18.5.2012, 18:11
#501
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 13.5.2012 Из: Луганская Область Пользователь №: 67688 Машина:Ваз 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А как быть с болтом качества смеси, у меня нет газоанализатора, и у знакомых тоже нет!
а то малоли тормознут гденить проверят выхлоп и отправят на площадку!( |
18.5.2012, 18:14
#502
18.5.2012, 18:29
#503
у нас насколько я знаю то отменили))
18.5.2012, 19:30
#504
1300СЛ
В общем ясно, тяжело мне будет к ней привыкнуть! Извените за тупые вопросы! |
18.5.2012, 20:12
#505
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Цитата В общем ясно, тяжело мне будет к ней привыкнуть! пару недель. не более месяца... я сам с запорожца (10лет),пересел на жигуль, тож ой как не привычно было |
18.5.2012, 21:57
#506
ну вот пока что неделю катаюсь, чет не привык, хотя последний раз ездил на авто той весной, и то на инж в автошколе!
19.5.2012, 12:04
#507
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.5.2012 Пользователь №: 67928 Машина:Ваз 21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, такая беда случилась с машиной: Впезапно на ходу машина начинает терять обороты, пока полностью не падают и машина глохнет. Завести не удается, стартер крутит, двигатель не заводится. После интенсивной ручной накачки бензонасосом машина заводится и едет, но не далеко - метров через 500 опять глохнет. (Если разсирать газом, то можно проехать чуть больше, если ехать нормально, то глохнем)
Сообщение отредактировал 6yp6oH - 19.5.2012, 12:04 |
19.5.2012, 12:44
#508
ну что в кратце.... привод бензонасоса...-плохая подача бензина.
-копаем в этом районе... |
20.5.2012, 15:03
#509
Ребят, такая беда случилась с машиной: Впезапно на ходу машина начинает терять обороты, пока полностью не падают и машина глохнет. Завести не удается, стартер крутит, двигатель не заводится. После интенсивной ручной накачки бензонасосом машина заводится и едет, но не далеко - метров через 500 опять глохнет. (Если разсирать газом, то можно проехать чуть больше, если ехать нормально, то глохнем) Очень похоже на топливный фильтр. Педаль газа приотпусти и едь медленнее. |
24.5.2012, 21:09
#510
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.1.2012 Пользователь №: 62513 Машина:ваз 21065 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, достался мне по халяве карб дааз 2107 1107010 20 , поставил я его на 21065 с троешным движком 1,5, с целью сокращения расхода топлива, так как мой родной карб (возможно прежним владельцем подкрученный, а сам я в него пока не лазил, а то нужна ездюющая машина) кушает около 13-14 л при смешанном типе езды, тот карбюратор который отдали твикнутый и расход был на нем 8-9 л, так вот собственно вопрос в тему провалы при старте, вплоть до полного утухания, при медленном разгоне больше 1200 об не раскручивает дальше провал и если успел педалью разгазовать до 1700 то поедешь, если нет то заглошнешь, так же и при старте с места, короче глупость совершил я поехав домой по пробкам на такой машине)))) на утро на работе вернул родной карб на место как часики, только пржорливые))) на 2107 карбе за 20 км езды обе заслонки покрылись жутким нагаром, особенно второй камеры, ну собственно кто в этом виноват:
1- мембрана ун? если да, какую купить? (производители, материалы) 2- жиклеры - гвж1-150, гтж1-112, гвж2-150, гтж2-150 3- носик или чайник 40, прежним владелцем карба хитро расточен, бьет не струей, а распыляет? и с чего начать? |
19.6.2012, 12:10
#511
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 17.12.2010 Из: г.Рязань Пользователь №: 43856 Машина:Ваз2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый день! Нужен Ваш совет в маленькой проблеме. Я орегулировал зажегание на ласточке, завожу её аж без подсосо мгновенно схватывает мгновенно, держит обороты даже вибрация двигателя ели видно, но при нажатии пидали газа наченает как бы захлёбывается примерно секунд 2-3 и наченает обороты наберать. Если кто знает точно вчём проблема говарите. Нобез всяких МОЖЕТ БЫТЬ, МОЗМОЖНО И КАКТО БЫЛО. Мне нужна точность!!!!!!!
2.8.2012, 20:29
#512
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.6.2012 Пользователь №: 69295 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго времени суток. есть такая проблема - езжу, в основном, на газу, при нагретом движке, после переключения передач возникают провалы, машина дергается. на пятой тоже иногда провал. иногда пока не разгазуешь - не едет. в чем может быть дело ? на холодную провалов нет
12.8.2012, 6:53
#513
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 17.5.2012 Из: Екатеринбург Эльмаш Пользователь №: 67858 Машина:21065 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
надеюсь речь о провале идет на прогретом двигле?! а то инече это нормально помоему... у меня тож на не прогретом сразу провал если резко давануть... я, можно сказать, так проверяю - "прогрелся или нет" ;)) а из-за чего на не прогретом такая проблема? а то хотя бы немного надо прогревать даже летом, а ехать как обычно надо срочно=) |
12.8.2012, 7:13
#514
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 26.3.2012 Из: Барнаул Пользователь №: 65769 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго времени суток. есть такая проблема - езжу, в основном, на газу, при нагретом движке, после переключения передач возникают провалы, машина дергается. на пятой тоже иногда провал. иногда пока не разгазуешь - не едет. в чем может быть дело ? на холодную провалов нет у меня тоже была такая проблема, всё вылечилось чисткой и настройкой карба и зажигания. |
13.8.2012, 17:39
#515
ну вот опять у меня какая то фигня: пару дней назад она у меня дергалась из-за забитого карба, теперь происходят провалы, как ни жми на газ, причём ещё стрелка тахометра скачет, как плохой контакт на клемме у аккумулятора. ну что это такое может быть?
14.8.2012, 9:56
#516
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну ты же сам сказал - "как плохой контакт". Выкинь КСЗ на помойку, поставь БСЗ. |
14.8.2012, 11:03
#517
ну вот опять у меня какая то фигня: пару дней назад она у меня дергалась из-за забитого карба, теперь происходят провалы, как ни жми на газ, причём ещё стрелка тахометра скачет, как плохой контакт на клемме у аккумулятора. ну что это такое может быть? У меня дергалась машина и прыгал тахометр когда у проводов идущих на датчик холла был плохой контакт и они телепалися, щас привязал их к шлангочке, подогнул мамки и всё нормально. |
15.8.2012, 21:57
#518
все решилось заменой контактов на трамблере, я их ставил новые, вот их через несколько дней пробило, заменил обратно на старые :)
16.8.2012, 22:03
#519
Смотри, через два дня опять появится. Что значит пробило? Может подгорели? Если так быстро, то конденсатору гаплык.
17.8.2012, 11:06
#520
конденсатор рабочий, контакты просто "китайские" попались.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 20:56 |
