34 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Провалы при резком нажатии педали газа.
сообщение 2.5.2012, 22:37
Сообщение #481
ускорительный насос в карбе, смотри ссыкун...
Denis1980
сообщение 2.5.2012, 23:00
Сообщение #482
Пользователь №: 67303
Цвет:нептун
Смотрели вроде все нормально
filipp
сообщение 3.5.2012, 7:44
Сообщение #483
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Denis1980 @ 3.5.2012, 2:30) *
Привет всем,ребята помогайте устали сил нет,машина начала дергатся при разгоне на 3 даже ехать отказовалась,перебрали карбюратор,все почистили,стали заводить обороты держит как даеш газу сразу глошнет а тронутся вообще не возможно ((((,выручайте пожалуйста
Толивоподача плохая "падает уровень при нажатии на педаль газа, т.к. требуется топлива больше за одинаковое кол-во времени" :
1. сеточка карба
2. топливный фильтр до насоса ставят "забит"
3. насос не качает
4. шток насоса износился "Или толстые прокладки стоят на держателе штока"
5. кулачек приводящий в возвратно-поступательн движ. шток стерся
nikita21063
сообщение 7.5.2012, 23:09
Сообщение #484
Из: Жодино
Пользователь №: 18680
Машина:VAZ 21063
Цвет:Светло-бежевый
Цитата(артемка @ 9.4.2008, 23:44) *
дорогие товарищи помогите советом а то уже силушки нет!(происходит проволы при резком нажатие на педаль газа а потом машина дергается как на коне еду) карб чистили настраивали ничего не поменялось .зажигание тоже смотрели вроде впорядке.купил новые свечи фильтры -них...не помогает!помогите советом куда надо смотреть?может кто сталкивался с такой проблемой
надо смотреть ускоритель
mixa84
сообщение 8.5.2012, 16:20
Сообщение #485
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
prosto_tak
сообщение 17.5.2012, 2:16
Сообщение #486
Из: Луганская Область
Пользователь №: 67688
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
Подскажите, это я еще не опытный или с машиной чего не так!
На трассе пру на 2_ой передаче, газ подхватывает даже при ""резком нажатии"",но я нажимаю в умеренно резком)
перехожу на 3_ю передачю, и что получаю в ответ, очень чувствительный газ вплане пережима, тоесть стоит чють сильней нажать на пидаль чем при обычном разгоне,как машина через 2-3 секунды начинает Орать,тоесть не подхватывать, приходится сбрасывать газ и добовлять очень плавно!
что это может быть, или всё впорядке просто я еще дурак в этой теме???
filipp
сообщение 17.5.2012, 4:26
Сообщение #487
Машина:21053
Если при отпущеном сцеплении орет то "Сцепление отрегулировать зазор или менять диск мог сноситься заодно и выжимной"
Если при нажатой педали сцепления " то отпускай газ когда переключаешься"
Сообщение отредактировал filipp - 17.5.2012, 5:13
сообщение 17.5.2012, 6:55
Сообщение #488
Спасибо сказали: 2231 раз
Орет,эт че сцепление начинает пробуксовывать? что ль?
prosto_tak
сообщение 17.5.2012, 11:06
Сообщение #489
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
Орать начинает вот когда я уже перешёл на 3_ю передачю и начинаю разгон на ней!
и при нажатие педали чють сильней чем при обычном разгоне, движок начинает орать, а скорость падать!
я так понимаю это со сцепой что-то не так?
filipp
сообщение 17.5.2012, 11:13
Сообщение #490
Машина:21053
Диск сцепления буксует.
prosto_tak
сообщение 17.5.2012, 19:38
Сообщение #491
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
да так оно и есть, в общем перед тем как заехать на СТО, пришлось прокатится 40 км, вот и распробовал что к чему!
В общем машина тянет, очень резво хорошо подхватывает нажатие на педаль газа, но только до 3_ей скорости!
при переходе на вышеупомянутую 3_ю скорость, мало того что сцепление пробуксовывает, так она еще и ооочень уж медленно разгоняется на 3_ей передаче, прям совсем лениво, тоесть выйти на обгон можно только если впереди на горезонте по встречке всё чисто, и у тебя есть время её разкачигарить!
а на счет сцепы, знакомый на СТО посоветовал не опять тоже говно (как он выразился) брать и ставить,
а поставить сцепление полностью в зборе от Нивы Шевроле! мол и мягенькое и зазор не нужно строить, и выносливое достаточно!
Кто знает за это сцепление, стоит ли игра свеч???
YaJAROFF
сообщение 18.5.2012, 7:46
Сообщение #492
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Обыкновенный развод на бабло.
сообщение 18.5.2012, 8:24
Сообщение #493
хороший знакомый как раз таки хорошо залазит в карман...
да и "кидают" то в основном знакомые...
prosto_tak
сообщение 18.5.2012, 10:22
Сообщение #494
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
Я нашел тут же на форуме тему про эту саму сцепу с Шнивы, вроде бы говорят что хорошее, знакомый на бабло не разводит, так как покупать сцепу буду я, и где покупать дело моё, а он просто посоветовал, его задача только установка!
filipp
сообщение 18.5.2012, 10:27
Сообщение #495
Машина:21053
Незню думай сам, Себе купил бы "ВИС" диск, выжимной, поставил и забыл.
Усилие нажатия вроде Рабочий Цилиндр Сцепления РЦС и Главный ЦС определяют http://gagar.ru/news/2011-08-05-862
Как с тормозами?
Сообщение отредактировал filipp - 18.5.2012, 10:29
prosto_tak
сообщение 18.5.2012, 11:24
Сообщение #496
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
С тормозами, всё норм, диск был сильно запылён поцарапан загрезнён, почистили, полирнули, щас всё ок, свиста нет, но так же греется, хотя я ездил вчера по городу постоянно на тормозах, и когда вернулся уже в гараж пощюпал болты не особо то и горячие! многие говорят что так всегда у всех греется, просто я внимания не обращал!
в общем надеюсь тормоза не откажут, так как с деньгами пока что напряг! еще пол месяца трубить!))
filipp
сообщение 18.5.2012, 11:30
Сообщение #497
Машина:21053
Тем более тогда зачем нивовское сцепление тебе целиком
prosto_tak
сообщение 18.5.2012, 11:34
Сообщение #498
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
да это как бы был совет,
я конечно может дурак, но разрешите спросить, что нужно делать чтобы машина трогалась только лишь на сцепление как сейчас во всех современных машинах? а не только с добавлением газа!???
или на данной чюдо технике такое не возможно! а то дед у меня не особо грамотен в этой теме! он за 24 года проверял только масло да фильтры!
а все остальные важные органы были без внимания!
Сообщение отредактировал prosto_tak - 18.5.2012, 11:37
filipp
сообщение 18.5.2012, 17:51
Сообщение #499
Машина:21053
При регулировке карбюратора выставить обороты побольше "Хоть 2000 об/мин"
Поставить тяжеленный маховик.
Я про троганье по прямой писал "Не в горку".
сообщение 18.5.2012, 18:10
Сообщение #500
ну дык. в современных машинах инж. автоматом добавляет оборотов. вот на газ и топить не надо при трогание...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 0:21
