42 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> шумоизоляция, имеешь опыт, поделись
Sprpddr
сообщение 5.5.2012, 10:30
Сообщение #681
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Цитата(Misha065 @ 5.5.2012, 0:57) *
Мищ, я как учился шумке. Сначала просто сплен бросил, стало лучше, потом еще добавил сплена на вибре стало еще лучше, а когда потек краник печки, решил что это знак свыше) Все завибрил(материал покупался виброкар 3мм на пол и моторный щит со стороны мотора и 2мм на двери и капот), далее сплен на вибре(брал и листами и рулончик), далее сплен 8(2рулона). Заклеено практически все кроме крыши(но я надеюсь меня поймут, лобач и заднее стекло без особой необходимомости снимать неохота). Руберои это расплавленый битум в рулоне 1мм толщиной, идет как гидроизоляция для фундаментов и крыш. Есть куча сайтов, море информации, необязательно покупать СТП, на рынке полно его аналогов. Просто шумка, это кропотливый процес, если рука набита(даже если ненабита то достаточно желания) то за 4дня можно сделать все и сам. Если быстрее просим в сервис. На самом деле хорошая шумка стоит недорого если подойти с умом. Могу привести пример из жизни. Бодрый гольф 2 1988года со стандартной шумкой, тише любой класики.
Да я ору. Сколько тут предложений было - не пересчитать)
Misha065
сообщение 5.5.2012, 19:55
Сообщение #682
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Миш давай отдельно тему создадим как я говорил ранее, туда напишут те люди кто делал саш шумку, материал и бюджет и тема закроем, кто хочет тот пусть делает по уму. А эту тему можно оставить для смеха. Из стройматериалов ещн урса есть, гидроизол, битум и много всякой хрени. О самый надежный способ шумки БЕРУШИ)))))
MPAK
сообщение 18.5.2012, 15:28
Сообщение #683
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Внесу и свою толику опыта в шумоизоляции: проклеил двери, капот и перегородку салон - двигатель (со стороны двигателя). Скажу сразу - стало тише! Если учесть что год ездил на голом металле. Клеил виброй м3 и спленом 8мм, везде. Собираюсь проклеивать весь салон (кроме крыши ибо натягивать её обратно - геморрой, да и снять тяжко). Выложу фото если не забуду...
s_scout
сообщение 18.5.2012, 18:41
Сообщение #684
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Ну и я отпишусь по итогам. Оклеил на резино-битумной мастике всю переднюю часть (моторный щит, пол, тоннель, за торпедо) "вспененным синтетическим каучуком" из стройматериалов (толщиной 5-8мм., надо было брать еще толще, местами в два слоя). На ХХ создается акустическое ощущение, что сидишь в Порше, потому что звук двигателя слышится сзади. Полностью шум конечно не ушел, но существенно ослаб. Сверху "каучука" были уложены родные маты изоляции. Но есть проблемка - очень трудно находить отверстия для саморезов и невозможно прикрутить "бороду" из-за увеличившейся толщины материала. Итоговый вывод мой - муторное, затратное и малорезультативное занятие. Все-равно что-нибудь тарабанящее найдется. Сделать музыку погромче проще, быстрее и не так вредно для здоровья физического и нервного...
Сообщение отредактировал s_scout - 18.5.2012, 18:46
MPAK
сообщение 19.5.2012, 11:10
Сообщение #685
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Насчет трудности нахождения отверстий под саморезы и потраченныъх нервов я соглашусь. А с остальным - нет. Попробуй проклеить салон полностью и будет пущий эффект! А также лучше все тарабанящие детали подтянуть и использовать автомобильную шумку...
s_scout
сообщение 19.5.2012, 11:23
Сообщение #686
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Двери после перекраски может когда-нибудь в ближайшие годы. Заменит воющий зимой редуктор ГП полезнее чем клеить вокруг него чего угодно :-) Автомобильная шумка сильно дороже выходит, перебьюсь. Вот уж не знаю, к чему-бы подтянуть эту клятую аптечку на заднем стекле :-))) Я просто к тому, что на мой взгляд в целом неоправданно это все по соотношению к остаточной цене автомобилей наших...
сообщение 19.5.2012, 11:26
Сообщение #687
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
с таким раскладом дешевле всего сдать на металлолом, ибо запчасти покупать так-же неоправданно по отношению остаточной стоимости...
а вообще автомобильная шумка не просто так дороже.... воющие детали, редуктор в частности что так что этак нужно менять.... аптечку на заднем стекле держать нельзя, ибо от постоянного всолнца любые препараты портятся. да и в голову она отлично прилететь может...
s_scout
сообщение 19.5.2012, 14:27
Сообщение #688
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(sedoy @ 19.5.2012, 12:26) *
...запчасти покупать так-же неоправданно по отношению остаточной стоимости...
