1459 страниц V  « < 1123 1124 1125 1126 1127 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд,флуд,флуд..., ...и больше ничего!!!
Рейтинг 5 V
сообщение 22.5.2012, 11:23
Сообщение #22481
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Сводка ГАИ за 21 мая 2012
This is White
сообщение 22.5.2012, 15:49
Сообщение #22482
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Всем прривет =)Не могу создать тему на форуме! Почему?
Пишет причина У вас нет прав открытия тем в этом форуме
Сообщение отредактировал This is White - 22.5.2012, 15:50
сообщение 22.5.2012, 15:51
Сообщение #22483
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
читаем правила, там все описано...
This is White
сообщение 22.5.2012, 15:54
Сообщение #22484
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Ага спасибо =)) Вот что значит не читать правил)))
Сообщение отредактировал This is White - 22.5.2012, 15:55
сообщение 22.5.2012, 15:56
Сообщение #22485
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А что за тема будет?
This is White
сообщение 22.5.2012, 16:00
Сообщение #22486
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Щас свой Car запилю))
сообщение 23.5.2012, 0:14
Сообщение #22487
а где в резине индекс грузоподъемности пишется?вот говорят Ц-шка типа повышенная грузоподъемность..
я так понимаю 225/70 R15С это оно и есть? http://emarket.ua/uk/objavlenie/rezina-225...lt-ID1ihnf.html
что означают эти буквы в конце? http://emarket.ua/uk/objavlenie/225-55-r16...tal-IDZzlZ.html
сообщение 23.5.2012, 4:25
Сообщение #22488
Спасибо сказали: 2232 раза
Расшифровка маркировки шин
Надпись на боковине автошины типа
165 / 65 R 14 79 T
называется также «типоразмером».
165 (section width) – ширина профиля шины, измеряемая в мм.
65 (aspect ratio) – высота профиля шины, определяемая как процентное отношение к его ширине.
R (radial construction) – признак шины с радиальной конструкцией. B (bias construction) – шина с диагональным кордом. На сегодняшний день шины производятся в основном радиальной конструкции.
14 (rim diameter) – диаметр обода колеса, измеяемый в дюймах.
79 (load index) – индекс нагрузки. Определяет допустимую при максимальной скорости нагрузку на колесо, измеряемую в кг. Ниже представлена таблица соответствия индексов нагрузки и их весовых эквивалентов с шагом индексов в 5 единиц. Индекс 79 соответствует нагрузке 437 кг.
индекс нагрузки 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
макс. нагрузка, кг 335 387 450 515 600 690 800 925 1060 1215 1400
T (speed symbol) – индекс скорости. Указывает на максимально допустимую скорость езды на данной шине при полной нагрузке. Чтобы сделать правильный выбор шин для вашего автомобиля, следует проконсультироваться с представителем компании-производителя относительно индекса скорости устанавливаемых шин.
грузовые автофургон зимние,
усиленные легковые
индекс скорости J K L M N P Q R S T U H V VR W Y ZR
макс. скорость, км/ч 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 210+ 270 300 240+
Дополнительные обозначения на шинах
M+S или M&S (Mud and Snow – грязь и снег) означает, что шины являются всесезонными либо зимними.
All Season или AS – всесезонные шины.
AW (Any Weather) – всепогодные шины.
Пиктограмма * в виде снежинки – шина предназначена для использования её в суровых зимних условиях.
Если на боковой части шины нет вышеописанных обозначений, то эта шина предназначена для использования только в летних условиях.
Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма в виде зонтика – специальные дождевые шины.
Reinforced (или литеры RF в типоразмере, например 165/65 R14 RF) означает, что шина является усиленной и имеет 6 слоёв. Литера C в конце типоразмера, например 165/65 R14C, обозначает шину грузовую, имеющую 8 слоёв.
Max Pressure – макс. допустимое давление в шине, измеряемое в кПа.
