22.5.2012, 11:23
#22481
22.5.2012, 15:49
#22482
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 22.5.2012 Из: Краснодарский кр. Армавир Пользователь №: 68036 Машина:Ваз - 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем прривет =)Не могу создать тему на форуме! Почему?
Пишет причина У вас нет прав открытия тем в этом форуме Сообщение отредактировал This is White - 22.5.2012, 15:50 |
22.5.2012, 15:51
#22483
22.5.2012, 15:54
#22484
Ага спасибо =)) Вот что значит не читать правил)))
Сообщение отредактировал This is White - 22.5.2012, 15:55 |
22.5.2012, 15:56
#22485
А что за тема будет?
22.5.2012, 16:00
#22486
Щас свой Car запилю))
23.5.2012, 0:14
#22487
а где в резине индекс грузоподъемности пишется?вот говорят Ц-шка типа повышенная грузоподъемность..
я так понимаю 225/70 R15С это оно и есть? http://emarket.ua/uk/objavlenie/rezina-225...lt-ID1ihnf.html что означают эти буквы в конце? http://emarket.ua/uk/objavlenie/225-55-r16...tal-IDZzlZ.html |
23.5.2012, 4:25
#22488
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29994 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а где в резине индекс грузоподъемности пишется?вот говорят Ц-шка типа повышенная грузоподъемность.. я так понимаю 225/70 R15С это оно и есть? http://emarket.ua/uk/objavlenie/rezina-225...lt-ID1ihnf.html что означают эти буквы в конце? http://emarket.ua/uk/objavlenie/225-55-r16...tal-IDZzlZ.html ну вот на вскидку... по памяти... Расшифровка маркировки шин Надпись на боковине автошины типа 165 / 65 R 14 79 T называется также «типоразмером». 165 (section width) – ширина профиля шины, измеряемая в мм. 65 (aspect ratio) – высота профиля шины, определяемая как процентное отношение к его ширине. R (radial construction) – признак шины с радиальной конструкцией. B (bias construction) – шина с диагональным кордом. На сегодняшний день шины производятся в основном радиальной конструкции. 14 (rim diameter) – диаметр обода колеса, измеяемый в дюймах. 79 (load index) – индекс нагрузки. Определяет допустимую при максимальной скорости нагрузку на колесо, измеряемую в кг. Ниже представлена таблица соответствия индексов нагрузки и их весовых эквивалентов с шагом индексов в 5 единиц. Индекс 79 соответствует нагрузке 437 кг. индекс нагрузки 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 макс. нагрузка, кг 335 387 450 515 600 690 800 925 1060 1215 1400 T (speed symbol) – индекс скорости. Указывает на максимально допустимую скорость езды на данной шине при полной нагрузке. Чтобы сделать правильный выбор шин для вашего автомобиля, следует проконсультироваться с представителем компании-производителя относительно индекса скорости устанавливаемых шин. грузовые автофургон зимние, усиленные легковые индекс скорости J K L M N P Q R S T U H V VR W Y ZR макс. скорость, км/ч 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 210+ 270 300 240+ Дополнительные обозначения на шинах M+S или M&S (Mud and Snow – грязь и снег) означает, что шины являются всесезонными либо зимними. All Season или AS – всесезонные шины. AW (Any Weather) – всепогодные шины. Пиктограмма * в виде снежинки – шина предназначена для использования её в суровых зимних условиях. Если на боковой части шины нет вышеописанных обозначений, то эта шина предназначена для использования только в летних условиях. Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма в виде зонтика – специальные дождевые шины. Reinforced (или литеры RF в типоразмере, например 165/65 R14 RF) означает, что шина является усиленной и имеет 6 слоёв. Литера C в конце типоразмера, например 165/65 R14C, обозначает шину грузовую, имеющую 8 слоёв. Max Pressure – макс. допустимое давление в шине, измеряемое в кПа. Max Load – максимально допустимая нагрузка на шину, измеряемое в кг. То же, что и индекс нагрузки в типоразмере шины. Radial означает, что это шина радиальной конструкции. То же самое, что и литера R в строке типоразмера. Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд. Outside / Inside – ассиметричные шины. При установке шин надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside – с внутренней. Rotation с направляющей стрелкой означает направленную шину. При установке шины нужно строго соблюдать направление её вращения, указанное стрелкой. Литера E, заключенная в окружность – шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe). DOT (Department of Transportation – Министерство транспорта США) – американский стандарт качества. Temperature А, В или С термостойкость шины при высоких скоростях на испытательном стенде. (А – наилучший показатель). Traction А, В или С – способность шины к торможению на влажном дорожном полотне. Treadwear относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США. Tubeless – бескамерная шина. При отсутствии данной надписи шина может использоваться только с камерой. Tube Type – шина должна эксплуатироваться только с камерой. Дата изготовления шины (быть может заключена в овал или прямоугольник с закруглёнными углами), записанная в виде четырёх цифр (например, 1508), где первые две цифры обозначают неделю в году, следующие две – год изготовления (в нашем примере это эквивалентно апрелю 2008 года). Североамериканские обозначения типоразмеров В Америке распространены два варианта обозначения типоразмеров шин. P 165 / 65 R 14 79 T В данном случае строка имеет почти полную аналогию с европейским написанием, за исключением наличия в начале литеры P, LT или T: P (Passanger) означает использование преимущественно для легковых авто. LT (Light Truck) использование для лёгких грузовиков. Второй тип записи принципиально отличается от европейского. 31 x 10.50 R 15 LT C 109 Q Ниже – расшифровка данной маркировки шин. 31 – номинальный общий диаметр, выражается в дюймах 10.50 – номинальная ширина профиля, выражается в дюймах R – код конструкции: R – радиальный, D – диагональный. 15 – диаметр обода, выражается в дюймах. LT – код целевого типа авто (в данном случае – лёгкий грузовик). C – код диапазона нагрузок. 109 – индекс нагрузки. Q – индекс скорости. |
23.5.2012, 8:27
#22489
23.5.2012, 9:07
#22490
старался пыхтел всю ночь
23.5.2012, 9:08
#22491
23.5.2012, 9:10
#22492
23.5.2012, 18:51
#22493
жисть одна, отбросте предрассудки о бессмертии души, её просто нет. пока спишь время идет, а его не вернешь, пол жизни во сне, столько времени, которое можно потратить на чтото полезное, 1300 прав.
23.5.2012, 18:58
#22494
23.5.2012, 19:04
#22495
Блин нужно себя береч,сам раньше сутками не спал,ето реально тяжело,ходиш как овощь.Не выдержал, свалил,теперь хоть нормально себя чюствую
23.5.2012, 20:09
#22496
23.5.2012, 20:37
#22497
23.5.2012, 20:43
#22498
Так аы меня запутали так хде правда?
23.5.2012, 21:34
#22499
23.5.2012, 21:40
#22500
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 23:01 |
