11.5.2012, 3:48
#261
спасибо, саш, за поддержку)
13.5.2012, 15:31
#262
ездил к машине. пытался установить фары и подфарник.
вопрос: ![]() то, что представлено на картинке - это полный комплект крепления фары? т.е я смогу им закрепить плафон, два обода, оптический эелемент? мне вот кажется что ободы крепятся тремя винтами как и фары, т.е в сумме должно быть 8= 6 крепежных и 2 регулировочных.. или нет? скобы, я так понимаю ставить на кузов и в них ввинчивть шурупы? и с подфарником - там должны быть шпильки или что? я купил винты какие-то хитрые ![]() там ещё гайка на резьбе.. при вворачивании в подфарник, этот винт ничего не притягивает вообще. получается надо крутить гайку ,удерживая этот винт от проворачивания? чёрт, год назад их снимал, думал всё просто, а теперь вот поставить не могу(( Сообщение отредактировал vent0m - 13.5.2012, 15:37 |
13.5.2012, 16:25
#263
комплект полный для 1 фары, ибо винтики для крепежа ободов идут в горшках) если на старых нет - покупай отдельно.
насчет подфарников - такой крепеж и есть, ударживать его не нужно, его грани садятся в посадочное место подфарника, что предотвращает от проворота (на пластиковых подфарниках частая проблема при снятии - резьба закисает и пластик тупо сворачивается....) |
13.5.2012, 16:45
#264
т.е это крепеж фары в сборе? и мне нужно купить винты ободов отдельно? я свои старые винты все высверлил...
сань, у меня металлический подфарник, данный винт вворачивается, но резьбы ограничена в подфарнике, поэто между фарой и уплотнителем,а также уплотнителем и кузовом ограмная щель, да и подфариник можно вытащить на пару сантиметров..короче не притягивается фара к кузову этим винтом. и чувство, что там должен быть какой-то другой.. |
13.5.2012, 16:50
#265
т.е это крепеж фары в сборе? и мне нужно купить винты ободов отдельно? я свои старые винты все высверлил... нет не в сборе, но тебе нужны отдельные винтики))) сань, у меня металлический подфарник, данный винт вворачивается, но резьбы ограничена в подфарнике, поэто между фарой и уплотнителем,а также уплотнителем и кузовом ограмная щель, да и подфариник можно вытащить на пару сантиметров..короче не притягивается фара к кузову этим винтом. и чувство, что там должен быть какой-то другой.. возможно и другой но похожий. они не вворачиваются в подфарник (в нем нет резьбы), они просто вставляются в него. из под колеса накручивается гайка и тем самым подфарник фиксируется с кузовом, а стеклышко прикручивается винтиком с наружи |
13.5.2012, 17:06
#266
![]() вот так? проблема такая, что у меня не так. у меня в подфарнике есть резьба под маленький винт, а есть резьба такая же, как в этом винте, только внутреняя, и соответсвено винт в неё вручивается с другой стороны. т.е там резьба литая в подфарнике.. в фару ![]() нужны 2101-3711538 ? по три штуки на каждую? или это те что в комплекте как раз? а если это они, то соответсвено под них нужно какую-то ответную часть покупать...? |
13.5.2012, 18:16
#267
да, они тебе и нужны, в комплекте тупо три самореза и два регулировочных винта)
на счет подфарников - что-то самоделка у тебя там какая-то, если с двух сторон резьба, и живая - так просто подбери нужной длины / диаметра болтик и все) |
13.5.2012, 18:37
#268
понял, спасибо, а какая ответная часть должна быть под эти болты? пластиковая фигнюшка?
а про подфарники - так у меня они хром-металл, не думаю что самоделка, скорее какая-то другая конструкция просто. чтобы подобрать, нужно их в магаизн привозить, а это немного сложно. я просто думал, может у кого кого есть бумажный каталог на 06, там скорее всего есть такие болты... хотя конечно не факт. в электронном то нету..( ![]() пара г. фоток процесса |
13.5.2012, 23:34
#269
понял, спасибо, а какая ответная часть должна быть под эти болты? пластиковая фигнюшка? в горшок вкручиваются, там резьба должна быть под них (винтики там под шлицевую отвертку) а про подфарники - так у меня они хром-металл, не думаю что самоделка, скорее какая-то другая конструкция просто. чтобы подобрать, нужно их в магаизн привозить, а это немного сложно. я просто думал, может у кого кого есть бумажный каталог на 06, там скорее всего есть такие болты... хотя конечно не факт. в электронном то нету..( других конструкций не видел, поэтому склоняюсь к самопалу) попробуй их вытолкнуть и вставить купленные) |
13.5.2012, 23:56
#270
интересно.. я что-то не видел в своих фарах каких-то дырок с резьбой....
уже думал об этом, но ничего не вышло.. ладно, в любом случае С П А С И Б О ! |
14.5.2012, 0:05
#271
14.5.2012, 0:31
#272
ну успехов!)
18.5.2012, 13:09
#273
![]() сегодня пытался установить сёткла. возникла проблема. блестящая штука не закрывате всё стекло.. уже не знаю как переставить, везде сидит, но в местах соединений не дотягивается.. заднеее ещё более менее, а переднее совсем плохо. было гораздо лучше раньше, тм заднее дотягивалось, а передние чутка не доставало... вопрос: переставлять эту штуку до посинения или отрезать кусочек от дргой и на два замка закрепить? |
18.5.2012, 14:42
#274
Леха,купи новые замки,они стоят то не так дорого.Не надо никаких кусочков!!!
18.5.2012, 14:51
#275
привет)
проблема не в замках. замки есть.. один даже на фото. замки не перекрыват оправу... т.е замок меньше чем эта штука.. я её час запихива в плотнитель.. не достала, я второй раз решил - та же история.. с задним стелом есть ощущение, что если подвигать,то можно состыковать, хотя с трудом, а на переднем стекле сантиметра 4 разница. и я не представляю как можно это расстояние убрать.. |
18.5.2012, 14:55
#276
Эта змея и называется замок: http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=33
18.5.2012, 15:40
#277
спасибо за ссылку, игорян!)
а мыслей почему не достаёт нету? да и насчёт того чтобы эту оставить но с удлинителем - кроме эстетического неудобства какие ещё последствия? просто я задолбался по всей москве ездить чтобы купить мелочёвку, которой нигде нет, а если есть - то оказывается хуже старого...поэтому варант с покупкой рассмотрю как самый крайний.. и тут не в деньгах дело, а во времени, чтобы эту штуку купить.... |
18.5.2012, 17:27
#278
странно, я когда новый замок вешал - лишний был, отрезал) правда он черный был)))
18.5.2012, 17:38
#279
да странно, что вообще размер меняется.. стёкла чтоли разных размеров.... хотя не исключаю((
18.5.2012, 17:41
#280
у тебя замок новый или старый?
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 20:14 |
