хочешь сделать лучше, получается только хуже, да еще и за свои кровные?? Мне конечно говорили, что ничего в нашей машине трогать нельзя пока не взорвется, но я же не думал, что это стоит понимать так буквально! Достало, блин, сил нет уже каждый месяц воскрешать шаху с того света. Ну елки палки, больше полугода же уже длится этот танец со смертью. Как на оркестре играю - тут заткну дыру, рядом прорывает.
Теперь вот гул на скорости от 60 до 70. Езжу как дурак по правилам, больше не разгоняясь:) Внушаю себе, что это машина заботится о моем кошельке, хотя, если честно, устал возиться с ней.
сообщение 23.5.2012, 15:42
Сообщение #53
ну так откуда гудит то слышно? перед/зад.
вот там и копать надо...
сообщение 23.5.2012, 15:48
Сообщение #54
отдавай мне ее...
сообщение 23.5.2012, 15:54
Сообщение #55
отдавай мне ее...
да, на пару заберем...
ledokolus
сообщение 23.5.2012, 22:58
Сообщение #56
Пользователь №: 68079
Цвет:сине-зеленый
если есть вибрация возможно это подвесной подшипник а вообще ступичные
Димасик
сообщение 17.6.2012, 5:28
Сообщение #57
Из: Кызыл
Пользователь №: 42546
Добрый день!у меня недавно тоже появилась такая же проблема-гул на скорости от 70 км/ч......проверил подшипники-затяжка норм. гул слышен при движении на передача и на нейтрали, но если чуть чуть нажать на тормоз гул пропадает почти сразу же. может ли гул быть связан с тормозными колодками? ещё говорят что может подшипники в коробасе, но туда не охото лезть. и ещё слышал что может быть гул из-за сайлентблоков, но не могу понять как это!может кто знает?подскажите пожалуйста. кстати, подшипники ступицы менял меньше полугода назад, в январе, с тех пор проехел совсем не много, от силы тысячи две.
Саня Курган
сообщение 17.6.2012, 9:25
Сообщение #58
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Разгонись до гула и нажми на тормоз,если гул пропадает - значит редуктор!
Скорее подшипник ступицы.
Раз он их менял.
Димасик
сообщение 17.6.2012, 17:57
Сообщение #59
Из: Кызыл
редуктор моста?у меня он уже один раз выл, и вой пропадал только при отключении предачи но не как не при торможении.
сообщение 17.6.2012, 18:15
Сообщение #60
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
гул спереди, сзади, справа, слева? вообще никаких предположений? гул может издавать что угодно, даже покрышка.))
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 19:57
