2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаНачать новую тему
> Не пойму что с машиной, помогите разобраться
ie_rybkin
сообщение 17.5.2012, 18:21
Сообщение #21
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 30939
Цвет:волна морская
Год Выпуска: 1979
Цитата(Bekmeshow @ 17.5.2012, 15:54) *
Цитата(filipp @ 17.5.2012, 16:10) *
Не поможет. Оставь как есть и не заморачивайся..
Ну хуже то точно не будет,
К сожалению проблему переобогащения смеси при пуске горячего двигателя это не снимет. В карбюраторе в верхней крышке, как в Солексе, так и в Озоне имеются отверстия для связи поплавковой камеры с пространством под фильтром. Эти отверстия необходимы для уравнивания давления в поплавковой камере с давлением воздуха на входе в карбюратор - под воздушным фильтром. При интенсивном испарении бензина, вся зафильтровая область наполненяется его парами. Сам бензин никуда не капает, при условии, что карбюратор исправен. Но именно высоконасыщенные пары бензина в корпусе воздушного фильтра не дают возможности нормально пустить двигатель. Первые "Жигули" комплектовались карбюраторами, оснащенными клапаном разбалансировки поплавковой камеры. Этот клапан открывался при отпущеной педали газа и сообщал поплавковую камеру с атмосферой, минуя воздушный фильтр. Однако по требованию экологов этот клапан был исключен. За экологичность платим неудобством пуска горячего двигателя.
Bekmeshow
сообщение 18.5.2012, 7:29
Сообщение #22
Пользователь №: 54358
Цвет:бел
ЭМК поставил, проблема решилась. Да, возможно какая то доля проблемы осталась. Но по 5-10 секунд теперь крутить не приходится.
jeniok
сообщение 19.5.2012, 21:10
Сообщение #23
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Сам когда-то в первое время вождения, жарким летом заводил с толкача, ибо не мог после 15-минутной стонки на горячую завести. Элементарно не умел заводить на горячую. Тогда для себя сделал открытие в виде выжатой педали газа при пуске :)
сообщение 19.5.2012, 21:17
Сообщение #24
проблема решилась, ну и хорошо, тема закрыта.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 20:32
