14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
> капиталка или нет, вот не знаю как определить пора или нет его перебрать давление0 абегае
АлександрВАЗ2106
сообщение 20.5.2012, 20:21
Сообщение #221
Из: Синельниково
Пользователь №: 66986
Снял головку, в 1-ом и 4-ом цилиндре треснутые выпускные клапана. Отдал в ремонт. Теперь думаю, что делать дальше. Нужно разбирать поршневую или нет?
pizec666
сообщение 20.5.2012, 21:28
Сообщение #222
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
попробуй на поршня раскоксовку налить, если она сразу вниз утечет, то по ходу лезть придется, если пару часов хотя бы неутекает, то можно наверное подождать пока, я когда эксперимент проводил, у меня пол дня продержалась, двиг исправен был, но я все равно кольца поменял, раз уж залез, че там делов то, менял не снимая двигателя, кстати по неофициальным данным на классике поршневые кольца умирают через 120-150 тыс. причем маслосъемные первыми, сопряжение цилиндр-поршень может и более 300 тыс отшагать, если без перегревов всяких, короче если повезет, но обычно к тому времени хотя бы поршня меняют на группу Е, если уж за 200 тыс движок отходил
сообщение 21.5.2012, 0:39
Сообщение #223
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
пошатай поршня рукой естьшат или нет? проведи пальцем от поршня вверх по цылиндру если есть вырабока - надо шлиховать!
АлександрВАЗ2106
сообщение 21.5.2012, 11:39
Сообщение #224
Из: Синельниково
При пошатывании поршней в продольном направлении (относитально двигателя) есть небольшой люфт, в 4-от самый большой. Как определьть этот люфт допустимый или нет?
Сообщение отредактировал АлександрВАЗ2106 - 21.5.2012, 11:40
YaJAROFF
сообщение 21.5.2012, 13:45
Сообщение #225
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цилиндры надо мерить.
Если не знаешь как и чем, пригласи специалиста.
АлександрВАЗ2106
сообщение 21.5.2012, 13:51
Сообщение #226
Из: Синельниково
Как мерять я знаю, чем мерять тоже найду. Просто для того чтобы реально оценить картину нужно достать поршня, а этого делать почему-то не хочеться.
filipp
сообщение 21.5.2012, 15:23
Сообщение #227
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
максимальная выработка посередине хода компрессионных колец, там скорости выше "Форма боченка". Поршни в крайнее нижнее положение и меряй "Два замера или более, чтоб овальность оценить обязательно"
Если поршни вынешь то кольца новые обязательно, "Меряй не вынимая".
И скорее всего проблема у тебя только с клапанами "Зря масло не плеснул, сейчас гадают все".
АлександрВАЗ2106
сообщение 21.5.2012, 16:28
Сообщение #228
Из: Синельниково
При замере компресии я добавлял масло в первый цилиндр (до этого компресия была 6 с хвостиком) стала 7
pizec666
сообщение 21.5.2012, 16:40
Сообщение #229
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
компрессии нет можно сказать
АлександрВАЗ2106
сообщение 21.5.2012, 16:57
Сообщение #230
Из: Синельниково
filipp
сообщение 21.5.2012, 17:07
Сообщение #231
Машина:21053
Значит кольца компрессионные + клапана неплотно прилегают к седлам "Проверьседла первого цилиндра по остальным цилиндрам нескажу т.к. нет данных"
Я бы хонинговку проверил, если нет то под следующий размер расточил бы "И сделал капиталку"
Замер делай вдоль и поперек блока.
Сообщение отредактировал filipp - 21.5.2012, 17:09
АлександрВАЗ2106
сообщение 21.5.2012, 18:46
Сообщение #232
Из: Синельниково
Я уже писал выше, что в 1-ом и 4-ом цилиндре были лопнутые выпускные клапана. Головку отдал в ремонт. Теперь стоит вопрос поршневую ремонтировать или нет.
Сергей из Забайк...
сообщение 22.5.2012, 8:07
Сообщение #233
Из: Забайкальский край
Пользователь №: 66796
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:фиолетовый
А что, если раскоксовку специально не брать, а попробовать что-нибудь другое, например керосин?