Max Load – максимально допустимая нагрузка на шину, измеряемое в кг. То же, что и индекс нагрузки в типоразмере шины.
Radial означает, что это шина радиальной конструкции. То же самое, что и литера R в строке типоразмера.
Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.
Outside / Inside – ассиметричные шины. При установке шин надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside – с внутренней.
Rotation с направляющей стрелкой означает направленную шину. При установке шины нужно строго соблюдать направление её вращения, указанное стрелкой.
Литера E, заключенная в окружность – шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe).
DOT (Department of Transportation – Министерство транспорта США) – американский стандарт качества.
Temperature А, В или С термостойкость шины при высоких скоростях на испытательном стенде. (А – наилучший показатель).
Traction А, В или С – способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.
Treadwear относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.
Tubeless – бескамерная шина. При отсутствии данной надписи шина может использоваться только с камерой.
Tube Type – шина должна эксплуатироваться только с камерой.
Дата изготовления шины (быть может заключена в овал или прямоугольник с закруглёнными углами), записанная в виде четырёх цифр (например, 1508), где первые две цифры обозначают неделю в году, следующие две – год изготовления (в нашем примере это эквивалентно апрелю 2008 года).
Североамериканские обозначения типоразмеров
В Америке распространены два варианта обозначения типоразмеров шин.
P 165 / 65 R 14 79 T
В данном случае строка имеет почти полную аналогию с европейским написанием, за исключением наличия в начале литеры P, LT или T:
P (Passanger) означает использование преимущественно для легковых авто.
LT (Light Truck) использование для лёгких грузовиков.
Второй тип записи принципиально отличается от европейского.
31 x 10.50 R 15 LT C 109 Q
Ниже – расшифровка данной маркировки шин.
31 – номинальный общий диаметр, выражается в дюймах
10.50 – номинальная ширина профиля, выражается в дюймах
R – код конструкции: R – радиальный, D – диагональный.
15 – диаметр обода, выражается в дюймах.
LT – код целевого типа авто (в данном случае – лёгкий грузовик).
C – код диапазона нагрузок.
109 – индекс нагрузки.
Q – индекс скорости.
сообщение 23.5.2012, 8:27
Сообщение #22489
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Сообщение отредактировал R&M - 23.5.2012, 8:28
сообщение 23.5.2012, 9:07
Сообщение #22490
старался пыхтел всю ночь grin.gif ...
сообщение 23.5.2012, 9:08
Сообщение #22491
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
сообщение 23.5.2012, 9:10
Сообщение #22492
да, бывает в сутки по четыре часа, эт когда дет.сад не работает.
artem4eg
сообщение 23.5.2012, 18:51
Сообщение #22493
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
жисть одна, отбросте предрассудки о бессмертии души, её просто нет. пока спишь время идет, а его не вернешь, пол жизни во сне, столько времени, которое можно потратить на чтото полезное, 1300 прав.
сообщение 23.5.2012, 18:58
Сообщение #22494
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
да сам от силы часов 5 в сутки сплю. частенько под утро ложусь, но тогда совсем вареный на работе.((
сообщение 23.5.2012, 19:04
Сообщение #22495
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Блин нужно себя береч,сам раньше сутками не спал,ето реально тяжело,ходиш как овощь.Не выдержал, свалил,теперь хоть нормально себя чюствую
сообщение 23.5.2012, 20:09
Сообщение #22496
сообщение 23.5.2012, 20:37
Сообщение #22497
сообщение 23.5.2012, 20:43
Сообщение #22498
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так аы меня запутали так хде правда?
сообщение 23.5.2012, 21:34
Сообщение #22499
а правды нет, нигде) она для каждого своя)
сообщение 23.5.2012, 21:40
Сообщение #22500
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 23.5.2012, 22:43) *
так хде правда?
Из совецкого прошлого, объявление на газетном киоске-
"Правды" нет, "Россию" продали, остался "Труд" за три копейки
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 1:09
