6.3.2008, 11:38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 2502 Машина:21061 Цвет:Морская волна Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил позавчера ВАЗ 21061. (Сразу скажу, что в машинах чайник я
Заранее благодарю |
6.3.2008, 12:14
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.11.2007 Из: odessa Пользователь №: 1701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
наверно надо личинку менять или к мастеру подъехать чтоб поковырял замок
6.3.2008, 12:19
7.3.2008, 20:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 19 Регистрация: 7.3.2008 Из: г.Батайск, Ростовская область Пользователь №: 2571 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый (был) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая тема имеет место быть и у меня,
Как борюсь - где-то прочитал что сие есть дефект всех шёх - а именно: когда не до окнца вернулась в первоначальное состояние (прижалась к обивке двери) рукоятка открытия двери машины после ее открытия, то при попытке запирания замка двери происходит амортизация защелки в открытое состояние --- метод борьбы: открыть дверь, прижать рукоять к обшивке двери, повторить запирание двери... как правило помогает (проблема в геометрии тяг рукоятки открытия двери - обычно не лечат, а привыкают отбрасывать рукоятку назад после отрытия двери) Было еще, но немного иначе - прихватило ржавчиной личинку и она при возврате ключа в первоначальное вертикальное состояние после записания двери отбрасывала сторожок в положение "открыто" --- метод борьбы: пару капель жидкости WD (продается в форме спрея) в личинку и замок обретает былую покладистость... Удачи на дорогах Сообщение отредактировал VikNT - 7.3.2008, 20:10 |
7.3.2008, 21:26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 16 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 532 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Там тяга, которая идет от защелки(на которую нажимаем когда хотим закрыть дверь изнутри) слишком короткая. Надо снять обивку двери и увеличить длину тяги, там на тяге с двух сторон резьба, просто открутишь на пару оборотов пластмассу(которая на концах тяги). И все.
7.3.2008, 21:35
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Как борюсь - где-то прочитал что сие есть дефект всех шёх - а именно: когда не до окнца вернулась в первоначальное состояние (прижалась к обивке двери) рукоятка открытия двери машины после ее открытия Удачи на дорогах +1 Там тяга, которая идет от защелки(на которую нажимаем когда хотим закрыть дверь изнутри) слишком короткая. Надо снять обивку двери и увеличить длину тяги, там на тяге с двух сторон резьба, просто открутишь на пару оборотов пластмассу(которая на концах тяги). И все. А вообще можно ещё проще. Немного открутить/закрутить сам "солдатик" (кнопка при запирании двери изнутри). Этим добиваешься того же самого. Сообщение отредактировал MOTORist - 7.3.2008, 21:36 |
7.3.2008, 21:59
Точно-точно...
А еще это (деформация тяги) может быть следствием шалопайской попытки вскрытия двери некогда популярным методом отжатия данной тяги металической линейкой вдоль дверного стекла... Типа: Трудное детство, игрушки прибитые к полу и все такое... Сообщение отредактировал VikNT - 7.3.2008, 22:00 |
8.3.2008, 8:45
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
ребя а у меня такая проблема захлопываю дверь и она иногда незакрывается(и открывается чуть пихнуть) потом ещё раз пробую захлопывается и так почти всегда со второго раза закрывается чё может быть?
8.3.2008, 10:22
А может быть как у меня - разбитые петли на водетельской двери или иное - отпустились гайки крепления личинки на стойке двери и потеряли соосность...
... или вот еще - смаж сам замок - может за зиму прикусывать... |
8.3.2008, 10:40
смазовал замок и петли натянуты спомощью гидравлики под давлением 5 отмасфер
8.3.2008, 11:31
Чего с регулировкой накладки (личинки) на стойке двери?
Можно начать с внимательного осмотра -- нет следов нештатной работы (содраный метал как у меня) Если есть - то где (верх-низ) Затем -- проверка прилегания плоскости закрвтой двери к плоскости кузова (выступает-нет) Замеряем (можно записать...) Чертилкой или фламмастером отмечаем исходное положение накладки на стойке Брем отвертку Отпускаем немного крепление личинки и легким постукиванием добиваемся небольшого (1-2 мм) смещения накладки в нужном направлении Закручиваем Пробуем закрыть Подторяя регулировку добиваемся результата... и будет счастье |
8.3.2008, 12:14
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
VikNT, Совершенно верно. До постановки ЦЗ у меня было то же самое. Спасала WD40.
11.3.2008, 9:09
Там тяга, которая идет от защелки(на которую нажимаем когда хотим закрыть дверь изнутри) слишком короткая. Надо снять обивку двери и увеличить длину тяги, там на тяге с двух сторон резьба, просто открутишь на пару оборотов пластмассу(которая на концах тяги). И все. Gurza спасибо, поступил как ты сказал, ну почти. Тока я не увеличивал тягу, а уменьшал. И всё заработало, как часики!!! Ещё раз спасибо!!! |
18.12.2008, 9:49
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Проблема решена, тема - закрыта.
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 14:59 |
