13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Стреляет в карбюратор
сообщение 21.2.2012, 16:25
Сообщение #61
Спасибо сказали: 2232 раза
а что за зажигание БСЗ, КСЗ ?
а так по ходу трамблер.....
filipp
сообщение 21.2.2012, 17:17
Сообщение #62
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
еще может
1. впускной клапан, проверить компрессию
2. раннее зажигание грузики пружинки при мех приводе корректора в трамблере КСЗ
3. подсос воздуха под дроссельн заслонку, уровень топива в поплавк камере карба мал, бензонасос или фильтры забиты или жиклеры забиты
"мало бензина в смеси"
4. у меня один раз коммутатор меня учил ездить "4400 оборотов и на обочину с аварийкой", минут 5 подожду завожу езжу все нормально, но как только 4400
все млин перебрал что искры касалось
у тебя скорее 3 пункт.
Сообщение отредактировал filipp - 21.2.2012, 21:44
Solder_88
сообщение 21.2.2012, 21:36
Сообщение #63
Пользователь №: 59601
Цвет:Коричневый
БСЗ новый трамблер.
filipp
сообщение 21.2.2012, 21:43
Сообщение #64
Машина:21053
1
Сообщение отредактировал filipp - 18.5.2012, 10:03
Solder_88
сообщение 21.2.2012, 22:06
Сообщение #65
Цвет:Коричневый
БСЗ новый трамблер.
3 пункт проверил?
Да третий по моему не может быть,а вот клапан может быть.Я где то слышал что на холодный двигатель мог рокер впускного клапана сдвинуться.
сообщение 22.2.2012, 14:20
Сообщение #66
может зажат клапан...
постоянно кстати стреляет али только при особых условиях?
SKY76
сообщение 12.3.2012, 17:49
Сообщение #67
Из: татарстан бугульма
Пользователь №: 29511
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
у меня стреляло после 3000 оборотов во вторую камеру,оказалось компрессия ноль в 4 цилиндре ,разобрали =клапан выхлопной ,из-за направляйки косой
Kids
сообщение 17.5.2012, 20:33
Сообщение #68
Из: г.Пенза
Пользователь №: 10167
Машина:21061
Цвет:Лагуна
Год Выпуска: 1976
Стреляет в карбюратор после 3000 в первую камеру, в чём может быть трабл в карбе ( проблема точно в нём пробывал переставлять на другие машины болезнь таже).
сообщение 17.5.2012, 20:38
Сообщение #69
да чисто в одну камеру то, стрелять не может.
s_scout
сообщение 17.5.2012, 20:43
Сообщение #70
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Улыбнул :-) Ну сам посуди - как карб может вызвать вспышку в циллиндре до закрытия впускного клапана?
filipp
сообщение 18.5.2012, 5:55
Сообщение #71
Машина:21053
Скорее п.3 с п.2 скрешиваются плюс п.1 появляется при зависании клапана "Может погнул крапаль впускной"
Сообщение отредактировал filipp - 18.5.2012, 5:58
сообщение 18.5.2012, 6:55
Сообщение #72
filipp
э не брат....
ну какой ты у нас не внимательный!
онже русским написал, что ставит карб на другие рабочие машины, и они тоже начинают стрелять.
а так да просто карб готовит смесь не правильно, и установлен криво, видать фланец посадочный перетянут. шлифануть надо.
почистить и регульнуть его-сделать ревизию.
filipp
сообщение 18.5.2012, 9:04
Сообщение #73
Машина:21053
Цитата(1300SL @ 18.5.2012, 10:55) *
filipp
э не брат....
Да некогда было "Просмотрел его сообщение по диагонали". копирнул предыдущее сообщение свое ему. drinks.gif Хорошо что поправил. Чет даже самому смешно стало что спросонья можно написать rofl.gif
Причина бедная смесь в первой камере и забит ГТЖ второй камеры "При открытии второй камеры резко обедняется смесь и детонирует"
Нужно мыть карб. И ставить соответствующие тарировочным данным жиклеры "В том числе и воздушные"
Сообщение отредактировал filipp - 18.5.2012, 9:05
-Макс-
сообщение 18.9.2012, 21:53
Сообщение #74
Из: Губкин
Пользователь №: 70513
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зеленый
Не знаю в какую тему написать - спрошу тут. Суть проблемы - хлопки в глушитель при сбросе газа. По идее это ж позднее зажигание получается? Настраивал по звуку - 50 км/ч, газ в пол, звон секунду-полторы. Если поставить пораньше - начинает жутко детонировать. Причем стреляет не всегда, только без нагрузки, т.е. на холостом или на 1-й скорости при интенсивном разгоне, когда набираешь тыщ 5 и переходишь на 2-ую, при сбросе газа слышна автоматная очередь. При подобном переходе, например, с 3-й на 4-ю такого не наблюдается. В чем может быть причина? В какую сторону копать?
s_scout
сообщение 18.9.2012, 22:36
Сообщение #75
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
А Может смесь ну оооооооочень богатая? Или фазы ГРМ неудачные...
Не, ну главный "претендент" на звание "виновника торжества" конечно зажигание, но вопрос как я понял сводится к поиску списка возможных виновников...
Сообщение отредактировал s_scout - 19.9.2012, 8:06
slobod.viktor
сообщение 18.9.2012, 23:03
Сообщение #76
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
ябы всётаки склонился к неправильной работе зажигания,(трамблёра),надо проверить работу вакуумного регулятора,начальный УОЗ,и создаёт ли карб разряжение для вак.регулятора,пока хотябы с этого начни
-Макс-
сообщение 20.9.2012, 14:19
Сообщение #77
Из: Губкин
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зеленый
Карбюратор разряжение создаёт, пробовал на язык. А как проверить сам вакуумник?
сообщение 20.9.2012, 15:15
Сообщение #78
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
я не догоняю-как на сбросе газа вам поможет вакуумныр регулятор ОЗ ...? чего к нему пристали. на заявленых оборотах он спит мирным сном.
с чего началось ? зри в корень-там и найдешь ниточку. а то как правило борються с последствиями,а первопричину опускают.....
filipp
сообщение 20.9.2012, 15:31
Сообщение #79
Машина:21053
1. Богатая смесь которая горит в глушителе, из-за несоответствия жиклеров обьему двигателя или несоответствия модели карба с объемом двигателя. Или перелив
2. Свечи в нагаре, из-за этого не можешь опережение зажигания выставить нормально. Или калильное число свеч. Изза этого как некрутишь а всеравно позднее получается.
3. пропуски воспламенения.
4. Топливо 80й.
Сообщение отредактировал filipp - 20.9.2012, 17:28
s_scout
сообщение 20.9.2012, 16:30
Сообщение #80
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Кстати наиболее вероятно. Осталось придумать отчего они быть могут именно на сбросе газа, хотя... они наверно есть всегда, но при сбросе газа больше пламени выходит в коллектор и поджигает содержимое, ведь двиг в этот момент оказывается без нагрузки... бред пишу как думаю..
Вобщем да, наверное надо над этим вариантом думать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 16:28