...аптечку на заднем стекле держать нельзя, ибо от постоянного солнца любые препараты портятся...
Запчасти относительно недороги и это движения, а не комфорта ради, а аптечка нонче только для наличия, бо то шо в ней щас должно быть тока от ментов и поможет, но не от травм :-)
В остальном - согласен конечно...
Сообщение отредактировал s_scout - 19.5.2012, 14:28
MPAK
сообщение 23.5.2012, 19:07
Сообщение #689
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Итак заляпал сегодня перегородку с двигателем со стороны салона (до рукояти кпп). И со злости чуть не убил напарника по работе. Потому что эффекта нет вообще! aggressive.gif Хотя когда клеил со стороны капота (и сам капот, см. посты выше) - стало тише! Шумка та же отличие только в том что поклеено в два слоя (сплен). Столько нервов и денег было потрачено впустую... Думаю придется отдавать машину специалистам (еще хз сколько денег). Вот несколько фото...
а еще есть видео как стало у меня в машине...
http://depositfiles.com/files/0b171j9ib
Извиняюсь что на дипозите другого ничего придумать не смог. Будьте добры качайте, смотрите... Как видно на видео звук от мотора примерно на 1700 об ужасен. А еще больше - вообще атас... Походу шумка палево... И кстати слушать лучше в наушниках, но все равно это не передаст всего что творится в салоне...
Сообщение отредактировал Ролакс - 24.5.2012, 20:57
MPAK
сообщение 24.5.2012, 10:56
Сообщение #690
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Сегодня узнал сколько будет стоить шумоизоляция классики. И охренел. 8000 только работа. Плюс ещё материалы. Кто нибудь пробовал устанавливать в спец центрах? Как результат?
MPAK
сообщение 24.5.2012, 20:29
Сообщение #691
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Т.к. тема почему то заглохла и никто не торопится мне помочь сделаю последнюю попытку: посоветуйте, что лучше покупать новую шумку и клеить самому или обращаться к специалистам?
s_scout
сообщение 24.5.2012, 22:07
Сообщение #692
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
А тут каждый сам для себя это должен решать соразмеряя желаемый эффект, размеры жабы, веру в себя, теоретическую подкованность и прямоту рук. Ну и запас терпения....
Misha065
сообщение 24.5.2012, 22:34
Сообщение #693
Пиши в личку отвечу на все вопросы, укажи бюджет. Эфект 100% ХХ чуть слышны, 90 приятный звук на 3000-3200))) В теме отписыватся небуду устал. Клеить лучше самому!
TAZ666
сообщение 6.6.2012, 22:27
Сообщение #694
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
А кто чт оскажет по поводу коррозии? изза шумки гниёт кузов? теже полы итд? если полностью пол багажника стпшкой зашумить сгниёт?
Misha065
сообщение 15.6.2012, 22:23
Сообщение #695
Если все подготовлено и рыжия бестия удалена, то нечего боятся.
Fletcher
сообщение 18.6.2012, 2:09
Сообщение #696
Из: Красноярский Край г.Бород
Пользователь №: 59765
Машина:VAZ - 21061
Не чего сложного и страшного нету при самостоятельной работе, тоесть обклеивать шумкой - в сервисах абсолютно делать не чего:)))
Кстати есть новый вид шумки днища, забетонировать там все:))) У меня знакомый так сделал ток с багажником на Мазде фамилии, ну по скорости до 70-80 ехать можно:)))
P.s Кто с Красноярска и кто бывает на автозвуках можете ее увидеть там белую фамильку, один из призеров:)))
Nickk_1
сообщение 24.6.2012, 9:12
Сообщение #697
Из: Львов
Пользователь №: 12148
Цвет:зеленый
А как оклеивать дверь? Интересует, что делать с пистонами, на которых крепится молдинг? Клеить прямо на них? Если я их сниму и проклею, то потом пистони будут держатся?
сообщение 24.6.2012, 13:55
Сообщение #698
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
На них не клей, сделай в этом месте маленькую дырочку шилом, вибра хорошо тянется.
Alchernishov
сообщение 21.7.2012, 19:07
Сообщение #699
Пользователь №: 43467
Машина:Ваз21063
Цвет:зеленній
мужики помогите оленю купил стандартный набор Шумки-утеплителя в салон, но блин проблема не могу догнать какой кусок куда положить((
Sekutor
сообщение 29.7.2012, 10:18
Сообщение #700
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Я клеил сплэном поверх всех пистонов в дверях - никаких проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 2:23