Сообщение отредактировал Сергей из Забайкалья - 22.5.2012, 8:07
АлександрВАЗ2106
сообщение 23.5.2012, 21:35
Сообщение #234
Из: Синельниково
Я налил масло с керосином, через пару часов ушло около 3мм. Какой допустимый зазор в паре цилиндр-поршень (в миллиметрах)?
venomjke
сообщение 24.5.2012, 12:09
Сообщение #235
Пользователь №: 40212
Машина:21013; приора
Цвет:желто-песочный; чёрный
Год Выпуска: 86; 14
Всем привет , тоже возник вопрос как и у автора темы. Двигатель стал плохо тянуть , масло где то грам 600 на 1000км, выхлоп нормальный, сапун не дымит масло не кидает
Так же двигатель подтраивает при работе трясется
jeniok
сообщение 25.5.2012, 22:53
Сообщение #236
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
0.15 мм максимально допустимый
Сообщение отредактировал jeniok - 25.5.2012, 22:55
Pilot_ВАЗ
сообщение 26.5.2012, 9:14
Сообщение #237
Из: г. Белгород
Пользователь №: 40585
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Вот по своему опыту знаю ремонта сложных агрегатов, да еще прилично поживших: не бывает чтоб все было в нем "гуд", а одно что-то парило! Раз уж пошла такая морока - все-таки дефект в головке (клапана растресканные) не хилый, значит, все жизнью потрепанное, делай "комплексно", по возможности все, так как там все жестко взаимосвязано: трущиеся пары, кольца, сопряжения, - чтобы на пяток лет забыть о наличии в машине такого узла. А так будешь в мыслях все время возвращаться к одному и тому же: наверное и это надо бы было заодно уж сделать (или: а может зря я сюда не глянул). Так и будет тебя все это травить! "Угробься" один раз, зато сразу и надолго (скучать не будешь: другое вылезит обязательно!). Вообще в идеале набивать руку на этих сложных вещах можно (бывает азарт берет), но в идеале, лучше отдать серьезным спецам: и рука набита и инструмент шансовый есть и условия (в "чистую" грязь детали не складируют). Оцени свои возможности, интересно ли тебе делать самому, как без машины будешь, а тогда уж прими решение лезть и неотступать если даже время затянется как и не планировал (так и будет!). Делай с чувством, с любовью, в противном случае не лезь, не будет ни удовлетворения, ни гордости за успех! Удачи!
jeniok
сообщение 26.5.2012, 21:08
Сообщение #238
Естественно! Все так и должно быть. Небольшой кровью можно обойтись при плановой замене колец, маслосьемных колпачков и тд при пробеге 60-110 тысяч км. Обычно, предыдущий владелец продает тачку, когда уже грядит полный капремонт. Никто не продает авто после капремонта, хоть и пишут "полный КР" в лучшем случае кольца перекинуты.
А то что автор написал о 3 мм после пары часов - это все поиски успокоения для себя.
Нету такого параметра, как уход масла через зазор в поршневой на время.
И зазор правильно не вымеряете щупами.
Все нужно оценить комплексно.
- износ цпг - сильная ли ступенька при вершине цилиндра
- компрессия
- жор масла, и что жрет - может через маслосьемные уходит масло.
И делать как сказано выше, все сразу. Сто раз уже пожалел о промвале который я не отремонтировал.
Сергей из Забайк...
сообщение 28.5.2012, 15:24
Сообщение #239
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:фиолетовый
А если речь идёт о полном кап.ремонте(расточка блока, замена направляющих с ремонтом сёдел), то что будет выгоднее- отремонтировать свой, или купить другой б\у двигатель?
Как вы оцените такой агрегат, т.е сколько бы за него дали?- двигатель с ВАЗ 2103 выпуска начала 80-х, сколько кап. ремонтов на нём было- неивестно, но при последнем(а может и единственном) блок был расточен под 79 размер(2106), поршня- 2105, замена направляющих и т.п. Хозяин на этой машине ездил аккуратно и немного(около 50 тыс за 10 лет). В 90-х годах двигатель был отремонтирован выше указанным образом, после чего машина проездила немного-несколько лет с небольшим пробегом , в 2004 году она была разбита и и стех пор двигатель стоит без дела.
Чуть не забыл: документов на него нет и сорвана резьба под свечу 1-го цилиндра.
Сообщение отредактировал Сергей из Забайкалья - 28.5.2012, 17:16
сообщение 29.5.2012, 0:08
Сообщение #240
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Б/у двигатель этокот в мешке! хорошо если ты знаешь ево, тогда можна брать а так неизвестно что ты покупаешь!
Сообщение отредактировал oledg - 29.5.2012, 0:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 12:46
